Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo 850 oro srauto matuoklė | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO 850 ORO SRAUTO MATUOKLĖ
gintaras911
Написано 2011-12-01, 08:28
Вступил: 2011-11-30
Sveiki, turiu Volvo 850 T5 '94 metų. Užsidegus skydelyje lambda lemputėj pasidariau diagnostiką su parkeliu ir popierium ir sumirksėjo kodą, kad kažkas negerai su MAF sensoriumi. Užvedus aš jį atjungiu, ir mašina lyg ir prigęsta, sakyčiau normalu, bet pila perdaug kuro, nes per technikinę co2 testerisparodė 9.99. Būtų gal ir daugiau rodęs jei būtų tilpę Grin . Gal kas žinot ar čia pačio maf problema ir ar jį pakeitus viskas būtų normaliai?
Volvo 850 T5 155kW
Написано 2011-12-01, 08:37
Galimais daigtas kad cia MAF problema,kad jis veikia tai nereiskia kad jis veikia tinkamai,paskutiniu metu pastebima beda su 2.5 10V20V varikliais,su tuo siai dienai kariauja Aice,pas ji rimciau "isreiksta" beda uzkurus masina nedirba ant laisvu apsuku,gesta.
Efka
Написано 2011-12-01, 10:17
Вступил: 2007-10-16
As dar praziureciau visas vakumines slangutes.
Volvo V70 2,5D 2000.
Написано 2011-12-01, 10:32
Jos valdo MAF Efka???
Efka
Написано 2011-12-01, 11:09
Вступил: 2007-10-16
Ne, bet valdo kuro padavima, gali primyzt daugiau kuro nei norisi. Ko pasekoje misinys irgi neatitinka normatyvu. Tokiu atveju kompas gali sakyt kelis variantus, arba oro per mazai paduoda, arba purkstukai per ilgai buna atsidare...
Редагировал Efka 2011-12-01, 11:10
Написано 2011-12-01, 11:34
Vakumines zarneles valdo kuro padavima?
Pakomentuok placiau kazkaip nesugaudau ivykiu sekos.
Efka
Написано 2011-12-01, 11:47
Вступил: 2007-10-16
Vakumas valdo kuro slegi rampoje, kuo didesnis slegis tuo daugiau pripurskia per ta pati laika. Tada kompas bando trumpint purkstuku atidaroma laika kol pasiekia minimaliausia. Mano atveju buvo kad ir tuo metu net per daug pruksdavo, prie kiekvienos sankryzos apsuku suoliai iki uzgesimo, liamda zondo lempu zibejimas pastovus. Uzteko viena *pyp* kiaura slangute pakeist visos problemos dingo.
Nors buvau nuvares motoristam diagnostikai, tai jie man paaiskino kad reikia keist visus 5 purkstukus bo jie susideveje del to per daug praleidzia Grin
Редагировал svirdulis 2011-12-01, 17:27
Oras
#8 Печатать сообщения
Написано 2011-12-01, 11:52
Вступил: 2009-10-26
...arba pats kuro slegio reguliatorius.
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
#9 Печатать сообщения
Написано 2011-12-01, 11:56
Tai vakumas ar Kompas?
Редагировал 2011-12-01, 11:57
Efka
#10 Печатать сообщения
Написано 2011-12-01, 14:14
Вступил: 2007-10-16
Neriuxs @ 2011-12-01, 11:56 rašė:
Tu cia kazka nori isspaust is to ko nera.. kuro patekima i sistema itakoja du dalykai, slegis rampoje ir purkstuko atidarymo laikas.
#11 Печатать сообщения
Написано 2011-12-01, 14:18
Tai pala slegis ir vakumas 2 skirtingi dalykai.
Ka noriu isspausti,tai noriu aiskumo,kad parasytum suprantamai as galiu atsirinkti o kitiems sunku suprasti apie ka kalba.
Efka
#12 Печатать сообщения
Написано 2011-12-01, 16:07
Вступил: 2007-10-16
o tai kas tavo manymu rampoje slegi reguliuoja?
#13 Печатать сообщения
Написано 2011-12-01, 16:29
Efka tai as ir prasau kad tu paaiskintum visus tuos niuansus,kam rampa,kam akumuliatorius,kam magistrale taigi negali visi zinot apie kokia rampa tu cia kalbi.
Tai labai noreciau suzinoti,juk taip mane moket,tai dabar prasau jusu Wink
Efka
#14 Печатать сообщения
Написано 2011-12-01, 16:38
Вступил: 2007-10-16
Nu jei zmones nezino kas yra rampa ir kas akumuliatorius tai jis tikrai vakuminiu slanguciu necekins Smile
#15 Печатать сообщения
Написано 2011-12-01, 16:40
Akumuliatoriu turi ir kondicionavimo sistema bet tai ne 12V akumuliatorius naudojamas uzvedimui Smile
#16 Печатать сообщения
Написано 2011-12-01, 17:00
Efka @ 2011-12-01, 16:38 rašė:
Siek tiek pasitikslinsiu - duodamas patarima del galimos problemos, mastai, kad jei zmogus zinos apie ka tu rasai, pasitikrins, o jei nezinos, tai kaip ir "po barabanu"? Paaiskinti kas ir prie ko nebera reikalo?
As neisikertu, bet noreciau zinoti, kas yra rampa, kaip ji susijusi su vakumu, kaip valdomas kuro ipurskimas, kas tas mistinis MAF, kodel reikia tikrinti slangutes ir kaip tas itakoja aprasyta problema. Buk geras, paaiskink, prasau Smile
gintaras911
#17 Печатать сообщения
Написано 2011-12-01, 19:21
Вступил: 2011-11-30
Na pas mane ji netrūkčioja, apsukos nešokinėja. Gal galit tiksliau nupasakot kas yra ta "rampa" ir kokia ten šlangutė reguliuoja kuro mišinį?
Volvo 850 T5 155kW
Oras
#18 Печатать сообщения
Написано 2011-12-01, 19:46
Вступил: 2009-10-26
Rampa kolega vadina daikta kuris visiems yra zinomas kaip kuro purkstuku magistrale - tai toks pailgas vamzdelis (naujesnese masinose dazniausiai aliumininis "pagalys"Wink i kuri isistato purkstukai.
Minima slangute kuri atseit reguliuoja misini yra vakuumine slangute kuri eina is kolektoriaus i kuri slegio reguliatoriu, kuris priklausomai nuo vakuumo dydzio padidina arba pamazina kuro kieki ispurskiama per takta. Pastarasis kaip ir purkstukai stovi kuro purkstuku magistraleje.
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Efka
#19 Печатать сообщения
Написано 2011-12-01, 20:03
Вступил: 2007-10-16
Oras @ 2011-12-01, 19:46 rašė:
Patikslinsiu, jis pralenda pro isiurbimo kolektoriu bet ne is kolektoriaus...
#20 Печатать сообщения
Написано 2011-12-01, 20:21
Ir pabaigai ka tai bendro turi su MAF ?
