Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo 850 aušinimo temperatūros daviklis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO 850 AUŠINIMO TEMPERATŪROS DAVIKLIS
valiekus
Parašyta 2014-02-15, 20:41
Pranešimai: 106
Įstojo: 2013-01-22
Sveiki norėčiau paklausti kas yra susidūre su tokia problema-Aušinimo temperatūros daviklis kvailiojo,tai yra pakildavo iki max ir krisdavo iki min lygio,taip pakvailiodavo ir vėl rodydavo 90 laipsnių spidometre,po kiek laiko visiškai pradėjo kvailioti.Nusipirkau nauja,pakeičiau atrodė viskas gerai.Pavažiavau 5km ir vėl tas pats.Kas gali būti?laidai žiūrėjau lyg neprasitrynę niekur.Gal yra kokia rėlė kuri kvailioja.Jau atrodo taip prižiūriu ir vėl išlenda kas naujo.Auto volvo 850 94metų 2,5 106kw 10v benzinas.
Volvo
valiekus
Parašyta 2014-02-15, 21:30
Pranešimai: 106
Įstojo: 2013-01-22
Prie to pačio keičiau termostata,bet kiek išleidau antifrizo tiek supyliau,tai oro kamštis atkrenta.
Volvo
O gal pats prietaisu skydas arba ECM kvailioja. Skydelis info apie temperatura gauna ne tiesiogiai is daviklio, bet is ECM B23 kojos
valiekus
Parašyta 2014-02-15, 21:43
Pranešimai: 106
Įstojo: 2013-01-22
Nepaminėjau,kad pasireiškia varikliui sušilus,šaltam praktiškai niekada nebūna.Na jei davikli atjungus skydelis turėtų toliau kvailioti mano supratimu,tačiau nekvailioja.Naudojausi paieškai ir google tačiau sprendimo kaip ir niekur nėra.Galiu pradėti nuo skydelio,vistiek rasiu bėdą tik norisi protingų minčių,gal kam yra taip buve.
Volvo
mirikas
Parašyta 2014-02-15, 23:10
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
mano manymu tai skydelio bėda. šiaip jeigu daviklis sugedęs variklio darbas pasikeičia t.y. pagal daviklio parodymus duodamas kuro kiekis t.y šaltas (podsosas riebesnis) šiltas liesas. jei daviklis neveikia turėtų jaustis.
valiekus @ 2014-02-15, 21:30 rašė:
Redagavo mirikas 2014-02-15, 23:13
Volvo V70 II, 2,4 euro 4
valiekus
Parašyta 2014-02-15, 23:20
Pranešimai: 106
Įstojo: 2013-01-22
Va ka tik nuėjau užkūriau šalta varikli,sušilo iki 90 laipsniu ir baladojau i prietaisų skydeli 20min.vietoje nieko,įjungiau kamera pastačiau ir ėjau laidelius tampyti taip pat nieko,mistika kažkokia.
Volvo
Parašyta 2014-02-15, 23:22
Dėl temperatūros daviklio kvailioja tuščia eiga. Paspaudus gazą jis praktiškai neįtakoja mišinio.
valiekus
Parašyta 2014-02-15, 23:32
Pranešimai: 106
Įstojo: 2013-01-22
Aš skydeli ir ankščiau trankiau,bet nieko nepasikeisdavo.Va buvo viena dėveta davikli buvau įdėjes tai buvo apsiramine kurį laika.
Volvo
valiekus
Parašyta 2014-02-15, 23:33
Pranešimai: 106
Įstojo: 2013-01-22
Rimtai ar nebus,kad oro kamštis,nes visalaika imdamas davikli nusiimdavau ir ta aliumini dangteli kur termostatas tvirtinasi,kad patogiau davikli pakeisti butu,ne karta dėvėta dėjau,nes daug dalių volvo 850 turiu...
Volvo
valiekus
Parašyta 2014-02-15, 23:46
Pranešimai: 106
Įstojo: 2013-01-22
Klaidos tokios,bet nesuprantu ieinu i viena puslapi klaidas vienaip vercia i kita kitaip.Klaidos A2-2-1-2,1-1-3,5-2-1,3-2-3 .Budavo skydelyje apsukos sokinedavo ne zymiai vaziuojant ijungta pavara,jei uzmynus tai baisiai sokinedavo.Deguonies davikli pakeiciau,bet istrynus klaidas vistiek meta klaida.
Volvo
Parašyta 2014-02-16, 13:13
valiekus @ 2014-02-16, 01:46 rašė:
Kadangi neparasei, kokio valdymo bloko klaidos, bandysiu atspeti, kad is ECM'o:
2-2-1-2 - tokios klaidos nebuna (trys skaiciai: X-X-X)
tei tai 2-1-2 - - lambdos (HO2S) gedimas: nutrukes arba uztrumpintas i pliusa lambdos laidas arba blogas lambda zondas
1-1-3 - lambdos (HO2S) gedimas: blogas kontaktas, varza kontaktuose arba blogas lambda zondas
5-2-1 - lambdos (HO2S) gedimas: nutrukes arba uztrumpintas i minusa lambdos laidas arba blogas lambda zondas
3-2-3 - lamdos lemputes (MIL) gedimas: trumpas sujungimas lemputes laide i pliusa arba minusa; nera kontakto arba nutrukes lemputes signalo laidas; bloga lempute (gali buti del netinkamo galingumo lemputes)
Redagavo ArturasJo 2014-02-16, 13:16
valiekus
Parašyta 2014-02-16, 20:30
Pranešimai: 106
Įstojo: 2013-01-22
Ta klaida su 4skaitmenimis dvejetu per daug parasiau.Esme,kad lambda meta klaida,jog liesas misinys,nera apgaviko.Siandien va vaziavau temperatura apsylant rodo gerai,apsilus pavaziavus 4-6km pradeda kilti iki max,po to min ir kol visiskai neberodo,ko pasekoje vaziuojant su ijungta pavara apsukos sokineja,nors vaziuoja tolygiai be jokiu trukciojimu ir panasiai.
Volvo
Parašyta 2014-02-16, 21:02
valiekus @ 2014-02-16, 22:30 rašė:
...Siandien va vaziavau temperatura apsylant rodo gerai,apsilus pavaziavus 4-6km pradeda kilti iki max,po to min ir kol visiskai neberodo,ko pasekoje vaziuojant su ijungta pavara apsukos sokineja,nors vaziuoja tolygiai be jokiu trukciojimu ir panasiai.
Cia bus beda su skydeliu arba laidais. Pas mane nuo oro dregnumo priklauso skydelio parodymai GrinGrinGrin
valiekus
Parašyta 2014-02-16, 21:44
Pranešimai: 106
Įstojo: 2013-01-22
Man buvo toks atvejis,kad kompa blogai istates buvau ir per posukius uzgesdavoGrin imesiu veliau video bent kaip apsukos kvailioja,ryt ieskosiu slieku laiduose,nelabai noriu tiketi skydelio beda,nebent jam itakos turi salono apsilimasSmile
Volvo
Oro kokybės daviklis Volvo S40 II/V50, C30 4 2025-02-07, 14:21
