| S80 pusašis | Transmisija | 3 | 2025-10-23, 17:56 |
| Vibracija | Variklis | 52 | 2025-02-07, 14:46 |
| Volvo XC60 AWD 3.0 2013m T6 224kW Pusašis Stebulė su guoliu ir žarnyru | Parduodu | 1 | 2021-11-09, 19:58 |
| Vibracija pakaboje (Volvo XC 70) | Pakaba | 27 | 2021-01-15, 18:37 |
| Sušilus motorui jaučiama stipri vibracija ir variklio garsas negražus | Variklis | 10 | 2020-03-04, 17:51 |
VIBRACIJA NUO 80 IKI 100KM/H. PUSAŠIS???
Vibracija nuo 80 iki 100km/h. Pusašis???
| Edvakas |
Parašyta 2013-08-28, 18:36
barauskiux @ 2013-08-28, 18:32 rašė: Man reikalingas pusasis gal turit kas? pas mane jau laisvumo turi perjungus pavara ar atleidus gaza ir vel duodi girdisi subildejimas, bet vibracijos jokios nera. Nors ir offtopic, bet gal tada greičiau smagratis? Redagavo Edvakas 2013-08-28, 18:36 ----- ----- |
| pulses |
Parašyta 2013-08-28, 23:01
johny per kebula.
mirus322 stabdziu kaladeles ir diskus atmetu nes vibracija nestabdant o letejant tiesiog. ----- |
| Johny |
Parašyta 2013-08-28, 23:03
kardano pakabinamas guolis, kampine pavara.
| pulses |
Parašyta 2013-08-28, 23:20
reiks ziureti zmogus is kurio pirkau tikina kad nieks nerado del ko taip yra
siaip kardanas balansuotas (restauruoti šlicai), kardano granatos perrinktos, guolis kažkoks gale pakeistas, liko tik pakabinamas kardano guolis, bet zmogui meistrai užtikrino, kad jis geras ir nekeitė. bus matyti.----- |
| pulses |
Parašyta 2013-08-28, 23:37
hmz dar pastebejimas o smagratis negali buti? kaltas del sito reikalo?
| barauskiux |
Parašyta 2013-08-29, 02:33
Miestas: Kelme Pranešimai: 23 Įstojo: 2013-02-10 |
Edvakas @ 2013-08-28, 18:36 rašė: barauskiux @ 2013-08-28, 18:32 rašė: Man reikalingas pusasis gal turit kas? pas mane jau laisvumo turi perjungus pavara ar atleidus gaza ir vel duodi girdisi subildejimas, bet vibracijos jokios nera. Nors ir offtopic, bet gal tada greičiau smagratis? smagratis geras dar lygtai o kad pusasis esu tikras nes turi laisvumo turi. nereik net sankabos ismint jungi bandai junkt pirma ir atbuline be sankabos ir pusasis sujuda ir isduoda garsa. ir vis smarkyn tai. gal kas pirke, zino kokia kaina jo, o gal kas net turi?----- Volvo S60 D5 136kw. 2007metu. ----- |
| valve |
Parašyta 2016-11-29, 08:47
Miestas: Kaunas Pranešimai: 3 Įstojo: 2016-11-26 |
Pas mane beda lyg ir panasi. Vibracija atsirado iskart po chipo. Tik vibracija buna pilnai paspaudus gaza 3,4,5 begiu 1.5 ir 2.5k apsukuose.
Nuomoniu meistrai visokiu pateike ir skirtingu. Granatas tikrino sake geros buvo nuomoniu ir del smagracio tik jokio garso neskleizia begiai lengvai metosi .. Kokios nuomones komentarai ----- volvo s60 2005 2.4d 120kw ----- |
| rimcius |
Parašyta 2016-11-29, 10:29
Pas mane buvo dėl prasto čipo mapo. Užmynus jautėsi vibracija iš turbinos.
| Edvakas |
Parašyta 2016-11-29, 10:39
valve @ 2016-11-29, 08:47 rašė: Pas mane beda lyg ir panasi. Vibracija atsirado iskart po chipo. Tik vibracija buna pilnai paspaudus gaza 3,4,5 begiu 1.5 ir 2.5k apsukuose. Nuomoniu meistrai visokiu pateike ir skirtingu. Granatas tikrino sake geros buvo nuomoniu ir del smagracio tik jokio garso neskleizia begiai lengvai metosi .. Kokios nuomones komentarai Manau stipriai padidėjo sukimo momentas po chipo, ir tiesiog smagratis neatlaiko tokio torque. Gali pakoreguoti chipą, kad neatiduotų tokio didelio torque prie šitų apsukų. ----- ----- |
| T95 |
Parašyta 2016-11-29, 10:57
Miestas: Kaunas Pranešimai: 191 Įstojo: 2016-10-13 |
rimcius @ 2016-11-29, 10:29 rašė: Pas mane buvo dėl prasto čipo mapo. Užmynus jautėsi vibracija iš turbinos. iš kur kur? iš turbinos? kaip ji gali vibruoti papasakok...----- V70 D5 AWD 136kW Manual Transmission 06' ----- |
| rimcius |
Parašyta 2016-11-29, 11:09
Dėl netinkamai valdomos geometrijos prie tam tikros apkrovos
| T95 |
Parašyta 2016-11-29, 12:10
tai jeigu netinkamai dirba geometrija, mes is karto aliarma ir avarini rėžimą, kaip bedirbtų ta giaometrija, kaip gali vibruot? ten juk viskas milimetrais eina pacioj turboj, jeigu ten vibracijos tokios juntamos butu, tai pati turba susprogtu po kapotu šaibom
| T95 |
Parašyta 2016-11-29, 12:12
ęia greičiau smagratis arba pusašiai, reik pasitikrint, bet jeigu čipas yra, tai labai daug šansu kad smagratis atsisako (jeigu jis nepirmos jaunystes)
| Johny |
Parašyta 2016-11-29, 21:02
Turbina vibruot negali, nes betkokia net menka vibracija sudraskytu sparnuotes i skutelius. Vibracija po chipo atsiranda del to, kad nemokshos chipuotojai prie labai zemu sukiu sukelia Niutonus ir smagratis to atlaikyt negali, del to atsiranda didesnes vibracijos nei iprasta.
| valve |
Parašyta 2016-11-29, 23:24
Cipuota vimotoj ir jie sako kad smagratis gali but. Siule pasikeist ir dar pakelt galios nes rezerve dar like...
Kitu meistru nuomone kaip Johny ir sake kad per daug sukelta niutonu. Nesinori pult keist visko is eiles. Tai Johny jei pamazinus galia nepabegsiu nuo smagracio keitimo ar jis dar geras tik neatlaiko tos apkrovos po chipo? O variklio pagalves negali but susedusios? ----- volvo s60 2005 2.4d 120kw ----- |
| T95 |
Parašyta 2016-11-30, 08:09
būtų variklio pagalvės, tai pastoviai vibruotu, o jeigu dabar tik tame greicio intervale, tai nelabai ar pagalves
| Johny |
Parašyta 2016-11-30, 15:45
valve @ 2016-11-29, 23:24 rašė: Cipuota vimotoj ir jie sako kad smagratis gali but. Siule pasikeist ir dar pakelt galios nes rezerve dar like... Kitu meistru nuomone kaip Johny ir sake kad per daug sukelta niutonu. Nesinori pult keist visko is eiles. Tai Johny jei pamazinus galia nepabegsiu nuo smagracio keitimo ar jis dar geras tik neatlaiko tos apkrovos po chipo? O variklio pagalves negali but susedusios? Chipuoji varikli - buk pasiruoses pasekmems. O siaip reikia perdaryt programa, kad didziausias sukimo momentas nenuo 1800rpm butu o nuo kokiu 2500rpm ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| Donce |
Parašyta 2016-11-30, 16:11
Johny @ 2016-11-30, 15:45 rašė: Chipuoji varikli - buk pasiruoses pasekmems. O siaip reikia perdaryt programa, kad didziausias sukimo momentas nenuo 1800rpm butu o nuo kokiu 2500rpm Klausimas, ar sugebes perdaryt? Taip Vimota, kiek girdejau, jau senokai cipavimu uziema, bet kaip tas cipavimas vyksta? Ar sedi zmogus, kuris zemelapius gali gliaudyt kaip saulegrazas, ar koks megejas youtube prisiziurejes, parametrus keitineja procentus uzdedamas? O gal tiesiog daroma, kaip ir daugelis kitu - irasomas netestuotas failas pirktas is kazkur ir viskas ir jei tas failas aplamai megejo darytas, tada beda dar didesne - ko pasekoje ir atsiranda visokios vibracijos. daugiau nei 90% cipavimo rinkos - netestuoti failai. Turim cipuotoju kaip kirpyklu ne tik LT, bet ir vakaruose. Cia nera raketu mokslas - turi iranga failams nuskaityt ir irasyt - gali daryt cipavimus, kaip kad dauguma ir daro. Bet ar uztektinai kompetencijos? O va kompetencija tada ir reikalinga esant tokiems atvejams: vibracijos, trukciojimai tam tikrame sukiu diapazone, padidejes dumingumas, juodi debesys ir t.t. Klijentui pasakoma - smagratis kaltas. Paslaugos teikejas nusiplauna rankas. Ju darbas padarytas, failas neva geras. O kas tikrino, ar geras? ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
| Snoofix |
Parašyta 2017-01-25, 21:06
Labas visiems, jei galima duokit minčių nors jau kažkiek aprašyta. Mano auto priekiniais varomais pakelus greitį nuo 85 atsiranda užesiukas variklio priekyje bet atleidus pedala dingsta, spaudžiant vėl ūžia ir gal kiek vos vos vibruoja. Važiavimas žemesniu bėgiu neturi įtakos. Važiuojant virš 130 jau nebeina suprast ar yra tas ūžesiukas dėl aplinkos triukšmo, vėjo.
Su sankaba negali būt kažkas koks guolis ar pan? Bet pedalai nevibruoja ir mašinoj stovint irgi nėr vibracijos. Didžiulę apkrovą buvo patyrusi mašina kai su pilna priekaba buvau pievoj gerai įklimpęs ir viena koja gazas dugnas kita koja pasispirdamas judėjau po mažu, net variklis buvo užgesęs nuo apkrovos nors gaza dugna laikiau.... ----- Volvo V70 2,4 103 Benzinas Bi - fuel (buvęs CNG dabar LPG) ----- |
| Snoofix |
Parašyta 2017-01-26, 14:15
Duokit dar idėjų, perskaičiau aktualius postus, bet kažką pritaikyt sunku, vieno AWD, kitam po čipavimo ūžia. Mašiną pats tvarkausi, nesinori servizuose remontuotis
nebent pas Johny nuvarius gyvai pmatytų pakomentuotų, bet gyvenu už 85km ![]() ----- Volvo V70 2,4 103 Benzinas Bi - fuel (buvęs CNG dabar LPG) ----- |
