Field 'online_resolution' doesn't have a default value variklio garsas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VARIKLIO GARSAS
variklio garsas
mindaugas32166
Написано 2019-08-16, 18:43
Вступил: 2019-08-16
s60 modelis 2,4-120kw labai garsiai viduje girdisi variklio darbas ypac vaziuojant didesniu greiciu pvz 130-140 paspaudus 150 garsas biski sumazeja numetus iki 110 irgi sumazeja garsas kas gali but negerai kad toks triuksmingas ?[img][/img]
Редагировал mindaugas32166 2019-08-16, 19:33
volvo s60,2.4-120kw
diedukas
Написано 2019-08-23, 20:30
Вступил: 2015-01-26
pakeisk tris variklio pagalves apatines ir susitvarkys as taip pat vargau bet viena karta atsibodo nusispioviau ir pasikeiciau pats jokio pasalinio garso
xc90 2,4 D5 136kW
toyota landcruise95
wvagen cady
Написано 2019-08-25, 18:12
Вступил: 2010-04-23
O lyginta su kitais tokais automobiliais? Gal tai normalus garsas?
Dažnai būna po sankabos remonto blogai uždėta guma ant vairo štoko, tai per ją labai triukšmas eina. (https://manovolvoklubas.lt/viewtopic.php?f=15&t=16062)
O šiaip reikia ieškoti kas per garsas (vėjas, variklis, padangos), va tada jau galima spėlioti.
Написано 2020-05-12, 16:49
Вступил: 2016-03-15
Nagi nagi, paspeliokim.
Kompensatoriai? Voztuvai? Pirmam video nezinau ar matosi, bet per filtro deze atgal ora musa.
Редагировал Zdarovas 2020-05-12, 16:50
Написано 2020-05-20, 10:52
Вступил: 2016-03-15
Tai niekas is kavos tirsciu paburt nenori? Grin
Написано 2020-05-20, 15:16
Kompensatoriai - tinka atsakymas Grin?
Написано 2020-05-20, 20:58
Вступил: 2016-03-15
isardziau snd, visi vienodi. jie turetu but, jei blogi, kaip suprantu, susede.
#8 Печатать сообщения
Написано 2020-05-20, 22:24
Вступил: 2016-03-15
O kaip jus tikrinat kompensatorius (kumsteli), ar jis geras ar blogas?
&list=PLh0NJ5pB7WSfSCNEm_9O5DFNmoO2TZrv_&index=3
kaip is patirties, galima taip tikrint?
#9 Печатать сообщения
Написано 2020-05-27, 23:00
Вступил: 2016-03-15
kompensatoriai pakeisti, garsas tas pats. tai ka lieka galva kelt...
#10 Печатать сообщения
Написано 2020-05-28, 00:31
Nekuklus klausimas: o kuo skundžiasi, apart garso, tavo aparatas?
#11 Печатать сообщения
Написано 2020-05-28, 00:40
Вступил: 2016-03-15
ne mano, bet garsas tai nekoks, o ir pries tai rasiau jog per filtro deze jauciasi oro musimas atgal. didejant apsukom ir tas kalimas dideja.
Редагировал Zdarovas 2020-05-28, 00:41
#12 Печатать сообщения
Написано 2020-05-31, 22:23
Вступил: 2010-01-05
Bandyk kompresiją pasitikrinti, bus aišku, kuriame cilindre bėdos ieškot
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
#13 Печатать сообщения
Написано 2020-06-04, 10:52
Вступил: 2016-03-15
vieno cilindro voztuvai sukalti. 1ismetimo ir 1 isiurbimo.
#14 Печатать сообщения
Написано 2020-06-04, 11:07
Nuo senatvės/išsidėvėjimo ar nuo kokio nors svetimkūnio? O kaip su trauka - viskas ok buvo?
#15 Печатать сообщения
Написано 2020-06-05, 07:58
Вступил: 2016-03-15
Na kaip taip pupsejo tai niekas ir nespaude kad paziuret traukia ar ne,bet yra atskiles gabalelis stumoklio, ir pats stumoklis padauzytas, tai dabar neaisku ar nuo to atskilimo apsidauze ar kas pakliuvo ir tai itakojo.
https://imgur.com...
Редагировал Zdarovas 2020-06-05, 08:00
#16 Печатать сообщения
Написано 2020-06-05, 08:20
Stūmokliai aliumininiai, todėl nebus labai kieti, bet fotkėje sulestas nekukliai, tad tikrai kažkas kietesnio nei pats stūmoklio gabalas. O vožtuvai neatskilę?
#17 Печатать сообщения
Написано 2020-06-13, 12:36
Вступил: 2016-03-15
kas is voztuvu buvo atskile tai sudege ir ismesta, rastas zvaigzdutes galiukas atskiles cilindre...
