Volvo V50 2.0d 100kw automobilis neužsikuria | AutoVikingai | 1 | 2023-05-03, 14:39 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo 700, 900, S/V90 | Kėbulas/Salonas
Volvo 850 vairuotojo dureliu stiklas
Paulas |
Parašyta 2012-04-21, 18:10
Miestas: Druskininkai/Vilnius Pranešimai: 39 Įstojo: 2011-11-14 |
Sveiki, noreciau paklausti kaip isimti vairuotojo dureliu stikla? Atsitiko toks ivykis, kad sulankste mano dureliu virsu labai. Susiradau Vilniuje dureles tuscias uz 70 litu (cia normali kaina?) ir dabar ardziau savasias, bet uzstrigau siek tiek su stiklo isemimu. Patarkit kas nors kaip ten ji istraukt.
----- Volvo 850 1996m. 2.5l tdi 103kw ----- |
victaras |
Parašyta 2012-04-21, 18:49
Kaina didoka, bet jei spalva atitinka, o ir būklė puiki, tai kodėl gi ne
----- Volvo V40 1.9D daily. Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI ----- Viktoras, 860074081 |
Paulas |
Parašyta 2012-04-21, 18:54
Spalva tai ta pati turetu but, o kokia normali kaina butu?
victaras |
Parašyta 2012-04-21, 19:04
Nenoriu prisišnekėt, paskui gausiu nuo Vilniečių kupron
Taip kad bent jau pas mus kaune jei iš žmogaus tai 30-40 litukų, jei šrote tai ir tie 50-70 gali būt. ----- Volvo V40 1.9D daily. Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI ----- Viktoras, 860074081 |
Paulas |
Parašyta 2012-04-21, 19:11
Aisku aisku, tuomet skambinsiu kitam zmogeliui dar
Efka |
Parašyta 2012-04-21, 21:08
I da pigiau galima gaut nei victaras parase, net V70 galima neplikas uz 20 nupirkt Gero stovio. Cia ne spelioju o zinau kad galima.
victaras |
Parašyta 2012-04-21, 21:20
Efka, tikiu kad galima. Nes aš pats po 30lt pilnas pardavinėju, o dar kai toks branginykas esu
Paulas |
Parašyta 2012-04-22, 12:24
Blemba butum Vilniuje, paimciau abi dureles ir vairuotojo ir keleivio ir dar veidrodeli desini
Efka |
Parašyta 2012-04-22, 13:30
tu gerai pamastyk, jei spalva atitinka tai gali but kad pigiau atmaut i kauna ir paimt pilna komplekta su stiklais, kiek sutaupysi laiko ant keitimo
Paulas |
Parašyta 2012-04-25, 14:29
Tai niekas nepatars kaip ta stikla prakeikta isimt?
Efka |
Parašyta 2012-04-25, 15:10
Paulas, pats neisiminejau, bet keiciau kaikurias stikla laikancias dalis, tai itariu turetu tau pavykt pakeist taip: Nusiardai panele, nuleidi siek tiek stikla ten atsuki laikiklius yra sonuose, jie prisukti su vienu varztu ir virsui isikabina, iskabinus juos pravertam langui isimi ta juoda apvada aplink atsuki lang anuo keltuvo ir keli i virsu prakreipdamas i isore. Gal kas gales daugiau papasakot
Efka |
Parašyta 2012-04-25, 15:14
o prisiminiau tuoj paziuresiu ka programa siulo
Remove: -Window handle (A): Remove the cover plate. Press in the catch under the handle. Slide it along the winder handle -Insert a drift (screwdriver) in hole as illustrated at the same time as the handle is withdrawn. -2 screws under the panel. -4 screws (C) from the underside of the door panel. -Inner door opener handle (D) pull straight up -1 screw (E) for loudspeaker (through panel in door panel). -Lift door panel up and off. -Loudspeakers cable at the connector. Wind down window so that it is free of the window lift mechanism. -window from window lift mechanism. -Inner weatherstrip. -Lift the window by sliding down into the bottom position then pull it up and out. Manau tau pavyks Redagavo Efka 2012-04-25, 15:19 ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Paulas |
Parašyta 2012-04-25, 15:26
Ai tai va kame problema, pas mane visas langa nulesitas pilnai i dureles, del ko beje ir liko sveikas, nes visas dureliu virsus susikreivines. Tai dabar kaip suprantu reikes kazkokiu budu pajungt tas dureles, kad stikla iskelt siektiek, kad nors pasiekt tuos laikiklius.
Paulas |
Parašyta 2012-04-25, 21:11
Nu va vos ne 4 valandas vargau su tom prakeitom durim ir galu gale sudejus viska stikro neina pataikyt i begiuka toj pusej kur spyna. Nu kazkoks uzsipi***as, niekad daugiau pats volvo dureliu neardysiu...
Dagys |
Parašyta 2012-04-25, 21:26
Paulai -viskas bus gerai. Kai man reikės pakeisti šį stiklą reiks tavo pagalbos. Bet Efka stengėsi padėti....
----- Volvo 245 B21A 2.0 '76 Išardyta. Atliekama operacija. Volvo 245 RASTAS Donoras 1991, 2,4D. Donoro detalės aktyviai naudojamos. Volvo 850 TDI '96 Vartojama Volvo 740 Turbo B230FT '89 Laukia eilės ----- Panevėžys Kiekvienam savo savu laiku savo vietoje |
Paulas |
Parašyta 2012-04-25, 21:33
Zinok jau geriau pasikart negu ardyt tas dureles Ne nu siaip antra karta gal paprasciau jau butu, bet tikrai nesiryzciau, nes ten baisiai uzp... Paneles taip smagiai Volvo nusiardo, o tas stiklas tai zudikas...
Oras |
Parašyta 2012-04-25, 22:19
Viskas ok su tuo stiklu, tik reik nesinervuot, ramiai...
Paulas |
Parašyta 2012-04-25, 22:51
nu tai ka tada daryt su tuo begiuku, jei jis daug zemiau nei stiklas eina ir metalas lieciasi..
Oras |
Parašyta 2012-04-25, 23:35
Na tai pajungi 2 laidus prie akumuliatoriaus ir pakeli kiek reikia. Daug mokslu nereikia, kad taip padaryt.
Efka |
Parašyta 2012-04-26, 00:03
tas apacioj begiukas ties spyna nusiima ten koks 15-20 cm jei gerai pamenu...
