Volvo 760 Turbo
760Turbo |
Parašyta 2017-07-26, 10:34
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 105 Įstojo: 2015-05-12 |
pas mane nuo IVECO EUROCARGO neperdidziausio sunkvezimio, pervirintu vienu galu siaip dedi koks tinka pagal ismatavimus, kad butu tinkami galai tinkamu diametru pajungimui, ir gamini kronsteina pritvirtinimui cia nebus tas variantas kad tinka tik vienas variantas, cia labiau nuo Setup'o po kapotu priklauso, koks vamzdynas standartinis plonas , ar jau keistas, kur turba ir kokia, kur reikia pajungimu ir kokiu diametru, ar yra kondyske ir tt
O kad jau pajudinai tema, tai reiktu kazka ir papasakoti 760t vaziuoja puikiai be jokiu problemu, keiciamos tik padangos ir pastaraji menesi tarnauja kaip kasdiene masina, nes kazkas idomesnio yra daroma su 740 tikruoju daily kai bus laiko padarysiu foto update Redagavo 760Turbo 2017-07-26, 10:44 ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
Zheegis |
Parašyta 2017-07-26, 22:03
Miestas: Vilnius Pranešimai: 140 Įstojo: 2010-04-29 |
Dar vienos 760 nenori?
https://autoplius....html ----- Volvo V70 II 2.5D MT '00 Volvo V70 TDI AT '98 Volvo 960 2.5 AT '96 ----- |
760Turbo |
Parašyta 2017-07-26, 23:08
Nea dekui, turiu 740 sedana kasdienai ir 760t pasportavimam
760Turbo |
Parašyta 2017-07-31, 08:48
Taigi, darbu buvo padaryta nemazai, sy karta prie kasdienes 740 pradejo lenktis generatorius, vaziuokle jau palengva prasesi remonto, taigi generui uzlinkus iki galo, tiesiu taikymu staciau i garaza ir pradejau darbuotis, vaziuokle visa buvo nusukta nuo kebulo, uzsisakyta kruva detaliu, ir viskas perpresuota pakeista (aisku liko kelios nekeistos datales ) gale sudeti nauji Brembo diskai kalades ir rankinio kalades, nauji amortikai ir tt. Tuo paciu turejau plana susirinkes visas detales reikalingas padaryti + Turbo projekteli ant atmkosferiko tai masina buvo isardyta gerokai, bendrai paemus vakar pirma karta isvaziavau su tyliu originaliu duslintuvu, atsukta 0.6bar, vaziuoja puikiai, visai kita masina palyginus su 85kw stock viskas buvo daryta be jokiu drakoninimu, kad atsistotu i standartines vietas,butu patikima, grazu ir tvarkinga
Kolikas nuo 760t Ic nuo 760T puse vamzdyno nuo 760T filtradeze nuo 760t Turba 13T nuo xc70 su didziaja sikna, paportinta. Perdaryta WG kojele Privirinti nauji tvirtinimai WG ant turbos kriaukles del recklockinimo. kompai:is 940T 97" kuro 984 su irasyta kita programa 967 kad nebutu imobilaizerio, degimo nuo tos pacios masinos purkstukai nuo 940T ~350cc pagamintas varzynas purkstukam Downpipe 76mm su vband sujungta su stock ismetimu (kolkas, medziagos yra likusiam 76 ismetimui tik galvoju del bakeliu) isgrezta bloke skyle ir padarytas M22 sriegis tepalo nubegimui ir isuktas stuceris padarytas tepimo slangas turbo tepimui ir pajungtas is variklio priekio po vandens pompa pagaminti radiatoriaus ir/IC virsutiniai kronsteinai perdarytos 2 ausinimo slangoos, padarant T jungtis turbos ausinimui alsuoklynas perdarytas kaip turbo modelyje pagamintas aliuminis turbo oro paemimo/alsuoklio pajungimo vamzdis + 60-70mm perejimas i filtradeze perkeltas langu apiplovimo bakelis i kita puse su pravodke ir slangiukais perkeltas akumas i kita puse su visais laidais perkelta srauto matuokle i kita puse prailginant laidus pamazintas radiatoriaus difuzorius kad tilptu idetas TD diskatorius, diskelis nuo turbo benzo atlikes is 760t kad kazka pamirsau pamineti tai tikrai, nes neviska ir prisimenu Pries: Po: kelios foto is darbu: siam kartui tiek Redagavo 760Turbo 2018-05-03, 11:34 ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
Parašyta 2017-07-31, 08:52
Nice. Kiek maždaug kw dabar gavosi?
760Turbo |
Parašyta 2017-07-31, 08:57
nezinau ,kai prasuksiu ant stendo bus matyt. dabar is subines pojutis koks 120-130kw. bet duslintuvas belekoks kamstis,tylesnis nei stock dabar su turbo,nesigirdi kad isvis butu turba reikia kuo greiciau perdaryti visa iki galo 76mm, tik nezinau kokius bakelius deti dar kad nerektu,
Sarunas23 |
Parašyta 2017-08-05, 20:08
Miestas: Kaunas Pranešimai: 4 Įstojo: 2017-07-20 |
Turiu dar viena klausima, taigi nutiko taip kad turbina pabiro dalimis. Nuo kokiu modeliu ieškoti turbinos? norėtusi kažko is šio tūkstantmečio
----- Volvo 760 turb Bmw 320 daily ----- |
760Turbo |
Parašyta 2017-08-10, 08:29
Sarunas23 @ 2017-08-05, 20:08 rašė: Turiu dar viena klausima, taigi nutiko taip kad turbina pabiro dalimis. Nuo kokiu modeliu ieškoti turbinos? norėtusi kažko is šio tūkstantmečio Pradzioj kokia pas tave dabar buvo parasyk? Ir kokie siekiai is naujos turbos ? ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
Sarunas23 |
Parašyta 2017-08-11, 17:12
Buvo garrett air research t3, noras būtu, kad laikytų 1 barą, nes kiek domėjaus šitas 1983m modelis daug ag nelaiko.
760Turbo |
Parašyta 2017-08-12, 19:32
Ne slegyje esme, esme kiek powere nori turet, bara gali pust is su 13t ir 15g ir 16t ir tt dek 16t ir bus guud
760Turbo |
Parašyta 2017-08-16, 20:13
Nors ir lauke karšta, išmetimas standartinis, bet vistiek nulekiau prasukt ant dyno
Gavosi neblogai 130kw ir 320nm @0.8bar prie 26c temp gal po menesio bus ismetimas ir jau vesiau, tai vaziuosiu pakarot Redagavo 760Turbo 2018-05-03, 11:34 ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
edwinas11 |
Parašyta 2017-08-28, 23:20
Miestas: Utena Pranešimai: 4 Įstojo: 2017-08-27 |
Dedant 16t turbina viskas tinka ar reikia perdaryti kažką? Gal gali kažką plačiau apie 16t papasakoti dėl ko verta ją dėti? Pas mane b230ft ir turbinai galas jau, šiandien pigiai radau ir nupirkau 16t, dabar galvoju kaip ten ką reiks perdaryti, nes nebuvo laiko kada pasimatuoti turbina
Redagavo edwinas11 2017-08-28, 23:24 ----- Volvo 940 2.3t volvo 940 2.4Tdic ----- |
760Turbo |
Parašyta 2017-08-29, 12:50
norint naudoti gamykli westgeita ir vamzdyna, teks persukti kriaukles kad atsistotu turbos galai i vietas, to pasekoje nebetiks westgeitas ir turesi pervirinti jo tvirtinimus, paziek auksciau foto kur matosi kad prie turbos privirintos 2 naujos aliumines ausys, ir padaryta nauja WG kojele, tas galioja ir 16t ir 13t ) dar gali tekti perdaryti vandens ausinima, nes pas vienas buna is skirtingu pusiu, o pas kitas vienoje puseje abu pajungimai tai mainom i ledine 13T jau perdaryta bolt-on 13t salta sparnuote 40.xmm 16t 42.xmm , o tai reiskia gad 16T turi didesni CFM, gali padaryti daugiau arkliu su tuo paciu slegiu, ir tures kazkiek didesni laga. esme uzsibrezk tiksla kiek nori arkliu
Redagavo 760Turbo 2017-08-29, 12:51 ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
edwinas11 |
Parašyta 2017-08-30, 10:03
Vakar bandžiau montuoti kaip ir viskas tvarkoje, aušinimas tepalas tiko tik va ta kojelė niekaip, reiks nusiimt vežti kad ausis pritvirtintu. Įsidėjau Td04hl-16t, norėčiau apie 200 arklių pasiekt pradžiai, užteks turbinos ar dar kažką reikia perdaryti?
760Turbo |
Parašyta 2017-09-03, 10:07
Tik idejus turba 200hp nebus,su std wg slegiu
Parašyta 2017-09-03, 16:35
As su 16t ir 3" ismetimu turejau 190ag prie 0.6 bar
edwinas11 |
Parašyta 2017-09-03, 21:44
Ką dar galima iš mechaninės pusės pakoreguoti kol dar viskas nesurinkta iki galo, ir gal patarsit kaip su duslintuvo flanču daryt, turbina gavau bet org jo flančo negaunu gal patartumėt kažką?
760Turbo |
Parašyta 2017-09-03, 21:54
Pasigaminti flanca, kad nebutu jokiu susiaurejimu, ir visa duslintuva 3"
edwinas11 |
Parašyta 2017-09-04, 22:46
Ir dar klausimas būtu kaip dėl lamda zondo? Kokio atstumu statyti nuo turbinos na nuo flančo koks atstumas +- ar nėra skirtumo?
760Turbo |
Parašyta 2017-09-05, 11:31
dejau ties firewall'u, nebeterskim temos
