Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo 850 2,0 T5 Užkyla apsukos | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO 850 2,0 T5 UŽKYLA APSUKOS
romas
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-09-03, 22:14
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Negaletu daug deginti, nes smegenys ijungia avarini rezima. Neleidzia pilnai dirbti turbinai, sumazina kuro kieki.As su savo v70 tdi savaite vazinejau.
Valentinas
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-09-18, 10:37
Pranešimai: 432
Įstojo: 2007-03-14
Turiu kalusima
Gal kas galit pasakyk koks boch laisvos eigos voztuvo kodas eina nuo 1996m spalio menesio.(volvo 850)
Ir ar kas turi tokiu problemu kieno masiniukas pagamintas 1996m.pabaigoje ir 1967m.
Vadyje radau biuleteni del apsuku durniavimo bet ten duotas tik volvo kodas
Redagavo Valentinas 2007-09-18, 10:38
tel. 8 685 13228
vairas
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-09-18, 22:42
Pranešimai: 95
Įstojo: 2007-03-21
paziuriu ir as sita tema vis, gal kam pavyks atrasti vaistu nuo apsuku sukilimo Shock
mėlynas 850 T5; 95 gimimo, su dujom
Valentinas
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-09-19, 23:24
Pranešimai: 432
Įstojo: 2007-03-14
Aha , visi tik ziuri....:-)))
O as va zaidziausi su laisvos eigos voztuvu irrrrrrrrrr persasi isvada kad gauna is kompo ne ta ka reikia tai siandien ilindau i kompa...aisku nieko naujo ir tipo blogo as ten nepamaciau........bet istacius kompa ir tipo padarius inicilizacija kaip kazkur radau parasyta iki Nemencines buvo viskas idealiai o pastovejo miske ir ziuriu vel pradejo durnavot......
vairas parašė:
tel. 8 685 13228
Valentinas
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-11-09, 19:48
Pranešimai: 432
Įstojo: 2007-03-14
pas bendradarbi tokia bet nesiskunde kad butu tokios nesamones....darykis diagnostika, greiciausiai bus koks temperaturinis daviklis nuduses jei tik prakaitus durniuoja...
tel. 8 685 13228
Vaidas
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-11-26, 18:50
Miestas: Marijampole
Pranešimai: 2157
Na va, prasidejo ir pas mane kazkokia keista beda su apsukom...vnz daznai laisvos apsukos tampa apie 1500-1700rpm, siaip didziaja laiko daly apie 1100rpm buna...
anksciau buvo normaliai apie 900rpm..
ka galit patarti ? Kur ieskoti problemu ?
Vaidas
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-11-26, 20:04
Pranešimai: 2157
dar idomus faktas, vos ijungiu AC apsukos gryzta prie 900rpm ir isjungus tas pats, bet vel pavaziuoji ir vel tos pacios nesamones prasideda
Valentinas
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-11-26, 20:32
Pranešimai: 432
Įstojo: 2007-03-14
Plauk laisvos eigos voztuva , cia pats pirmas dalykas kuri reikia padaryt o jei tas nepades tada jau ziuret toliau:-)) iskaitant ir tai kad jei buvo isimtas kompas ar atjungtas akumas kazkur ilgiau nei 10min. reikia padaryt taip vadinama inicilizacija (keistai atrodo bet pasirodo kad tai turi itakos laisvu apsuku darbui). Beje jei nebuvo atlikta tai kad nusiresetintu pilnai kompas ir teisingai ja atlikt tai reikia laikyt apie pusvalandi atjungta akuma tada ijungus degima palaikai daugiau kaip 15s po to uzvedi ir vel neliesdamas gazo pedalio duodi padirt ne maziau 15s laisva eiga.Atrodo nesamone bet tokia info isskaiciau viename chiptiuning saite kur siuncia visa pracipuota kompa.O kad tokia procedura turi itakos laisvoms apsukoms isbandyta ant nuosavo masiniuko:-)
tel. 8 685 13228
Vaidas
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-11-26, 20:39
Pranešimai: 2157
padariau taip ir lygtai pagerejo...bet akumas buvo nuimtas apie 10min ir kompas istrauktas. jei vistiek paskui bus blogai tai bandysiu ilgesniam laikui atjungus palaikyti.
Valentinas
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-11-26, 21:21
Pranešimai: 432
Įstojo: 2007-03-14
Tai geriausia vakare islupk kompa o ryte issistatysi ir padarysi inicilizacija nes tas pusvalandis tai as apytiksliai pasakiau nes kazkur tiek buvo isluptas po ko man susitvarke, stabilizavosi apsukos nes kol to nepadariau tai nors ir praplautas buvo laisvos eigos voztuvas vis vien budavo kad kartais sudurniuodavo (prie sankryzos kartais nukrisdavo iki 500-600 )
tel. 8 685 13228
Vaidas
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-11-26, 21:44
Pranešimai: 2157
na mano laisvos eigos voztuvas plautas pries kokius 9 men.
Krintancios apsukos Variklis 14 2025-01-11, 11:29
