Volvo 850 turbina nekelia slegio
Irmantas855 |
Parašyta 2010-07-20, 19:09
Miestas: Vilnius Pranešimai: 153 Įstojo: 2008-09-11 |
Sveiki, auto '95 855 2.3 T5 mechanine deze. Turbina uzpucia tik 0.2 - 0.3 baro (turetu pas mane ~0.9). Kuri laika (~1.5 m) vazinejau su imontuotu manual boost controlleriu (MBC), bet su masina buvo iki jo neisprestu bedu. Taigi bandysiu kapstyti senas bedas - ismontavau MBC ir idejau atgal gamyklini turbinos valdymo solenoida) . Tuo paciu pakeiciau slangele, einancia is TCV i wastegte'o voztuva. Pakeiciau i ~1mm siauresne uz originalia. Uzdejus TCV turbina nepute (~0.2-0.3), ir buvo klaidu kompe, viena is ju 5-3-5 (TC control valve signal). Tikriausiai del to, jog jis tiesiog "kabejo", o funkciju neatliko. Kompas nuresetintas, daugiau jokiu klaidu nemeta, taciau turbina nepucia. TCV geras, jis funkcionuoja, buvo pajungtas prie sroves, iki jo elektra ateina (cia beda ne jame, nes jei jis neveiktu - turbina perpustu, jei slangos butu kiauros - taip pat perpustu). Turbinai viskas ok, nes su MBC slegis buvo apie (1-1.1).
Iki MBC buvo prblemu su turbinos perputimu, del to jis ir buvo imontuotas, per ta laika nieko nedaryta, aktuarijus neregulioutas, TCV kabejo prijungtas prie fiskes. Gal kas turi ideju kame problema? Galbut turi reiksmes per plona slangele is TCV i wastegate'a? (taciau pagal ideja del to bedu neturetu buti, nes kompas turbinai neuzputus neturetu siusti slegio wastegate'ui atidaryti). Galbut gali buti problemu su paciu wastegate'u (neuzsidaro iki galo(?), bet nei neuzsidarytu galbut nepustu turbina is viso(?))?. Laukiu tik kompetetingu pamastymu is tu, kurie raukia turbininiuose motoruose! Redagavo Irmantas855 2010-07-20, 19:34 ----- |
sarasand |
Parašyta 2010-07-20, 19:35
Miestas: Kaunas Pranešimai: 141 Įstojo: 2009-02-08 |
Manau problema solenoide, slamgeles storis gali turet ytakos, bet minimaliai.....
Siulymas isbandyt solenoida kitoj masinoj arba pabandyt skolintis kita solenoida ir det y saviske. Dar aisku gali but kad problemos su signalu einanciu y solenoida, nes toks vaizdas kad pucia baziny slegy, lyg solenoidas isvis butu atjungtas. Redagavo sarasand 2010-07-20, 19:43 ----- SAAB 9-5 Linear 2,2TID MT MY02 EX SAAB 9-5 Aero MY00 B235R EX VOLVO 850 T5 MY96 EX SAAB 9-3 se MY00 B205R 2,0 kolkas be chipo EX SAAB 9000 AERO MY96 B204L 2,0+chip EX SAAB 9-3 se MY02 B205E 2,0LPT +chip EX SAAB 9000 CSE,MY96 B234L 2,3FPT+chip Kaunas |
Irmantas855 |
Parašyta 2010-07-20, 21:21
Tai as ta filmuka ir idejau.
O del putimo tai jo, pucia bazini. Bet jokios klaidos del solenoido nemeta, o jis veikia, nes pajungus persijungia, tik arba jam gal blogas signalas eina. O neturetu tada mesti klaidos? O jei meginti su kitu kompu pavaziuoti? Negali buti kompe beda? ----- |
Irmantas855 |
Parašyta 2010-07-20, 21:42
nea, pas mane vietine diagnostika. Rimatam manuele raso, kad kalida 5-3-5 (del TCV) turi atsirasti mazdaug po minutes, kai pergazuoti pilnai pora kartu, taciau as jau pora dienu vazineju ir klaidos jokios nemeta.
Galbut suplesiau diafragma aktuarijaus ir de to gali taip buti? ----- |
Fatmann |
Parašyta 2010-07-20, 21:50
Miestas: Vilnius Pranešimai: 293 Įstojo: 2008-03-01 |
O tai atgal uždėjus MBC boost'as normalus? Nuėmus šlangutę nuo TCV turėtų perpūst iš karto. Bandei? Man buvo wastegate'o aktuatoriaus kojelė atsikabinus, daugiau 0,1-0,2 bar negaudavau.
Redagavo Fatmann 2010-07-20, 21:51 ----- '02 Opel Omega 2.5 DTI RWD _______________________ Ex' Volvo S70 2.4T AWD + CHIP Ex' Volvo S70 2.5 TDI + CHIP Ex' Volvo 850 T-5 2.3l B5234T ----- |
Irmantas855 |
Parašyta 2010-07-20, 21:56
O tau kojele kurioje vietoje buvo atsikabinusi? Nes maniske tai ok, vaiksto paputus i aktuatoriu, prie wastegate'o pritvirtinta gerai.
Nebuvo kada atgal imontuoti mbc, bet pameginsiu vel ideti arba atjungus slanga pervaziuoti. ----- |
Fatmann |
Parašyta 2010-07-20, 21:57
Nuo wastegate'o.
Irmantas855 |
Parašyta 2010-07-25, 13:12
Pakeistas kitas TCV - situacija nesikeicia. Nuimta slangele nuo wastegate'o aktuarijaus - turbina uzpucia puikiausiai. Negali cia buti problema su kompu (jis galbut paduoda netinkama signala)?
Redagavo Irmantas855 2010-07-25, 13:13 ----- |
Irmantas855 |
Parašyta 2010-07-27, 19:19
Idetas kitas kompas - vis tiek nepucia. Spejama, kad galimas gedimas su elektrine dalimi, reguliuojancia turbos slegi.
sarasand |
Parašyta 2010-07-27, 21:59
na lieka slegio daviklis
Parašyta 2010-07-27, 22:45
Irmantas855 @ 2010-07-27, 19:19 rašė: Idetas kitas kompas - vis tiek nepucia. Spejama, kad galimas gedimas su elektrine dalimi, reguliuojancia turbos slegi. O kas tau diagnozuoja tokias bedas? Rimtas koks tai diagnostikas ar seip???? ----- |
