VOLVO 850 VARIKLIO GALINGUMAS.
Volvo 850 Variklio galingumas.
CJack |
Parašyta 2009-11-15, 00:46
![]() Miestas: Vilnius - Varėna - Druskininkai Pranešimai: 224 Įstojo: 2009-09-20 |
Pats nezinau kiek kw mano Volvo variklis. 2.5L 5cil GLT 20V, dokumentuose raso 103kw, bet kai keiciau dirzus ir tempimo guolius viska uzsakinejo kaip 125kw, kai variau montuoti signalizacija kompa atrinko kaip 125kw. tai 103 ar 125?
![]() ![]() Redagavo CJack 2009-11-15, 01:01 ----- ![]() Volvo 850 2.5L 20V 167 HP Kicker dB drag races - The loudest sport on the earth! Baltic dB Drag 2010 Street C III place 147.4dB @ 44Hz 2500Wrms |
Parašyta 2009-11-15, 00:49
125 kw pas tave.
soperukas |
Parašyta 2009-11-15, 00:54
![]() Miestas: Panevėžys Pranešimai: 489 Įstojo: 2009-03-10 |
butent 125kw, jei 20v motoras
![]() ![]() ----- Volvo 855 MY95 2.0 T-5 LPG ----- PANEVĖŽYS mob. 860160778 skype: soperukas |
CJack |
Parašyta 2009-11-15, 00:57
soperukas @ 2009-11-15, 00:54 rašė: butent 125kw, jei 20v motoras ![]() ![]() pas mane gale apie 100-110 kg "Virsvorio" ![]() ----- ![]() Volvo 850 2.5L 20V 167 HP Kicker dB drag races - The loudest sport on the earth! Baltic dB Drag 2010 Street C III place 147.4dB @ 44Hz 2500Wrms |
soperukas |
Parašyta 2009-11-15, 01:01
jei tas ''virssvoris'' tau duoda nauda tai td viskas puiku
CJack |
Parašyta 2009-11-15, 01:02
soperukas |
Parašyta 2009-11-15, 01:07
na va atejo Serzas ir padare tvarka
![]() ![]() ![]() Redagavo soperukas 2009-11-15, 01:08 ----- Volvo 855 MY95 2.0 T-5 LPG ----- PANEVĖŽYS mob. 860160778 skype: soperukas |
romas |
Parašyta 2009-11-15, 09:08
Paziurek vin 6-ta ir 7-ta skaicius. Turetu buti 55 tada 125 (20 voztuvu) Jei 51 tada 103 (10 voztuvu)
Dar gali atsidaryti smegenu deze ir paziureti. Redagavo romas 2009-11-15, 09:32 ----- |
Stulpas |
Parašyta 2009-11-15, 09:41
nu man idomus serzo pasisakymas traukia nesiskiria is kotu cia taip nusprendei?
paciam cia teko valdiska toki 2.5 10v pagaut tai nuo mano 20v skiriasi ir dar kaip ,prie mazu apsuku gal to skitumo tokio nera ,bet kai uzpjauni nuo 4500aps/min skirtumas tikrai atsiranda dabar dar paziurejau isibegejima iki simto 2.5 10v 0-100km/h- 10.3s 2.0 20v per 8.9 s nepasakyciau kad 1.4 sekundes nera skirtumo. ----- |
Svolacius |
Parašyta 2009-11-15, 12:05
![]() Miestas: Vinius Pranešimai: 155 Įstojo: 2008-03-06 |
Va durnas klausimas butu:koks skirtumas?1.4 sekundes anksciau i medi?
----- ex Mazda3 2.0 '05 (tamsoje ir gerai "prilupus" panasi i S40 ) V70 II D5 ----- |
CJack |
Parašyta 2009-11-15, 12:45
romas @ 2009-11-15, 09:08 rašė: Paziurek vin 6-ta ir 7-ta skaicius. Turetu buti 55 tada 125 (20 voztuvu) Jei 51 tada 103 (10 voztuvu) Dar gali atsidaryti smegenu deze ir paziureti. na vin butu prieki 5 raides tada skaiciai 550202050280 ----- ![]() Volvo 850 2.5L 20V 167 HP Kicker dB drag races - The loudest sport on the earth! Baltic dB Drag 2010 Street C III place 147.4dB @ 44Hz 2500Wrms |
Stulpas |
Parašyta 2009-11-15, 12:58
vaziavau su ta ir su ta ir trauka skiriasi
o popieriui info pagal tave del prikolo raso tu isigilink ka as sakau paprastam vaziavime mieste kai nekeli apsuku daugiau 2500 gal ir nesiskiria , bet uzmaugus dugnais 20v tikrai geriau eina. ----- |
Stulpas |
Parašyta 2009-11-15, 12:59
Svolacius @ 2009-11-15, 12:05 rašė: Va durnas klausimas butu:koks skirtumas?1.4 sekundes anksciau i medi? i medi ir su traktorium gali atsitrenkt kuris net 100 neima klausimas i ora... ----- |
Stulpas |
Parašyta 2009-11-15, 13:00
sergefino @ 2009-11-15, 12:58 rašė: nu autostradoj taip, nes 20V varikkliai issisuka po 3500 rpm. nu tai serzai gaunasi vistiek kad trauka skiriasi ![]() ----- |
romas |
Parašyta 2009-11-15, 13:03
X X X X X 550202050280
Redagavo romas 2009-11-15, 13:06 ----- |
Stulpas |
Parašyta 2009-11-15, 13:20
as irgi kai tdi ikirtau kazkaip nebelakstau sau ramiai purpset pradejau
bixx |
Parašyta 2009-11-15, 15:04
Nereikia nei senti, kai ziema su pasildymais, palakstymais benzo sanaudos arteja 20 litru, tai patikekite, nereikia nei senatves
![]() ----- V70II AWD ----- |
arvydas67 |
Parašyta 2009-11-15, 15:48
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 375 Įstojo: 2008-04-11 |
Kai aš kažkada po Audi 100 su 5 cilindrų 2,0 varikliu atsisėdau už 850 2,0 20V vairo buvau nemaloniai nustebęs - NETRAUKIA!!! Gal todėl ieškojaus dyzelinės...
Stulpas |
Parašyta 2009-11-15, 17:45
bixx @ 2009-11-15, 15:04 rašė: Nereikia nei senti, kai ziema su pasildymais, palakstymais benzo sanaudos arteja 20 litru, tai patikekite, nereikia nei senatves ![]() na dabar as del sanaudu maziausiai pergyvenu ----- |
Stulpas |
arvydas67 @ 2009-11-15, 15:48 rašė: Kai aš kažkada po Audi 100 su 5 cilindrų 2,0 varikliu atsisėdau už 850 2,0 20V vairo buvau nemaloniai nustebęs - NETRAUKIA!!! Gal todėl ieškojaus dyzelinės... nu sitas motoras pradeda biski vaziuot kai duodi apsuku gerai bet siaip tai nevykes sprendimas sitas variklis ----- |
