Field 'online_resolution' doesn't have a default value vairo kolonele? | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VAIRO KOLONELE?
vairo kolonele?
Dikiz
Parašyta 2018-07-18, 14:15
Miestas: Marijampole
Pranešimai: 20
Įstojo: 2017-04-22
Ok istorija tokia,sukinant vaira,minant ant gazo ar stabdant braska.Vairas lyg ir sukinasi visam diapazone +- vienodai.
Laisvumo is esmes jokio niekur neisjaucia/nera kad bent kazka leistu itarti....
vaizuokle ok,pakeista pabandymui atraminis vienas,bet vizualiai ir seip nestrigo niekas.Kas belieka/vairo kolonele?
PErskaiciau ce viska kas yra aiskaiu zinoma nepasidare.kas gaunasi ?
IR dar jei kolonele,tai naudotos ieskoti ar restauruotos?Kokios mazdaug kainos koloneles/darbu?
paburkit Wink aciu
Sendien dar pasivazinejus po servisus,atrodo akd garsas aina is tos vietos kur is salono i kolonele jungiais,ten koks dantratis viduje yra?ar kox guolis pabires...ce tokios fantazijos...
ai ce apie v70 2002
Redagavo Dikiz 2018-07-19, 14:56
v70 2.4d 2002,S60 2.4d 2003
Volvo Vida Dice
Dikiz
Parašyta 2018-10-01, 11:47
Pranešimai: 20
Įstojo: 2017-04-22
Long story short.5 servisus pravaziavus,sutvarke.Kainavo is esmes nieko(neskaitant kur kiti keite nereikalingas dalis),viena servisas sutaise gavo + bet ka dare nenorejo sakyti,tai beleka pasakojo,paeme simboliskai.Teko suvedima po to pasidaryti.
Volvo Vida Dice
Gedas22
Parašyta 2018-10-01, 12:01
Pranešimai: 81
Įstojo: 2014-01-30
Žodžiu aišku, kad niekas neaišku. Kas per servisas, kuris daro, bet negali pasakyt ką padarė ? Grin Įdomiai skamba Smile
Volvo S60, 2003m.
Dyzelinas (2.4, D5)
Parašyta 2018-10-01, 12:06
Pranešimai: 2350
Gal tiesiog porą varžtų prisuko ir viskas Grin
Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2264 @ 2,1bar peak (198kW/480Nm)
Gedas22
Parašyta 2018-10-01, 12:25
Pranešimai: 81
Įstojo: 2014-01-30
rimcius @ 2018-10-01, 12:06 rašė:
Porą medvaržtukų Grin
Volvo S60, 2003m.
Dyzelinas (2.4, D5)
romasis
Parašyta 2023-08-11, 22:15
Pranešimai: 143
Įstojo: 2011-10-11
Volvo v70, m.2005.
Sveiki, gal kas buvot susidūrę su šia problema:varikliui dirbant laisvom apsukom sukinėjant vairą atsirado laisvumas nedidelis gal koks 0,5 cm, na o važiuojant keliu tai jaučiasi daugiau. Skysčio užtenka, niekur nedingsta. Suvedimas darytas pavasarį . Kas gali būti? Įtariu vairp kolonėlė, kur aplink Vilniu verta perduoti ją tvarkytis, Ačiū iš Anksto ....
exV70 I. 2.5 -10 AT
V70 II. 2.5 AT
Parašyta 2023-08-12, 19:41
Pranešimai: 2350
Bandyčiau kreiptis į Hidromotą. Kiek teko lankytis, dar nei karto nenuvylė.
romasis @ 2023-08-11, 22:15 rašė:
Volvo v70, m.2005.
romasis
Parašyta 2023-08-12, 20:45
Pranešimai: 143
Įstojo: 2011-10-11
Gerai, turėsiu omenyje, kiek pamenu Medeinos garažuose. Na kai pamatė jaunimas kolonėlę vienas net nežinojo kas ir kur čia griebtis, kitas pasakė- kad jai pi....ec. Kiek kainuos >>>? Jau žinau maždaug...
Redagavo romasis 2023-08-14, 22:50
exV70 I. 2.5 -10 AT
V70 II. 2.5 AT
Parašyta 2023-08-13, 09:07
Pranešimai: 2350
Kai porą kartų kreipiausi manydamas, kad pas mane labai blogai, tai abu kartus tiesiog padidino įvaržą ir tiek. Tik paskutinį kartą pasakė, kad čia maksimumas, nes kolonėlė sena, krumpliastiebis labai išdėvėtas nuo laiko (automobiliui 21eri metai ir niekada nebuvo keista kolonėlė), tai teks keisti kolonėlę. Kiek kainuos - pagal situaciją sužinosi vietoje Smile
vairo perkelimas i kaire puse Vairo mechanizmas 1 2020-02-05, 19:42
