| V70 II Neveikia ABS ir užsidega stabdžių problema | Stabdžiai | 13 | 2023-04-19, 19:56 |
| Nesuka variklio | Elektra | 2 | 2022-04-26, 18:55 |
| Keistas D5 variklio garsas (caksėjimas) | Variklis | 88 | 2021-10-17, 18:09 |
| Volvo V50 2.0d 100kw variklio kaitimas | Volvo S40 II/V50, C30 | 2 | 2021-09-24, 16:04 |
| Volvo v70 d5 120kw variklio keitimas | Variklis | 9 | 2021-08-25, 07:13 |
VARIKLIO VENTILAITORIUS NEVEIKIA
Variklio ventilaitorius neveikia
| Dikiz |
Parašyta 2017-05-08, 12:09
Miestas: Marijampole Pranešimai: 20 Įstojo: 2017-04-22 |
Patebejau ,kad ijungus ac neveikia variklio ventiliatorius,ant maitinimo laidu ateina 12v,valdymo laidas ~3v rodo,kiek suprantu ce viskas ok,ir greiciausiai pats ventikas blogas?Ar dar kazkokiu baiku gali buti su situo?
Gal kas ardes bloka ant ventilaitoriaus,kas ten gyvena ,gal tame bloke problema ir lengvai taisoma?Ar elementariai variklis/sepeteliai blogi? Aciu uz mintis Redagavo Dikiz 2017-05-08, 12:10 ----- v70 2.4d 2002,S60 2.4d 2003 Volvo Vida Dice ----- |
| PauliusD |
Parašyta 2017-05-08, 12:45
Dazniausiai sugenda blokas, gali buti ir pats vent. variklis. Siaip ar taip jis parsiduoda tik kartu. Kuriu metu masina? Turiu siaip difuzoriu su varikliu ir bloku
| Dikiz |
Parašyta 2017-05-08, 13:15
2002 metu,Aciu uz pasiulima,(palik savo nr ateiciai,gal prireiks)Paimciau ventika jeigu butu salia,o dabar Ukmerge tai biski nesigauna,nebent prisirinks daugiau kokiu reikalu detaliutada nebent nes acirado salia dar viena volva(s60)...Reiks is signedos kogero pasiimti,o sena issiardyti bloka ir apziureti kaip ten kas igivendinta,gal visai lengvai taisosi....
PauliusD @ 2017-05-08, 12:45 rašė:
Dazniausiai sugenda blokas, gali buti ir pats vent. variklis. Siaip ar taip jis parsiduoda tik kartu. Kuriu metu masina? Turiu siaip difuzoriu su varikliu ir bloku Redagavo Dikiz 2017-05-08, 13:32 ----- v70 2.4d 2002,S60 2.4d 2003 Volvo Vida Dice ----- |
| PauliusD |
Parašyta 2017-05-08, 13:29
difuzoriu galiu atsiusti per aut. stoties siuntu skyriu, jei reiks
| meta123 |
Parašyta 2017-05-21, 15:54
Miestas: lietuva Pranešimai: 38 Įstojo: 2017-05-15 |
gal kam
pasirodys durnas klausimas.bet kas vyksta kai tav ventiliatorius nveikia? kondikas nesaldo ar variklis kaista? ----- S60 ----- |
| Ryccka |
Parašyta 2017-05-22, 21:46
Kaista variklis.
----- Volvo XC70 ----- |
| maba |
Parašyta 2017-05-23, 17:19
Ryccka, ne tik variklis kaista, bet ir freono slėgis per daug sukyla, kas gresia kondicionieriaus sistemos gedimais - nuo pramuštų sujungimų tarpinių iki suvaryto kompresoriaus.
| Ryccka |
Parašyta 2017-05-23, 21:39
maba stovint kamštyje ant saulės kol sukils kondicionieriaus slėgis vir 10atmosferu kad sprogtu radiatorius galva seniai manau bus pramušta. Ir kad ir kitaip atsitiktu išbėgęs freonas ir sprogęs radiatorius bus juokas palyginus su motoro perkaitinimu.
| maba |
Parašyta 2017-05-24, 08:40
Ryccka, kol užvestą šaltą motorą įšildysi iki temperatūros, kad jungtųsi ventiliatorius, kondicionieriaus sistemos slėgis iki tavo minimų atmosferų bus sukilęs ne vieną kartą :-)
| Dikiz |
Parašyta 2017-05-24, 16:10
Juolab kad dyzelis nebaisia uzkaista taip lengvai,o del kondiko radiatoriaus sprogimo tam yra virsslegio apsauga,atjungia nafig ,kad nebekiltu virs pavojingo slegio.
O kondiske saldo be problemu ,bet tik uzmiesti kur sugeba atausinti vaziuojant Redagavo Dikiz 2017-05-24, 16:17 ----- v70 2.4d 2002,S60 2.4d 2003 Volvo Vida Dice ----- |
| Ryccka |
Parašyta 2017-05-24, 21:28
Na tai maba esi ta dares?
| maba |
Parašyta 2017-05-25, 09:23
Ką taip daręs?
O dėl kondicionieriaus sistemos gedimų dėl blogai veikiančio variklio ventiliatoriaus, tai turėjau labai konkrečią patirtį su žmonos Astra. Skirtumas tik tas, kad ten ventiliatorius jungdavosi tik pirmu greičiu, o pilnas greitis neveikė. Slėgis sistemoj (iki suveikdavo apsauga) nuolat kildavo iki 8 atm. Per metus laiko teko pakeisti 2 radiatorius, paskui užlinko kompresorius, o jį pakeitus nauju, slėgis kildavo taip staigiai, kad pora kartų buvo pramušta aukšto slėgio sujungimo tarpinė. Varikliui ryškiai užteko ir pirmo ventiliatoriaus greičio, nes jis taip ir nebuvo perkaitintas. ----- V70 AWD 2,0T 166kW, MT, 1997 V70R AWD 2,5T 220kW, MT, 2003 ----- |
| Wolume |
Parašyta 2017-05-27, 08:44
8 bar arba nepilna sistema arba vesu lauke. 10-15 bar svyruoja slegiai. Prie 20 niekas nesprogsta netgi.
| meta123 |
Parašyta 2017-05-28, 15:59
kiek supratau ijungus kondiske tas ventiliatorius turi iskart suktis?pas mane nesisuka. su ausinimu kolkas viskas ok. bet kondiske silpnai saldo ir pastoviai sudirbineja siurblio mova. ijungia isjungia kas trys sekundes. tai to ventilitoriaus keitimas isspres tas problemas? gal kas zino kainas to ventiliatoriaus
Redagavo meta123 2017-05-28, 16:00 ----- S60 ----- |
| rimcius |
Parašyta 2017-05-28, 16:17
meta123 @ 2017-05-28, 15:59 rašė: kiek supratau ijungus kondiske tas ventiliatorius turi iskart suktis?pas mane nesisuka. su ausinimu kolkas viskas ok. bet kondiske silpnai saldo ir pastoviai sudirbineja siurblio mova. ijungia isjungia kas trys sekundes. tai to ventilitoriaus keitimas isspres tas problemas? gal kas zino kainas to ventiliatoriaus Nepulkim visko keisti nežinant kas yra ištikrųjų ![]() ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| meta123 |
Parašyta 2017-05-28, 16:19
tai kaip suzinot? diagnostika?
Redagavo meta123 2017-05-28, 16:20 ----- S60 ----- |
| rimcius |
Parašyta 2017-05-28, 18:33
Tikrai taip. Pirmas dalykas, gal sistemoj trūksta freono..?
| meta123 |
Parašyta 2017-05-28, 18:45
taigi freonas niekur nedingsta. paspaudzius voztuva su atsuktuvu matosi kad sliegis yra. butu kur skyle butu visas isejas
Redagavo meta123 2017-05-28, 18:46 ----- S60 ----- |
| rimcius |
Parašyta 2017-05-28, 19:36
Tai, kad slėgio diapazonas turbūt labai platus, kad atsuktuvo metodu tikrinti ar koks salenoidas veikia tvarkingai..?
Galima liaudmeistriškais metodais bandyti kažką daryti, bet galima labiau pakenkti nei naudos iš to turėti. Nesakau, kad kas kartą keliauti į servisą, tačiau tam tikrus dalykus reiktų patikėti specialistams. ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| Wolume |
Parašyta 2017-05-29, 08:29
Reikia jungti manometrus ir ziureti slegius.
