Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo borto kompiuterio kalbos keitimas (vertimas) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO BORTO KOMPIUTERIO KALBOS KEITIMAS (VERTIMAS)
Ramzis
Написано 2011-07-13, 22:14
Вступил: 2011-07-13
Gal galėtumėt parekomenduoti, kur Klaipėdoje būtų galima pakeisti kompo kalbą iš prancūzų į labiau suprantamą.
Atsakymas:
Variantai
Sostena (Kaina apie 340 lt.)
Klaipėda - Birutes g. 1, Dainius, Tel. nr.:869813678 (Kaina apie 100-120lt).
Vilnius - VIKTORAS 865901581 (Kaina apie 200lt.)
Vilnius/Elektrėnai/Kaunas - www.volvos.lt (nuo 100lt.)
Aeropolis - (Kaina apie 350lt.)
Kaip tai atrodo?
lh6.googleusercontent.com/-aXP8ZKcoeek/TiAI-RZ0rSI/AAAAAAAAAaM/4h-gTMUw3d0/s288/00529.jpg
lh6.googleusercontent.com/-3sHHrOuBHfs/TiAI-WeAwNI/AAAAAAAAAaQ/e96_3t2S6Io/s288/00530.jpg
lh6.googleusercontent.com/-Y0JroaG3JGs/TiAI-naDDnI/AAAAAAAAAaU/P0EYg4q9KN4/s288/00525.jpg
lh4.googleusercontent.com/-fAWYgZUCy-E/TiAI-u-xbmI/AAAAAAAAAaY/3SnKTmI1o48/s288/00526.jpg
lh3.googleusercontent.com/-f0mPdONo_YQ/TiAI-nrABeI/AAAAAAAAAac/BQ0z4aXzfF8/s288/00527.jpg
lh3.googleusercontent.com/-9qxeUCqGKPs/TiAI-7LjgtI/AAAAAAAAAag/QTLJIzKdbWs/s288/00528.jpg
Редагировал AutoVikingas 2014-01-03, 13:18
Volvo S60 D5
Написано 2011-07-13, 22:18
Sostena 340lt
Ramzis
Написано 2011-07-13, 22:21
Вступил: 2011-07-13
Neriuxs @ 2011-07-13, 22:18 rašė:
Sostena 340lt
Tą ir aš žinauParty, bet gal ką normaliau ?
Volvo S60 D5
Написано 2011-07-13, 22:27
Вступил: 2007-05-20
pigiausias variantas, atsispausdinti vertimą ir į "bardačioką" įsimeti Wink Ne taip jau dažnai tas klaidas meta. Pas mane vokiečių kalba, kurios nesuprantu ir kažkaip nekyla ranka prie piniginės mokėti už kalbos keitimą Smile
Редагировал Apeiron 2011-07-13, 22:32
baltas
Написано 2011-07-14, 09:52
Вступил: 2008-11-18
Signale berods yra uz 150lt. Galetumem dviese bandyt tartis, gal pigiau padarytu, nes svediskai irgi iki galo nekertu dar Smile
Volvo V70II 2000 2.5D 103kw >> 133ag/272Nm + chip = 175ag/372Nm
Volvo V40 2001 1.9td 75kw >> 107ag/212Nm + chip = 152ag/321Nm. Parduota.
kaunas/klaipeda
Ramzis
Написано 2011-07-14, 11:11
Вступил: 2011-07-13
Galima bandyti friday
Volvo S60 D5
baltas
Написано 2011-07-14, 17:08
Вступил: 2008-11-18
sutariau po 100lt (siaip pasirodo jau 120lt). Kalba pasirinkti kokia nori, anglu, lietuviu (be š ž).
Dabar pasimeciau ar anglu ar lietuviu imt, tipo visos klaidos, viskas isversta i lietuviu... Frown
Atvaziuoji, nuskaito, uz pusvalandzio privaziuoji, iraso. Dirba iki 18h, galima vaziuot atskirai. 1ni, 2ni nebus.
Birutes g. 1, Dainius, Tel. nr.:869813678.
kaunas/klaipeda
Написано 2011-07-14, 17:10
Вступил: 2007-05-20
na įdomu įdomu... parašykit kaip jum seksis Smile
Levas
#8 Печатать сообщения
Написано 2011-07-14, 17:13
Вступил: 2009-07-07
jo įdomiai čia. Nuskaito ir po pusvalandžio įrašo. Šiauliuose kas ten daro, tai supratau lituoja ir pan ir užima daug laiko.
#9 Печатать сообщения
Написано 2011-07-14, 17:16
Вступил: 2007-05-20
baltas, dar pasidomėk dėl chipavimo, kokios ten pas juos kainos Volvo automobiliams Smile Gal visai pakenčiamos.
baltas
#10 Печатать сообщения
Написано 2011-07-14, 17:26
Вступил: 2008-11-18
Apeiron @ 2011-07-14, 17:16 rašė:
ok. O del litavimo tai kiek supratau is pokalbio, per OBDII daro, gal nuvaziavus ir paaiskes kad ir lituot reik.
del chipavimo tai as asmeniskai Startline.lt dariaus kaune. Su matavimu pries ir po 550lt, rezultatas pranoko lukescius Smile
lh4.googleusercontent.com/-VYuSl4EnJOU/Th77cASZzXI/AAAAAAAAAZ8/vLoQRlP79T4/s800/Volvo_v70_103kw_dyno%252520run.jpg
Редагировал baltas 2011-07-14, 17:26
kaunas/klaipeda
#11 Печатать сообщения
Написано 2011-07-14, 17:39
ShockShockShockShockShockShockShockShockShockShockShockShockShock
Uzsisakysiu sankabos komplektu keleta Grin
#12 Печатать сообщения
Написано 2011-07-14, 17:45
Вступил: 2007-05-20
o turi ką čipuoti? Grin vw pasat?
Ramzis
#13 Печатать сообщения
Написано 2011-07-14, 17:56
Вступил: 2011-07-13
baltas @ 2011-07-14, 17:08 rašė:
Jei nedega, planuoju sekantį penktadienį (22d.) po pietų, kad būtų galima dar ir savaitgalį praleisti pajūryjeWink
Volvo S60 D5
ABL
#14 Печатать сообщения
Написано 2011-07-14, 19:20
Вступил: 2011-04-18
O tai kuriam mieste tas veiksmas? Kaune?
Gal kas ką tokio palyginus pigaus Vilniuje žinot?
Volvo S80 T6/2.9 (out)
Volvo S80 II 2.5T
#15 Печатать сообщения
Написано 2011-07-14, 19:25
Вступил: 2007-05-20
Kaip suprantu veiksmas Klaipėdoje.
baltas
#16 Печатать сообщения
Написано 2011-07-15, 09:52
Вступил: 2008-11-18
@Neriux
gal nereikia, ka ? Smile
beje, kaip pas situos tdi smagraciai, gal pigesni ar bent jau stipresni ?
sankaba pakolkas tvarkingai nuo dugno kabina, tik sunkiau spaudzias nei pas V40.
@Ramzis
galima vaziuot atskirai, o ir siaip meistriukas matosi sukalbamas, nes sako ner man didelio skirtumo ar viena masina, ar dvi daryti, vistiek kiekviena atskirai darosi. Bet nuolaida kaip jau minejau, pazadejo.
@ABL
veiksmas Klaipedoje, priesais Signala, Birutes g. pradzia.
kaunas/klaipeda
baltas
#17 Печатать сообщения
Написано 2011-07-15, 12:40
Вступил: 2008-11-18
kagi kagi, 1,5h+100lt ir turim Lietuviu kalba Smile
http://www.signal...
Birutes g. 2, Dainius, Tel. nr.:869813678.
Dirbo programa CarProg V04.35, junges su logtopu per OBDII. Spidometro isimineti nereikia.
del chipavimo, visom masinom 300-350lt, volvom 500lt, nes ten kazkas ypatingo.
Nuskaito duomenis, siuncia kazkam i kita sali, paskui vel iraso. Bet cia be stendo. Tai jei kam reik kaune, tai mano manymu konkreciai volvo jei darant tai geriau startline.lt uz panasia kaina, bet su stendu.
Редагировал baltas 2011-07-15, 12:59
kaunas/klaipeda
#18 Печатать сообщения
Написано 2011-07-15, 12:56
Вступил: 2010-04-23
Dabar reikia laukti tokio varianto Vilniuje Smile
baltas
#19 Печатать сообщения
Написано 2011-07-15, 13:01
Вступил: 2008-11-18
manau surinkus zmoniu grupe gal eitu sutart kad ir i vilniu atvaziuotu, arba kazkiek vilniuj, kazkiek kaune.
kaunas/klaipeda
