Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo 850 turbina nekelia slegio | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO 850 TURBINA NEKELIA SLEGIO
Irmantas855
Parašyta 2010-07-20, 19:09
Pranešimai: 153
Įstojo: 2008-09-11
Sveiki, auto '95 855 2.3 T5 mechanine deze. Turbina uzpucia tik 0.2 - 0.3 baro (turetu pas mane ~0.9). Kuri laika (~1.5 m) vazinejau su imontuotu manual boost controlleriu (MBC), bet su masina buvo iki jo neisprestu bedu. Taigi bandysiu kapstyti senas bedas - ismontavau MBC ir idejau atgal gamyklini turbinos valdymo solenoida) . Tuo paciu pakeiciau slangele, einancia is TCV i wastegte'o voztuva. Pakeiciau i ~1mm siauresne uz originalia. Uzdejus TCV turbina nepute (~0.2-0.3), ir buvo klaidu kompe, viena is ju 5-3-5 (TC control valve signal). Tikriausiai del to, jog jis tiesiog "kabejo", o funkciju neatliko. Kompas nuresetintas, daugiau jokiu klaidu nemeta, taciau turbina nepucia. TCV geras, jis funkcionuoja, buvo pajungtas prie sroves, iki jo elektra ateina (cia beda ne jame, nes jei jis neveiktu - turbina perpustu, jei slangos butu kiauros - taip pat perpustu). Turbinai viskas ok, nes su MBC slegis buvo apie (1-1.1).
Iki MBC buvo prblemu su turbinos perputimu, del to jis ir buvo imontuotas, per ta laika nieko nedaryta, aktuarijus neregulioutas, TCV kabejo prijungtas prie fiskes.
Gal kas turi ideju kame problema?
Galbut turi reiksmes per plona slangele is TCV i wastegate'a? (taciau pagal ideja del to bedu neturetu buti, nes kompas turbinai neuzputus neturetu siusti slegio wastegate'ui atidaryti).
Galbut gali buti problemu su paciu wastegate'u (neuzsidaro iki galo(?), bet nei neuzsidarytu galbut nepustu turbina is viso(?))?.
Laukiu tik kompetetingu pamastymu is tu, kurie raukia turbininiuose motoruose!
Redagavo Irmantas855 2010-07-20, 19:34
sarasand
Parašyta 2010-07-20, 19:35
Pranešimai: 141
Įstojo: 2009-02-08
Manau problema solenoide, slamgeles storis gali turet ytakos, bet minimaliai.....
Siulymas isbandyt solenoida kitoj masinoj arba pabandyt skolintis kita solenoida ir det y saviske.
Dar aisku gali but kad problemos su signalu einanciu y solenoida, nes toks vaizdas kad pucia baziny slegy, lyg solenoidas isvis butu atjungtas.
Redagavo sarasand 2010-07-20, 19:43
SAAB 9-5 Linear 2,2TID MT MY02
EX SAAB 9-5 Aero MY00 B235R
EX VOLVO 850 T5 MY96
EX SAAB 9-3 se MY00 B205R 2,0 kolkas be chipo
EX SAAB 9000 AERO MY96 B204L 2,0+chip
EX SAAB 9-3 se MY02 B205E 2,0LPT +chip
EX SAAB 9000 CSE,MY96 B234L 2,3FPT+chip
Kaunas
Irmantas855
Parašyta 2010-07-20, 21:21
Pranešimai: 153
Įstojo: 2008-09-11
Tai as ta filmuka ir idejau.
O del putimo tai jo, pucia bazini. Bet jokios klaidos del solenoido nemeta, o jis veikia, nes pajungus persijungia, tik arba jam gal blogas signalas eina. O neturetu tada mesti klaidos? O jei meginti su kitu kompu pavaziuoti? Negali buti kompe beda?
Irmantas855
Parašyta 2010-07-20, 21:42
Pranešimai: 153
Įstojo: 2008-09-11
nea, pas mane vietine diagnostika. Rimatam manuele raso, kad kalida 5-3-5 (del TCV) turi atsirasti mazdaug po minutes, kai pergazuoti pilnai pora kartu, taciau as jau pora dienu vazineju ir klaidos jokios nemeta.
Galbut suplesiau diafragma aktuarijaus ir de to gali taip buti?
Fatmann
Parašyta 2010-07-20, 21:50
Pranešimai: 293
Įstojo: 2008-03-01
O tai atgal uždėjus MBC boost'as normalus? Nuėmus šlangutę nuo TCV turėtų perpūst iš karto. Bandei? Man buvo wastegate'o aktuatoriaus kojelė atsikabinus, daugiau 0,1-0,2 bar negaudavau.
Redagavo Fatmann 2010-07-20, 21:51
'02 Opel Omega 2.5 DTI RWD
_______________________
Ex' Volvo S70 2.4T AWD + CHIP
Ex' Volvo S70 2.5 TDI + CHIP
Ex' Volvo 850 T-5 2.3l B5234T
Irmantas855
Parašyta 2010-07-20, 21:56
Pranešimai: 153
Įstojo: 2008-09-11
O tau kojele kurioje vietoje buvo atsikabinusi? Nes maniske tai ok, vaiksto paputus i aktuatoriu, prie wastegate'o pritvirtinta gerai.
Nebuvo kada atgal imontuoti mbc, bet pameginsiu vel ideti arba atjungus slanga pervaziuoti.
Fatmann
Parašyta 2010-07-20, 21:57
Pranešimai: 293
Įstojo: 2008-03-01
Nuo wastegate'o.
Irmantas855
Parašyta 2010-07-25, 13:12
Pranešimai: 153
Įstojo: 2008-09-11
Pakeistas kitas TCV - situacija nesikeicia. Nuimta slangele nuo wastegate'o aktuarijaus - turbina uzpucia puikiausiai. Negali cia buti problema su kompu (jis galbut paduoda netinkama signala)?
Redagavo Irmantas855 2010-07-25, 13:13
Irmantas855
Parašyta 2010-07-27, 19:19
Pranešimai: 153
Įstojo: 2008-09-11
Idetas kitas kompas - vis tiek nepucia. Spejama, kad galimas gedimas su elektrine dalimi, reguliuojancia turbos slegi.
sarasand
Parašyta 2010-07-27, 21:59
Pranešimai: 141
Įstojo: 2009-02-08
na lieka slegio daviklis
Kaunas
Parašyta 2010-07-27, 22:45
Irmantas855 @ 2010-07-27, 19:19 rašė:
O kas tau diagnozuoja tokias bedas?
Rimtas koks tai diagnostikas ar seip????
