Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo 850 audio sistema | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO 850 AUDIO SISTEMA
Moto
Написано 2010-10-20, 16:26
Вступил: 2010-10-04
Gal kas galit aprasyt smulkiau apie ja?
Konkreciai domina universalo kebulas. Kiek matau stovi 8 vnt garsiakalbiu (2 panelej, 2 pr. durelese, 2 gal durelese, 2 galinese stoikese). Kokie tu garsiakalbiu parametrai? Ar yra gamykliskai kazkoks stiprintuvas? Ar yra filtrai, ar uztenka visiem garsiakalbiam paleist ta pati signala?? Nusipirkau volva su isdraskyta bet jau tiuninguota sistema, mago vietoj tik maitinimas ir 2 komplektai "lineiku" iki bagazines ir visi kolonkiu laidai eina i bagazine, o ten viskas isdraskyta iskarpyta.
Dabar bandau susiprojektuot kazka paprasto greito ir nebrangaus. Pirma mintis - statyt maga su 2 lineikom i gala, o ten stiprintuva kokynors, bet klausimas dar del galingumu ir filtravimo dazniu neaiskus.
VOLVO 850 TDI '96
Lotus Super7 (Haynes Roadster) in progress
miX_netaS
Написано 2010-10-20, 16:29
Вступил: 2009-12-08
pas mane toks pat volvo, bet gale ant stoikiu koloneliu nera.. durelėse jos ten idomei tvirtinasi, lyg ir 8" i dureles eina.
Pirmoji:
Volvo 850 Estate 2.5 TDI '96 - Juoda
Moto
Написано 2010-10-20, 16:36
Вступил: 2010-10-04
Pas mane gale stoikese (prie bagazines dangcio) yra aukstadazniai kazkokie.
VOLVO 850 TDI '96
RacerMan
Написано 2010-10-20, 17:49
Вступил: 2010-09-14
Moto @ 2010-10-20, 16:36 rašė:
Ten stoikese nieko nera..Ten tuscia, per tuos dangtelius su skylutem keiciasi lemputes, galiniu zibintu.. Bent jau taip yra gamykliskai...
Volvo 850 Estate
Volvo 745 Turbo
CJack
Написано 2010-10-20, 18:06
Вступил: 2009-09-20
Priklauso nuo garsiakalbiu. pigiausia ir teisingiausia butu komplektas komponentu i priekines duris ir galines. o komponentu komplekta ieina du aukstadazniai. dvejus reiktu deti i priekine paneles, i originalias vietas, o kitu dvieju is kito komplketo naudoti nepatarciau kadangi tik cikses ir bus nekokybiskas garsas. bagazines stojkese tegul buna tucia, ten tikrai nieko nereikia. o stiprintuvas keturkanalis su aktyviais LPH ir HPF filtrai, komponentiniai garsiakalbiai turi savo pasyvius filtrus. Paprasta viskas. pirk keturiu kanalu stiprintuva po koki 45-55 watus ant kanalo ir veiks, tik reikia kad butu su lpf ir hpf.
Oras
Написано 2010-10-20, 18:36
Вступил: 2009-10-26
I patirties galiu pasakyti taip... Durelese puikiai veikia negamykliniai garsiakalbiai be jokiu ten filtru ir t.t... (viena numire, tai idejau Alpine E class 16cm (45w rms). Drisciau teigti jog originalios koloneles groja GERIAU nei E klases alpine... o ir kainuoja nepalyginamai maziau) durelese paprastos 4omu, o vat aukstadazniai stoikese 8omu (!), paneles nepamenu, 8 ar 6 omu... vienzo keistai... Bet groja liux Grin
Taip kad susikrauk originalias koloneles, jei yra poreikis - suba (su atskiru stiprintuvu!) i bagazine ir bus koncertu sale Yes
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Marazas
Написано 2010-10-20, 23:42
Вступил: 2007-03-15
Drisciau papriestarauti. Originaliu charakteristikos tragiskos. Groja irgi tragiskai. Na, blogiausiu atveju, jei jau turi, taupant galima pasilikti, bet jei jau islupta, tai ieskoti ir kisti atgal originalus butu kvailyste didziausia. Na nebent nori atstatyt visa originalia audio sistema su originaliu grotuvu, bet tada kokybes nesitikek.
Jei biudzetas riboja - isidek tik priekyje gerus komponentus. Ir viskas. Pritruksi zemo - su laiku isidesi suba su stiprintuvu. Apie aukstadaznius galinese stoikese - pamirsk. Jei gale daznai veziojies keleivius - gali i galines dureles isidet koaksialus.
Volvo 940, 2,3 turbo, '95m.
#8 Печатать сообщения
Написано 2010-10-20, 23:46
Вступил: 2008-01-06
Pas mane galinese stoikese yra koloneles (berods aukstadaznes)
CJack
#9 Печатать сообщения
Написано 2010-10-21, 00:23
Вступил: 2009-09-20
Johny @ 2010-10-20, 23:46 rašė:
tos itin aukstai negroja. pas mane irgi buvo bet jom ragas, vos prilietus pirstu suplyso.
Moto
#10 Печатать сообщения
Написано 2010-10-21, 09:27
Вступил: 2010-10-04
RacerMan @ 2010-10-20, 19:49 rašė:
Labai tamsta kategoriskas, turbut volvo gamykloj dirbot Smile
VOLVO 850 TDI '96
Moto
#11 Печатать сообщения
Написано 2010-10-21, 09:28
Вступил: 2010-10-04
Marazas @ 2010-10-21, 01:42 rašė:
Pas mane islupta viskas iskyrus kolonkes. Anos liko, bet jei teigiat kad lievai tikrai groja, tai reiks pamastyt apie kitas...
VOLVO 850 TDI '96
miX_netaS
#12 Печатать сообщения
Написано 2010-10-21, 09:55
Вступил: 2009-12-08
Kokias konkrečiai patartu klubiečiai dėti, pas mane irgi originalios dar stovi, bet su tomis originaliomis irgi idomei, pas mane kažkokios popierinės, pas kita volvo tų pačių metų bet UK'jini mačiau originalios visai kitokios. Priekinės kolonėlės į dureles dedasi į rėmus kažkokius plastikinius, kažkada ieškojau nelabai radau kolonėlių kurių tvirtinimo ausįs būtu kaip pas originalias kolonėles, į galines dureles ta pati problema, ten aišku galima skyles pačiam išsigręžti plastmasėje.. Gal kas jau esat keites ir žinot koki modeli konkrečiai imti, kokios gerai groja galinese duryse (koaksalas, plačiajuostės ir t.t.) kokios priekinėse durelėse gerai skamba? Ar apsimoka priekinių durų kolonėlės jungti per stiprintuvą? ar pilnai pakanka "magės" jėgos - norint geresnės garso kokybės? ar kai kalba eina apie MP3 - apie kokybę jau ir nereiktu galvoti?
Редагировал miX_netaS 2010-10-21, 10:00
Pirmoji:
CJack
#13 Печатать сообщения
Написано 2010-10-21, 11:13
Вступил: 2009-09-20
na mage duoda 15-18W ant kanalo. is tiek galingumo geros kokybes tiketis nereiktu, zinoma stiprintuvas padetu, i originalias vietas eina 13cm garsiakalbiai. pabandyk Axton AC25. komplekto kaina ~300lt rms galingumas 100w, ten vietos yra tai tiktu ir su paprastu magnetu (didesniu), nes neo magnetas yra mazesnis bet jos brangesnes.
Редагировал CJack 2010-10-21, 11:15
Gaisras_Padegimas
#14 Печатать сообщения
Написано 2010-10-21, 11:19
Вступил: 2007-09-26
Pries dedant geresnius garsiakalbius siulyciau pagalvoti ir apie geresni maga. Kai kuriais atvejais pakanka pakeisti maga, kad garso kokybe butu pakenciama. Jei nori gero garso, keisi viska.
Leeds, Uk
Ex v70 2.5 TDI MY98 LHD
Ex v40 1.9 TD MY97 RHD
miX_netaS
#15 Печатать сообщения
Написано 2010-10-21, 11:23
Вступил: 2009-12-08
kas geriau CLARION DXZ-848RMC ar BLAUPUNKT CASABLANCA MP56 - dabar turiu Clarion , girdėjau labai gerų atsiliepimų apie BLAUPUNKT - jie ale vieninteliai nūdienos geros automobilinės magijos gamintojai.
Pirmoji:
Oras
#16 Печатать сообщения
Написано 2010-10-21, 14:21
Вступил: 2009-10-26
Marazas @ 2010-10-20, 23:42 rašė:
Drisciau papriestarauti Grin Geriau skambancios originalios aparaturos dar negirdejau Grin (na nebent isskyrus s60...)
Gal cia apie savo 940 koloneles tamsta kalbate ?
Редагировал Oras 2010-10-21, 14:23
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Moto
#17 Печатать сообщения
Написано 2010-10-21, 15:10
Вступил: 2010-10-04
Ok dar toks klausimukas. Standartiskai magelis turi 4 isejimus. Koloneliu yra 8 (4 prieki, 4 gale). Kokios varzos jos yra? Logiskai mastant (imant tarkim standarta 4 omus) jei jungt priekines dureliu ir paneles koloneles ant vieno kanalo tai gaunas 8omai nuosekliai arba 2omai lygiagreciai... nesueina man kazkas....
VOLVO 850 TDI '96
Wolume
#18 Печатать сообщения
Написано 2010-10-21, 15:40
Вступил: 2008-11-12
Issiemi garsiakalbi, ir pamatai kiek omu, ar pasimatuoji. Nera ka cia spelioti ;]
Moto
#19 Печатать сообщения
Написано 2010-10-21, 15:42
Вступил: 2010-10-04
Wolume @ 2010-10-21, 17:40 rašė:
a ) Forumas tam ir yra kad pasiklaust jau emusiu ir zinanciu.
b ) Isemiau, nulis uzrasu.
Редагировал Moto 2010-10-21, 15:42
VOLVO 850 TDI '96
CJack
#20 Печатать сообщения
Написано 2010-10-21, 15:59
Вступил: 2009-09-20
4 garsiakalbiai gros daug kokybiskiau negu tavo tie 8 kuriems truks mazdaug 4 kartus galios is mago.................
