VAIRO STIPRINTUVO SIURBLYS (VOLVO V70II)
Vairo stiprintuvo siurblys (Volvo V70II)
| wytas |
Parašyta 2012-07-19, 01:07
Miestas: Kaunas Pranešimai: 26 Įstojo: 2011-05-10 |
Sveiki
gal kas turit praktikos tokiuose reikaluose. kadangi vairo stiprintuvo skystis nezinau ar kada buvo keistas ( pats keisiu rytoj) tai apturejau problemele. 1 vairas sunkiai sukasi ant mazu sukiu. 2 atsirado kaskokis garsas kai suki vaira ant mazu siukiu ( kaip kad atsiriaugetu per voztva) klausimas tokis ar uztektu tik ( kelis kartus: kokius du ) pakeisti tepalus ar jau reikia remontuoti ir siurbly? siurblys neapsi... tepalais viskas kaip ir ok isoriskai. jei reiktu keisti siurbly, ar tinka is kitu modeliu? turiu viena nuo volvos 2.5 benzo ( pas mane dyzelis). isoriskai ir skyvas ir visi tvirtinimo taskai tinka. is anksto dekiu. Redagavo Apeiron 2012-07-19, 10:33 ----- Just V70-ll TDI zmonai ----- |
| Ryccka |
Parašyta 2012-07-19, 19:34
Greiciausiai kad bus siurblio problema tepalas tikriausiai putoja ir bega per probke, siurblys tepalais niekada neapsisika nes jis pilnai sandarus nera ten per kur jam apsisikti, jai turi nuo bendzino ir skyvas vienodas tai gali statyti be parkiu dyzelio ir bendzo esminis skirtumas sioje dalyje ir yra skyvas.
----- Volvo XC70 ----- |
| wytas |
Parašyta 2012-07-19, 22:09
Ryccka @ 2012-07-19, 19:34 rašė: Greiciausiai kad bus siurblio problema tepalas tikriausiai putoja ir bega per probke, siurblys tepalais niekada neapsisika nes jis pilnai sandarus nera ten per kur jam apsisikti, jai turi nuo bendzino ir skyvas vienodas tai gali statyti be parkiu dyzelio ir bendzo esminis skirtumas sioje dalyje ir yra skyvas. dekui ![]() ----- Just V70-ll TDI zmonai ----- |
| wytas |
Parašyta 2012-07-23, 11:10
Nu va pasikeiciau skysti ( su praplovimu tokiu pat brangiu valvoline
) ir stiprintuva.kas pagerejo: vairo stiprintuvas prie visu sukiu diapazono veikia vienodai gerai, vairo stiprintuvo skystis po pakeitimo ygavo teisinga zalia spalva be jokiu priemaisu. kas liko: liko tas keistas garsas sukant y kaire puse ant mazu sukiu, toks vaizdas kad atsiriaugeja ( bet maziau nei buvo pries tai) gal kas turi kokiu minciu kaip gydyti? ( vairo kalonele neapsitepalavus ir skystis nedingsta) ----- Just V70-ll TDI zmonai ----- |
| Ryccka |
Parašyta 2012-07-26, 18:29
tai gal tau ten guma trinasi toje vietoje kur vairo mechanizmas eina is salono i lauka. O kolonele vairo kuria pakeitei ar ji gera buvo? Kita vertus jai tepalas neputoja niekur nebega nevarva vairas sukinejasi normaliai kas ten pas tave gali riaugeja kurioje vietoje.
| wytas |
Parašyta 2012-07-29, 23:49
vietos kad kas nors trintusi vienas y kita neradau, o garsas sukant i kaire toks kaip kad slegio perteklius kaskur perteketu...
kaip kad hidraulas isleidinetu bet tepalas tai neisteka niekur... lieka tik vairo kalonele kur galetu buti bugas, bet ar toks garsas gali is ten sklisti? ----- Just V70-ll TDI zmonai ----- |
| Ryccka |
Parašyta 2012-07-30, 16:41
Tai tu pirma isiaiskink kas ten pas tave tiksliai raugeja ir kurioj vietoj nes uz tave cia niekas to nepadarys per foruma!
| wytas |
Parašyta 2012-08-01, 23:31
yra pasikeitimu y geraja puse
panasu kas siuksles issivale ir jau maziau pasaliniu garsu... gal reikia dar viena litra brangiai pakeist ir butu jau pilnai praplauta sistema.... ----- Just V70-ll TDI zmonai ----- |
| wytas |
Parašyta 2012-09-10, 17:06
Ryccka @ 2012-07-30, 16:41 rašė: Tai tu pirma isiaiskink kas ten pas tave tiksliai raugeja ir kurioj vietoj nes uz tave cia niekas to nepadarys per foruma! pratesimas yla islindo is maiso ir visai neoje vietoje kur galvojau praeita savaite nuvaziavau padaryti diagnostika, rado kad desines puses priekinio rato abs daviklis meta klaida. pasirodo trukes ziedas ant granatos pagal kury daviklis apsisukimus skaiciuoja. isjungiau rankiniu budu ESC ( antipraslydimas) is visi pasaliniai garsai dingo. daba reikia granata keist, bet bent jau aisku kur problema. ----- Just V70-ll TDI zmonai ----- |
| Ryccka |
Parašyta 2012-09-10, 18:59
Na va ir visai kitoj vietoj problema isejo vairas cia nei prie ko.
| wytas |
Parašyta 2012-09-10, 19:39
Ryccka @ 2012-09-10, 18:59 rašė: Na va ir visai kitoj vietoj problema isejo vairas cia nei prie ko. as irgi likau nustebes. bet taip jau su tom volvo yra kad viskas susieta..... ----- Just V70-ll TDI zmonai ----- |
| spilkis |
Parašyta 2012-10-24, 11:02
Miestas: Kaunas Pranešimai: 1 Įstojo: 2012-09-10 |
Kadangi temos pavadinimas man beveik tinka tai pasipasakosiu ir as (gal kam pravers). Pirkau V70II-D5 su neveikianciu vairo stiprintuvu. Ant didesniu apsuku kazkiek veikia stiprintuvas, o ant laisvu visai nepadeda sukti. Kai vaziuoji, i viena puse sukasi kazkiek lengviau (sitas simptomas kaip ir ne siurblio butu...) Iskart nusipirkau siurbly is sroto ir pakeiciau. O problema nedingo... Visiskai niekas nepasikeite. Nuvariau pas protingesnius meistrus. Ir jie iskart pasake, kad tai koloneles problema. Atrestoravo uz 750lt ir viskas veikia puikiai, bent jau kolkas. Isvada - neskubekit krapstyti siurblio jei simptomai tokie kaip mano aprasyti. P.S. Jei kam reikia siurblio (geras) - i PM (AZ). ----- v70, '03 ----- |
| rimcius |
Parašyta 2015-07-09, 17:26
Hijack'inam, nes antraštė labai prie ko. Paskutiniu metu užvedant po nakties labai garsiai čežą vairo stipriako siurblys. Po keletos sekundžių apsiramina ir visą dieną ramu iki sekančio ryto. Alyva nedingsta, vairas stiprinasi visada ir visur. Buvo manyta, kad šakės generatoriaus vienos krypties movai, tačiau numetus diržą ir lengvai sukinėjant vairo stiprintuvo škyvą girdisi lengvas metalinis caksėjimas viduje. Pridedu video, kad būtų aiškiau apie ką kalbama:
http://www.mediaf...p.mp4 Klausimas būtų toks: kur patikimiausiai restauruoja šiuos restauracijai nepasiduodančius siurblius? Dėvėto kaina +/- panaši į restauracijos paslaugos kainą. ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| Ryccka |
Parašyta 2015-07-09, 17:59
Restauruoti kaz kaip negirdejau kol kas kad kas jais uzsiimtu gal kas pasikeite nz del to tiksliai, o deveto reikia tai prasom kreipkis turiu.
| rimcius |
Parašyta 2015-07-10, 13:13
Naujienos tokios:
Buvau Hidrovistoj. Pasakė, kad siurblys čia ne prie ko. Nes jeigu būtų kažkas ne taip, tai visų pirmą nestiprintu vairo arba stiprintu ne visada. Pagal filmuotą medžiagą koks garsas sklinda užvedus šaltą variklį po nakties, pasakė, kad arba čia kuris nors guolis, arba pavargęs diržo įtempėjas, nes siurblyje nėra tokių komponentų kurie galėtų sukelti tokį triukšmą. Kadangi parazitinis su įtempėjo skriemuliai keisti prieš ~5k Km, kondiškės škyvo guolis prieš ~7k Km, generatoriaus galinis guolis prieš ~6k Km, tai šitie veikėjai atkrenta. Dar pasiūlė ryte prieš užvedant papurkšti šiek tiek WD-40 ant diržo ir pažiūrėti ar problema nepasireiškia. Jeigu nepasireiškia, tuomet arba patį diržą reiktų pasikeisti, kuris nežinia kada keistas, arba žiūrėti diržo įtempimo mechanizmą. Įdomu ar yra kas susidūręs su panašia problema dėl nusidėvėjusio diržo ir/ar pavargusio diržo įtempėjo? http://www.mediaf...1.mp4 ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| rimcius |
Parašyta 2015-07-10, 23:21
Reziume:
Generatoriaus vienos krypties mova. Nors mano akimis ji puikiausiai veikianti, nepraslysta. Tačiau keičiant agregatus vietomis iš 2004 V70 į maniškę paaiškėjo, kad šio baisaus garso kaltininkas vienos krypties mova. ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| rimcius |
Parašyta 2015-07-10, 23:27
Šitoks įrankis tokiais atvejais turėtų būti labai naudingas
![]() ![]() ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| dirzas |
Parašyta 2015-07-10, 23:39
Miestas: Vilnius Pranešimai: 30 Įstojo: 2013-02-13 |
rimcius @ 2015-07-10, 23:27 rašė: paprasta pagali pridedi prie ausies ir i cypima .bus aisku iskur.Šitoks įrankis tokiais atvejais turėtų būti labai naudingas ![]() ----- volvo v70 1998m 2.5tdi ----- |
| rimcius |
Parašyta 2015-07-14, 23:16
dirzas @ 2015-07-10, 23:39 rašė: rimcius @ 2015-07-10, 23:27 rašė: paprasta pagali pridedi prie ausies ir i cypima .bus aisku iskur. Šitoks įrankis tokiais atvejais turėtų būti labai naudingas ![]() Paprastą pagalį ar plieninį strypą? ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| dirzas |
Parašyta 2015-07-15, 23:43
rimcius @ 2015-07-14, 23:16 rašė: paprasta medini.dirzas @ 2015-07-10, 23:39 rašė: rimcius @ 2015-07-10, 23:27 rašė: paprasta pagali pridedi prie ausies ir i cypima .bus aisku iskur. Šitoks įrankis tokiais atvejais turėtų būti labai naudingas ![]() Paprastą pagalį ar plieninį strypą? ----- volvo v70 1998m 2.5tdi ----- |
) ir stiprintuva.
