Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo 850 tdi užšalęs kuras | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO 850 TDI UŽŠALĘS KURAS
Paulas
Parašyta 2014-12-29, 02:42
Miestas: Druskininkai/Vilnius
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-14
Sveiki, prisižaidžiau su baltarusišku dyzeliu, užsipyliau 40l porą valandų pavažiavau, tada palikau stovėt keliom. Na ir vėliau pavažiavus kokius 6 kilometrus, pradėjo sunkiai gazuotis (užsidegė Lambda lemputė) ir išviso užgeso mašina. Pradžioj dar užkūriau, ant mažų apsukų pavažiavau ir vėl ta pati gaidelė.
Šiandien pakeičiau kuro filtrą, pripyliau dar 20 litrų dyzelio iš Neste. Į naują filtrą taip pat pilnai pripyliau kuro. Variklis užsivedė be problemų ir visiškai normaliai dirbo, o po kelių minučių užgeso . Bandėm tampyt ant bėgio, užsiveda dirba, bet tik sustojus arba iškarto dūsta arba kelias sekundes padirba (Beje kurį laiką patempus mašiną nustojo degti Lambda lemputė). Tai spėju arba bake arba šlangutėse susidarė ledo/parafino kamštis.
Kadangi neradau pas ką nutempt į šildomą garažą galvoju apie du variantus 1) Požeminė Panoramos aikštelė 2) Servisas (Kiek gali paprašyt už palikimą atšildyt?)
Tai pat gal turit idėjų, ką galima padaryt, kad atšildžius vėl neužšaltų palikus kieme?
Volvo 850 1996m. 2.5l tdi 103kw
RaimisB
Parašyta 2014-12-29, 07:04
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
Turejau pries keliolika metu panasia situacija, kuras buvo is Statoil, bet lauke buvo -27, naktis, Lenkija, tik tada duso, bet neuzgeso variklis. supyliau i baka STP antigel visa buteliuka ir pusvalandi birbinau tuscia eiga kol prarove. Dabar siulyciau pasikeist vel kuro filtra (paprastai jame visi parafinai susirenka), supilt i baka jei ne STP (patikrinau, todel pasitikiu, be to ant jo parasyta, kad nesukelia problemu perdozavus) tai kito rimto gamintojo antigeli ir be apkrovos, tuscia eiga dirbant varikliui, leist kurui su antigeliu praskalauti visa kuro sistema. Turek dar viena atsargini kuro filtra, jei kur vaziuosi. Jei neprireiks, kita karta, po metu panaudosi.
Defender 90, Defender 110.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
wolf
Parašyta 2014-12-29, 10:18
Miestas: Utena
Pranešimai: 12
Įstojo: 2013-11-20
Yra toks dalykas kaip kuro atšildytojas „Hi gear“ firmos.Susirask AGA baltija katalogą googlej ten rasi aprašymą ir kur nusipirkti.
volvo V70 2.5 tdi 1999m. mitsubishi colt 1.3 benzinas-dujos
rokonautas
Parašyta 2014-12-29, 12:48
Pranešimai: 178
Įstojo: 2011-03-29
pats paprasciausias budas ipilt i kura kokis 500gr DOT4 stabdziu skyscio ir baigsis visi uzsalimai, isbandytas rusijoj budas ir ko gero vienas is patikimiausiu budu, o tu antigeliu kiek teko bandyt tai pasiteisino tik amerikoniskas su fura nupaisyta bet jis gana brangus
Volvo V70 2.5D
RaimisB
Parašyta 2014-12-29, 12:54
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
po filtru statomas sildytuvas yra Auturoje, lakunu g., bet manau karta susitvarkes, antrakart nebeuzsaldys kuro Smile
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Parašyta 2014-12-29, 13:10
rokonautas @ 2014-12-29, 12:48 rašė:
jeigu tai bus grynai mineralinis (be papildomu priedu, kas dabar yra reta) skystis, tada gal ir nieko, bet geriau tokiom nesamonem neuzsiiminet. Arba antigelis arba zibalas.
rokonautas
Parašyta 2014-12-29, 13:59
Pranešimai: 178
Įstojo: 2011-03-29
nesiginciju zibalas geriausia bet tik jo nevisur buna o patikek kai vaziuojant prie kokiu 25-30 salcio pradeda dust variklis jausmas ne pats geriausias ir nelabai tada jau galvoji kokiu priedu ten prideta, sveikata kainuoja zymiai brangiau
Volvo V70 2.5D
wolf
Parašyta 2014-12-29, 17:17
Miestas: Utena
Pranešimai: 12
Įstojo: 2013-11-20
Tas atšildytojas yra skystis, tos pačios firmos kur minėjo Johny su fura amerikoniškas.Naudoju antigelį hi gear, tą su fura, vasariniu kuru su šiuo antigeliu išbandyta iki -27,neužšalo. Dėl kainos tai kaip čia pasakius. 946 ml apdirba puse tonos kuro. Užpernai pirkau,kainavo apie 34-38lt. šiemet kainos nežinau, manau, kad labai smarkiai nebrango. Važinėjat neaiškiu kuru geriau nerizikuoti ir įsipilt priedo. Tarp kitko antigelis pilamas į pliusinės temperatūros kurą, jei išsiskyrė parafinai, tai antigelis nepadės, tada reikėtu arba laikyti šiltoje patalpoje, arba panaudoti„HI-GEAR EMERGENCY DIESEL DE GELLER“-toks jo pilnas pavadinimas.
Paulas
Parašyta 2014-12-29, 23:53
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-14
Stovi dabar mašina šildomam garaže, 10 laipsnių, supyliau dar kuro iš degalinės ir anti-gelio priedo, žiūrėsim kas gausis rytoj dieną kuriant.
Paulas
Parašyta 2014-12-30, 17:24
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-14
Bandėm kurt mašiną, visiškai nesikuria, net ir tempiama. Nuėmiau filtrą banžiau be jo suktelt variklį, padėjęs šalia skudurą, nei žymės kuro nenubėgo. Tai taip išeina iš bako nepaima kuro?
Wolume
Parašyta 2014-12-30, 20:16
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Vakuumines pompos reiketu, arba pustelti oru i paemimo zarnele.
RaimisB
Parašyta 2014-12-30, 21:31
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
Paulas @ 2014-12-30, 17:24 rašė:
Paziurek, gal dar vienas filtras yra apacioj tik is bako isejus, arba paemimo vamzdelio gale tinkliukas yra, uzsikimso.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
RaimisB
Parašyta 2014-12-30, 21:32
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
Wolume @ 2014-12-30, 20:16 rašė:
per jega nieko gero nebus, pagadint ka gali, reiks istirbdyt parafina.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Paulas
Parašyta 2014-12-30, 21:55
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-14
Pripyliau filtra pilna kuro, uzsivede be problemu ir dirbo pusvalandi. Tai uzgesinau, o ryt tikrinsiu bake filtriuka. Beje lambda dega vel.
Visgi nesulaukiau ryto, smalsumas nugalėjo, nuėjau išardžiau viską, nieko ten ant to filtriuko baisaus nebuvo, pripyliau kuro į filtrą, užkūriau ir pravažinėjau 70km po miestą visur. Pravažiavus apie 50km lambda užgeso. Tai manau visgi buvo užšalę kažkur, o vėliau tiesiog užsiorinę buvo neblogai, bet kuro filtrą pripildžius viskas susitvarkė ir važiuoja be problemų dabar Smile
Redagavo Paulas 2014-12-31, 02:18
Artx
Parašyta 2014-12-31, 02:29
Pranešimai: 88
Įstojo: 2012-11-30
ner ko zaist su tuo by kuru kai nestej 3.79 ir dar nuolaida 12centu Smile ir nereiks jokiu antigeliu ar dar kokio s... Smile
VOLVO V70 parduodama
VOLVO S80 TDI eksplotuojama
Paulas
Parašyta 2014-12-31, 02:35
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-14
Nu tai va, kad blemba parvažiavau į Druskininkus ir buvo garaže padėta 40 litrų jau nuo seniau kuro. Kažkaip gyvenime neturėjau bėdų su gudišku kuru, jo ir mažiau rija ir kuo puikiausiai visada važiavo, pats 5 metus tik jį ir pyliau, retkarčiais iš degalinės, kol dabar neatpigo iki panašių kainų. Matyt prastesnis pasitaikė Smile
