Field 'online_resolution' doesn't have a default value V70II priekines spyruokles ar visi amortikai nuo xc70 | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70II PRIEKINES SPYRUOKLES AR VISI AMORTIKAI NUO XC70
4gifted
Parašyta 2015-08-16, 20:47
Pranešimai: 11
Įstojo: 2015-01-05
Sveiki, niriu pasikelti auksciau v70II, galbut uztektu tik priekines spuruokles i naujas pasikeist, itariu nuo gimimo niekas ju nekeite ir jos jau pavargusios. Atstumas nuo ratlankio(R16) iki sparno krasto 15.5cm, kiek apmatavau pas visus toks... Tai gal spyruokles ne prieko, nesinori pinigu ismest, o naudotas imt, tai tikrai taspats bus. Taigi galvoju gal kas dejo nuo xc, juk diametrai tokie patys, tik xc ilgesne ir siektiek plonesne, amortizatoriaus tvirtinimai irgi tokie pat tik kad jis ilgesnis. Tai yra cia zmoniu paaukstinusiu savo v70II?
Volovo V70II 2.4D5
4gifted
Parašyta 2015-09-03, 23:22
Pranešimai: 11
Įstojo: 2015-01-05
Į prieki dedi spyruokles nuo xc70 automato, ant amortiko štoko uždedi šaiba 7mm storio ir tada surenki, apatini amortiko/stebulės varžta keiti is 14mm i 12mm(kad išvertimas būtų geras), dar nepamaišytu stabdžių žarneles nuo xc70, pasikelia 5,5cm. Gale išsitekini 6cm ilgio viršutines spyruoklės lekštes prailginimą ir amortiko stoko prailginimą, pasikelia 6,5cm (gale stovi sustiprntos spyruokles 16mm storo). pasidarai suvedimą. Jeigu antra kartą daryčiau, tai į prieki dėciau spyruokles nuo xc70 mechanines, ir gale tekinčiau po 4cmm. Nes dabar praktiškai viskas ant ribos.
Volovo V70II 2.4D5
Parašyta 2015-09-03, 23:33
Pranešimai: 2350
4gifted @ 2015-09-03, 23:22 rašė:
Įdomus sprendimas. O gal galima būtų pamatyti nuotraukas kaip atrodo po modifikacijos? Aišku, būtų gerai nuotrauka ir prieš Smile
4gifted
Parašyta 2015-09-04, 22:13
Pranešimai: 11
Įstojo: 2015-01-05
Suklydau, nereikia keisti varžto į 12mm, is su senu varžtu išvertimas normalus. Nuotraukos prieš neturiu, bet tokia kaip ir visos. o po prašom.
[img]http://postimg.org/image/621ynw8c3/[/img]
Volovo V70II 2.4D5
Parašyta 2015-09-05, 00:34
Pranešimai: 2350
4gifted @ 2015-09-04, 22:13 rašė:
Užskaitau aukštį Yes
Mūsų klimato sąlygomis, o ypatingai nevalytais keliais žiema, turėtų labai praversti Smile
Tik dar klausimas, o kaip dėl šviesų aukščio? Ar neturės tai papildomų rūpesčių einant TA?
Parašyta 2015-09-05, 07:53
Ir kitas klausimas: kiek praeis laiko iki tol kol isplys visi sailentai, tiek priekiniai, tiek galiniai Smile
4gifted
Parašyta 2015-09-05, 08:31
Pranešimai: 11
Įstojo: 2015-01-05
Kas tiem salinblokam atsitiks? atleidi ir užverzi naujoj darbinei padėti, tik su vienu prieki taip nesigauna, bet ir nera jis labai užlauštas, šiektiek daugiau nei pas xc. Užtat ir sakau, kad antra kart dėčiau xc mechanines spyruokles, jos 2,5cm trumpesnes, tada viskas stovetu kaip reik. O dėl TA tai prieki viskas atrodo origunaliai, matos tik gale tie prilginimai, nudažyt juodai ir nepastebės, ten buna netokių dalykų nepamato ;D. O lempas galima susireguliuot, nematau čia išvis jokios problemos, šiuo atveju reiktu truputi pakelt spinduly, nes galas aukščiau už priekį pakeltas.
Volovo V70II 2.4D5
4gifted
Parašyta 2015-09-05, 22:49
Pranešimai: 11
Įstojo: 2015-01-05
Ir aišku visiem aktuali kaina: Spuruoklės priekinės berods po 42e, galines po 35e, metalas 40e tekintojui už darbą 50e. Visa kita savom rankom. dar galit suvedima pridėt. Manau 250e pridejas xc nenupirksi, tai jei 4wd nereikalingi, tai neblogas variantas. Tiesa priekis minkštesnis, galas kietesnis, bet ten sustiprintos spyruoklės, tai žiurint iš akiek dvigubai tiek gali pakraut.
Volovo V70II 2.4D5
Parašyta 2015-09-06, 18:10
Pranešimai: 2350
4gifted @ 2015-09-05, 22:49 rašė:
Visai padoru. Ir kainos neblogos, nors tekintojų ir pigesnių yra, tik nemačius kaip pati detalė atrodo - galima paspelioti. Anyway, reikės įtraukti į To Do list'ą Smile
4gifted
Parašyta 2015-09-06, 23:26
Pranešimai: 11
Įstojo: 2015-01-05
Tingiu breziniu ieskot, bet apytiksliai cilindras 166mm diametro, 90mm ilgio, vidus apie 120mm, aisku dar perejimai... is vamzdzio butu buve pigesnis darbas, bet pats vamzdis brangesnis, nei strypas. ir ant amortiko ruosinys berods 18mm storio ir 90mm ilgio. dar tekinau ir priekiniams amortikams tik ten storesnis gaunasi, bet neprireike.
Volovo V70II 2.4D5
Parašyta 2015-09-07, 00:07
Pranešimai: 2350
4gifted @ 2015-09-06, 23:26 rašė:
O tai viską pats sugalvojai ar iš kažkur nužiūrėjai?
SPAIKIS
Parašyta 2015-09-07, 12:51
Pranešimai: 103
Įstojo: 2011-02-23
O granatoms nieko?
Volvo S60 2,4D 2003
4gifted
Parašyta 2015-09-07, 22:28
Pranešimai: 11
Įstojo: 2015-01-05
Pats sugalvojau kur čia nužiurėsi, visi tik žemina mašinas...
O kas tom granatom, taip jos greičiau susidėves, nes ne tiesiai pusašis stovi, bet kad jos ir anksčiau stovejo netiesiai tik i kita pusę ir mažiau. beto pas xc irgi ne tiesiai. O ir šeip aš per 12 metu esu pakeitęs tik viena granatą ir ta parėjo nes guma buvo plyšus.. tai manau karta i 5metus galima ir pasikeist, jei nespesi mašinos parduot.
Volovo V70II 2.4D5
4gifted
Parašyta 2015-09-22, 08:13
Pranešimai: 11
Įstojo: 2015-01-05
Priekis 2cm nusėdo.
Volovo V70II 2.4D5
Parašyta 2015-09-22, 09:21
Pranešimai: 2350
4gifted @ 2015-09-22, 08:13 rašė:
Priekis 2cm nusėdo.
O tai kaip čia taip? Negi XC priekis lengvesnis už paprastą V70?
4gifted
Parašyta 2015-09-23, 07:31
Pranešimai: 11
Įstojo: 2015-01-05
Kaip čia taip nežinau, bet xc spyruokles plonesnes berods jų storis 13,3mm o v70 14mm, automato xc berods 13,5, gal dėl to, nes vijų skaičius toks pats, jos tiesiog ištemptos.
Volovo V70II 2.4D5
Snoofix
Parašyta 2015-10-11, 17:29
Miestas: Molėtai
Pranešimai: 80
Įstojo: 2015-07-09
O jei minimaliai pakelti automobilį, kokius 2-3, kaip manai gumos gale po amortizatorium ir priekyje duotų naudos ar tik laikiną? Negaliu apsikęst kai vaziuojant per kokią daubą kliūna duslintuvas žemiausioje vietoje. Mat gamintojas bi-fue variantui padarė lankstą, t.y kilpą kad apeitų priekinius du dujų balionus.
Dar svarstau variantus;
1) jei gale įdėt nivomat naudotus amortizatorius, mašina bent 1cm pasiketų? (matosi pas mane buvo kažkada keisti amortikai stovi Monroe)
2) keisti spyruokles kaip kažkur skaičiau į heavy duty
3) dėti spyruokles nuo xc70 (mechan dėžės)
4) nusipirkti iš gariūnų gumas galui po spyruoke pakišt.
Ką patartumėt, kas patikimiau, mažiau problemų?
Ačiū
Redagavo Snoofix 2015-10-18, 09:44
4gifted
Parašyta 2017-06-24, 00:08
Pranešimai: 11
Įstojo: 2015-01-05
Praejo 2 metai, niekas dar nesugedo, pravaziuota apie 30kkm. per TA nieko nesake, bet gala paskubom ziurėjo, tai gal nepastebėjo.
Po keliu volvo pakelimo priejau tokiu išvadu:
1. į priekį dėti xc70 spyruokles 14mm(tiksliai nepamenu, bet tikrai ne plonesnes) ir nupjauti min 1 apvija, o toliau pagal norimą aukštį. Je norisi minkštesnio priekio ir užtenka kad nuo ratlankio r16 virsaus iki sparno apacios 19,5cm tai galima deti ir plonesnes spyruokles 13,25mm(nieko pjaut nereik, per pora mėn nusės).
2. į gala tekinti stakanus kad pakelt ne daugiau kaip 6cm. poto neuzteks varžtų išvertimui padaryt, reikės chaltūras visokias galvot.
Asmeniškai pas mane prieki 13,25mm xc70 spyruoklės nepjautos, nuo ratlankio krašto iki sparno apačios 19,5mm;
gale 6cm stakanai, heavy duty 16mm v70 spyruoklės, ratlankis-sparnas 23,5mm;
galas gaunasi auksciau už prieki kokiais 3cm, pasodinus 5 zmones ir pakrovus bagazine aukštis susivienidina. su senom spyruoklėm(berods 15,25mm) 1cm galas žemiau, nu ir aisku maziau pakraut gali.
dar padangos 205/65 r16.
jeigu ka keisciau, tai nebent i prieki deciau storesnes spyruokles, kad butu truputi auksciau.
Volovo V70II 2.4D5
meta123
Parašyta 2017-06-25, 15:58
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
gal kas kele s60? noreciau pakelt kokiais 3-4cm. patarkit kaip geriau
S60
Parašyta 2017-06-25, 17:45
Pranešimai: 2350
Tai jeigu panašių metų, tai gali info rasti čia:
http://www.autovi...85914
Žeminančios spyruoklės Pakaba 1 2022-06-02, 19:45
