Važiuojant užgesta (VOLVO/S70/2.5 tdi)
Vitalijus333 |
Parašyta 2014-10-26, 21:03
Miestas: Vilnius Pranešimai: 34 Įstojo: 2014-10-23 |
Sveiki, susuduriau jau kielinta karta (atsalus orams) vaziojant dingsta trauka ir variklis uzgesta, bandant uzkurt - nesikuria, pastovejus 10-15 min uzsikuria kaip-ne-kaip, ir pavaziavus apie pora km, vel tas pats...
Kiek skaiciau forume, tai atitinka kad reikai degimo kampa tikrint, ipurskimo kampa, gal oras kur sistemoje, arba siurblis, buvau 3-jose servizose, nieks tiksliai nieko nerado, net nezinau kur jau kreiptis ir ka tikrint? Jei kam panasiai buvo, labai prasau pagelbiti patarimais ir informacija, is anksto aciu Redagavo AutoVikingas 2014-11-02, 17:35 ----- VOLVO S70 ----- |
Parašyta 2014-10-26, 21:05
Pries uzgestant varikliui uzsidega "lambda" zenkliukas? Tuose trijuose servisuose junge diagnostine iranga?
Vitalijus333 |
Parašyta 2014-10-26, 21:17
Johny @ 2014-10-26, 21:05 rašė: Pries uzgestant varikliui uzsidega "lambda" zenkliukas? Tuose trijuose servisuose junge diagnostine iranga? Lambda neuzsidega, BOSCH prog. jokiu klaidu nerodo, uzgesus varikliui, dega visos lemputes kaip pries uzvedant volvo ----- VOLVO S70 ----- |
Parašyta 2014-10-26, 22:28
Gali but beda su elektra (sistemine rele).
Vitalijus333 |
Parašyta 2014-10-26, 22:44
Johny @ 2014-10-26, 22:28 rašė: Gali but beda su elektra (sistemine rele). Kaip ja patikrint? ----- VOLVO S70 ----- |
Parašyta 2014-10-27, 07:55
Pats tu to nepadarysi.
Vitalijus333 |
Parašyta 2014-10-27, 08:01
Johny @ 2014-10-27, 07:55 rašė: Pats tu to nepadarysi. pamirsau dar pamineti, kad masina ant salto sunkiai kuriasi, kai uzsikuria isstumia balto dumo debesi ----- VOLVO S70 ----- |
Vitalijus333 |
Parašyta 2014-10-27, 08:07
o kur Vilniuje yra geras diagnostas kuris galietu surast kame problema, nes problema islenda tik orams atsalus, nuo pavasario iki rudens vazinejau be problemu
julisis |
Parašyta 2014-10-27, 10:37
Miestas: Vilnius Pranešimai: 84 Įstojo: 2011-10-13 |
nebus cia problema su dyzeliu, kad jis uzsala filtre ar kurnos. Nes taip pat buwo ir kolegai kai paspaude penktadieni saltukais tokie pat simptomai. Pastovejo ir savaitgali viskas ok
----- Volvo S40 1.8 Volvo V40 1.9 Volvo V60 2.0 ----- |
Vitalijus333 |
Parašyta 2014-10-27, 10:44
julisis @ 2014-10-27, 10:37 rašė: nebus cia problema su dyzeliu, kad jis uzsala filtre ar kurnos. Nes taip pat buwo ir kolegai kai paspaude penktadieni saltukais tokie pat simptomai. Pastovejo ir savaitgali viskas ok filtras kuro pakeistas, pastovejo masina 2 dienas ir tas pat, ant laisvu dirba be problem, tik kai vazioji dingsta trauka, uzgesta ir nesikuria, vienu zodziu fiasko ----- VOLVO S70 ----- |
Vitalijus333 |
Parašyta 2014-10-27, 10:53
dar viena mintis, ar gali but kad katalizatorius sukelia sia problema?
Vitalijus333 |
Parašyta 2014-10-27, 11:08
tai ar zino kas gera meistra Vilniuje???
Vitalijus333 |
Parašyta 2014-10-27, 18:22
dar klausimas, ar gali but kalta farsunke, nes dabar paziurejau, kai duodi gazo daugiau, is abratkes zarneles varva dyzelinas?
Parašyta 2014-10-27, 18:45
prie ko cia purkstukas, keisk abratkes zarneles, niekas neturi begt.
Vitalijus333 |
Parašyta 2014-10-29, 08:51
Johny @ 2014-10-27, 18:45 rašė: prie ko cia purkstukas, keisk abratkes zarneles, niekas neturi begt. Pakeiciau vakar abratkes zarnele, auto pradejau geriau uzsivedinet, pravaziavau 20 km, jokiu problem, vakar dra buvo +5 C' sian ryte uzsikure ko puikiausiai (ryte buvo -1 C' pravaziavus 5 km - uzgeso ir jau neuzikure, paziurejau kad zarnele kuria vakar pakeiciau- pliso, toj vietoj kur uzsimauna ant purkstuko kaip peiliu isilgai prapjauta, vienu zodziu.... Gal kas turi kokiu minciu.....? ----- VOLVO S70 ----- |
Oras |
Parašyta 2014-10-29, 08:59
Susideti normalias zarneles ir jas tvarkingai atpjauti, nes kreivai atpjovus su atsipusiu peiliu jos megsta plysti
Vitalijus333 |
Parašyta 2014-10-29, 09:02
Oras @ 2014-10-29, 08:59 rašė: Susideti normalias zarneles ir jas tvarkingai atpjauti, nes kreivai atpjovus su atsipusiu peiliu jos megsta plysti O kaip atskirti normalias zarneles nuo blogu, pirkau Tanagroj, 1m-6 Lt ----- VOLVO S70 ----- |
Dagys |
Parašyta 2014-10-29, 19:33
Pas mane visiškai tie patys požymiai(praeitos žiemos). Praeitą savaitę po sustojimo iš trečio karto užkūrus staigiai šoko apsukos ir iš kart užgeso. Po dviejų tokių bandymų nebesikūrė. Pastovėjo 6 valandas užkūriau iš 1 apsisukimo. Degė 'liambda" 2 dienas. Užgeso. Šiandien diagnostika nieko nerado. Įtarimas-sisteminė relė(kur Janas minėjo) arba laidai. O kaip patikrinti? Kol nesustosi visiškai....
Daugiau minčių nėra. ----- Volvo 245 B21A 2.0 '76 Išardyta. Atliekama operacija. Volvo 245 RASTAS Donoras 1991, 2,4D. Donoro detalės aktyviai naudojamos. Volvo 850 TDI '96 Vartojama Volvo 740 Turbo B230FT '89 Laukia eilės ----- Panevėžys Kiekvienam savo savu laiku savo vietoje |
Parašyta 2014-10-29, 22:03
Dagy, pagal tokius tavo simptomus itarciau alkuninio veleno padeties davikli.
Vitalijus333 |
Parašyta 2014-11-02, 09:44
Dar klausimas, kuro padavimo zarneleje (ta kur skaidri), pilna oro burbulu, kaip suprantu tai but neturetu?
va kai atrodo &feature=youtu.be[img][/img] Redagavo Vitalijus333 2014-11-02, 09:54 ----- VOLVO S70 ----- |
