Field 'online_resolution' doesn't have a default value Variklio problemos V70 II benzinas 103kw | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VARIKLIO PROBLEMOS V70 II BENZINAS 103KW
Darius11
Posted 2015-09-24, 21:27
Signed in: 2012-12-14
Sveiki. Istorija ilga.
Užpuolė problemos mano V70 2001m 103kw benzininį variklį (statytos itališkos dujos Bosch servise). Praeitą žiemą keitė man salnikus (leido tepalą). Kartu pakeitė pagr diržą nes buvo tepaluose ir VVT (jie pavadino vanusu), nes kaip jie pasakė, buvo į pabaigą. Įtempėjas dar buvo apynaujis ir vandens pompa sakė dar geros būklės. Ok, už darbą ir dalis sumokėjau tuo metu 1000LT. VVT dėjau naudotą, nes patys pasiūlė. Neva rado dar geros būklės naudotą už gerą kainą. Laimingai važinėjau pusmetį, o tada prasidėjo problemos.
Pastebėjau, kad duodant stipriau gazo kažkas variklyje lyg traška, krebžda. Nesvarbu koks greitis (ant laisvo gazuok kiek nori, jokio garso nėra), pradžioj duodant gazo krebžda. Panašus garsas kai būna per ankstyvas degimas "kala pirštai". DICE nerodo nieko blogo, jokių klaidų. Nesuklysčiau sakydamas, kad bus nuėjęs minėtas "geros būklės" VVT?
Kita problema su benzino purkštukais. Po 3 mėnesių važinėjimo ir ignoravimo tą krebždesį (žinau, kad reikia tvarkyt, bet darbas nelaukia, laiko nelabai yra) atsirado dar plius erzinantis variklio trukčiojimas davus didesę apkrovą varikliuj. Važiuojant pastoviu greičiu ir laikant tarkim 2500 apsūkų viskas kaip ir gerai. Jei tik pradedi kilt į betkokią įkalnę (automatiškai duodu daugiau ir gazo) pradeda trukčiot variklis. Kažkur užmačiau, kad gali būt kaltos žvakės arba žvaklaidžiai, pakeičiau žvakes, napadėjo. Kadangi važinėju dujom (dujos itališkos, garantija dar metam yra) , Dar prie to paties pastebėjau dingstantį benziną važiuojant dujom. šitam forume patarė purkštukus benzininius pažiūrėt, kadanti būna nebelaiko sandariai benzino. Tiesa. Pasikeičiau purkštukus, trukčiojimas dingo, benzinas irgi bake likdavo. Po 2 mėnesių atsirado vėl ta pati bėda. Dabar jau dviguba dažniau purtosi. Važiuojant lygiu keliu ir paspaudžiant gazą pradeda kratytis ir vėl benzinas dingsta. Nesuprantu kas gali man gadint purkštukus? Dujos garantiją turi, nuvažiavau, sakė su dujom problemų nėra. Daugiausiai ką jie galėjo pasiūlyt, tai "nuvežt patikrint purkštukus už 26e, bet tai užtruks savaitę, kol jų kažkoks darbuotojas grįš iš atostogų".
Pralaidumą pabandžiau patikrint: Išėmiau visą eilę purkštukų, prijungiau prie sistemos ijungiau degimą, siurblys spaudimą duoda, bet nei lašo nesiskverbia per purkštukus. Gal yra susidūrusių ar žinančių apie tokią bėdą?
O gal čia susijus aukščiau minėta problema?
Edited Darius11 2015-09-24, 21:44
Volvo S60 2.4 2003
Volvo V70 2.4 2001
Darius11
Posted 2016-02-10, 19:06
Atsakysiu sau į visus klausimus Smile
Po kokio ketvirto apsilankymo pas dujininkus (garantiniu laikotarpiu) nusprendžiau pasidaryt mokama dujų diagnostika kitam servise. Rado nepajungtą laidą. Laidas nuo dujų kompiuterio, kažkoks apsukų daviklis, kuris jungiasi prie babinos... Man paaiškino, kad duodant gazo kelioms sekundėms automatiškai įpurškia į cilindrą kartu benziną ir dujas (Dėl šio dalyko sklido kalimo garsas ir dingdavo benzinas) pats dujų kompas nesuprasdavo, kad benzinas įpurškiamas važiuojant dujom, dėl to nieko nematė garantinio diagnostikoj (arba nenorėjo jie to matyt). Po daugybės ginčų buvo pajungtas laidelis ir sutvarkyta bėda. Su kalimu ir degalų dinginėjimu baigta, liko trukčiojimas.
Kai tik atsirado trukčiojimo problema, nusipirkau naujas DENSO žvakes, pasikeičiau, nepasikeitė nieko. Sukandęs dantis atvažinėjau 5 mėnesius (apie 15000km) nelabai buvo laiko ir noro tvarkytis tuo metu. Atšilus orams nusipirkau šį kartą per pus pigesnes BOSCH žvakes. Pasikeičiau, dingo trukčiojimas, dirba tvarkingai Smile
Edited Darius11 2016-02-10, 19:10
Volvo S60 2.4 2003
Volvo V70 2.4 2001
munas1977
#3 Print posts
Posted 2016-02-12, 17:22
Signed in: 2015-04-14
Kur cia taip dujininkai laidu nepajungia?Firma ant podiumo.....
volvo v70 II
ex. audi a4 TDI
Darius11
#4 Print posts
Posted 2016-02-20, 01:14
munas1977 @ 2016-02-12, 19:22 rašė:
UAB “Vilokta”
egas BOSCH autoservisas
Nepasakyčiau, kad jie blogai dirba. Ateteityje manau taip pat statysiu pas juos įrangas Smile
Po problemos dingimo patys sakė, kad niekad tokių bėdų nebuvo niekam ir retai kada jie apskritai jungia tą laidą, nes jis nebūtinas. Mano atvėju laidas buvo būtinas.
Ankstesnės benzino sąnaudos buvo apie 4l/100km. Po laido pajungimo išeina maždaug 0,7l/100km, Skirtumas akivaizdus.
Volvo S60 2.4 2003
Volvo V70 2.4 2001
S80 2008M. 2.0 107KW BENZINAS Variklis 1 2023-01-24, 21:55
