Volvo borto kompiuterio kalbos keitimas (vertimas)
Ramzis |
Parašyta 2011-07-13, 22:14
Miestas: Tauragė Pranešimai: 14 Įstojo: 2011-07-13 |
Gal galėtumėt parekomenduoti, kur Klaipėdoje būtų galima pakeisti kompo kalbą iš prancūzų į labiau suprantamą.
Atsakymas: Variantai Sostena (Kaina apie 340 lt.) Klaipėda - Birutes g. 1, Dainius, Tel. nr.:869813678 (Kaina apie 100-120lt). Vilnius - VIKTORAS 865901581 (Kaina apie 200lt.) Vilnius/Elektrėnai/Kaunas - www.volvos.lt (nuo 100lt.) Aeropolis - (Kaina apie 350lt.) Kaip tai atrodo? Redagavo AutoVikingas 2014-01-03, 13:18 ----- Volvo S60 D5 ----- |
Parašyta 2011-07-13, 22:18
Sostena 340lt
Ramzis |
Parašyta 2011-07-13, 22:21
Neriuxs @ 2011-07-13, 22:18 rašė: Sostena 340lt Tą ir aš žinau, bet gal ką normaliau ? ----- Volvo S60 D5 ----- |
Apeiron |
Parašyta 2011-07-13, 22:27
pigiausias variantas, atsispausdinti vertimą ir į "bardačioką" įsimeti Ne taip jau dažnai tas klaidas meta. Pas mane vokiečių kalba, kurios nesuprantu ir kažkaip nekyla ranka prie piniginės mokėti už kalbos keitimą
Redagavo Apeiron 2011-07-13, 22:32 ----- Volvo S80 2.4 ----- |
baltas |
Parašyta 2011-07-14, 09:52
Miestas: kaunas/klaipeda Pranešimai: 189 Įstojo: 2008-11-18 |
Signale berods yra uz 150lt. Galetumem dviese bandyt tartis, gal pigiau padarytu, nes svediskai irgi iki galo nekertu dar
----- Volvo V70II 2000 2.5D 103kw >> 133ag/272Nm + chip = 175ag/372Nm Volvo V40 2001 1.9td 75kw >> 107ag/212Nm + chip = 152ag/321Nm. Parduota. ----- kaunas/klaipeda |
Ramzis |
Parašyta 2011-07-14, 11:11
Galima bandyti
baltas |
Parašyta 2011-07-14, 17:08
sutariau po 100lt (siaip pasirodo jau 120lt). Kalba pasirinkti kokia nori, anglu, lietuviu (be š ž).
Dabar pasimeciau ar anglu ar lietuviu imt, tipo visos klaidos, viskas isversta i lietuviu... Atvaziuoji, nuskaito, uz pusvalandzio privaziuoji, iraso. Dirba iki 18h, galima vaziuot atskirai. 1ni, 2ni nebus. Birutes g. 1, Dainius, Tel. nr.:869813678. ----- Volvo V70II 2000 2.5D 103kw >> 133ag/272Nm + chip = 175ag/372Nm Volvo V40 2001 1.9td 75kw >> 107ag/212Nm + chip = 152ag/321Nm. Parduota. ----- kaunas/klaipeda |
Apeiron |
Parašyta 2011-07-14, 17:10
na įdomu įdomu... parašykit kaip jum seksis
Levas |
Parašyta 2011-07-14, 17:13
jo įdomiai čia. Nuskaito ir po pusvalandžio įrašo. Šiauliuose kas ten daro, tai supratau lituoja ir pan ir užima daug laiko.
----- --- ----- Vilnius |
Apeiron |
Parašyta 2011-07-14, 17:16
baltas, dar pasidomėk dėl chipavimo, kokios ten pas juos kainos Volvo automobiliams Gal visai pakenčiamos.
baltas |
Parašyta 2011-07-14, 17:26
Apeiron @ 2011-07-14, 17:16 rašė: baltas, dar pasidomėk dėl chipavimo, kokios ten pas juos kainos Volvo automobiliams Gal visai pakenčiamos. ok. O del litavimo tai kiek supratau is pokalbio, per OBDII daro, gal nuvaziavus ir paaiskes kad ir lituot reik. del chipavimo tai as asmeniskai Startline.lt dariaus kaune. Su matavimu pries ir po 550lt, rezultatas pranoko lukescius Redagavo baltas 2011-07-14, 17:26 ----- Volvo V70II 2000 2.5D 103kw >> 133ag/272Nm + chip = 175ag/372Nm Volvo V40 2001 1.9td 75kw >> 107ag/212Nm + chip = 152ag/321Nm. Parduota. ----- kaunas/klaipeda |
Parašyta 2011-07-14, 17:39
Uzsisakysiu sankabos komplektu keleta ----- |
Apeiron |
Parašyta 2011-07-14, 17:45
o turi ką čipuoti? vw pasat?
Ramzis |
Parašyta 2011-07-14, 17:56
baltas @ 2011-07-14, 17:08 rašė: sutariau po 100lt (siaip pasirodo jau 120lt). Kalba pasirinkti kokia nori, anglu, lietuviu (be š ž). Dabar pasimeciau ar anglu ar lietuviu imt, tipo visos klaidos, viskas isversta i lietuviu... Atvaziuoji, nuskaito, uz pusvalandzio privaziuoji, iraso. Dirba iki 18h, galima vaziuot atskirai. 1ni, 2ni nebus. Birutes g. 1, Dainius, Tel. nr.:869813678. Jei nedega, planuoju sekantį penktadienį (22d.) po pietų, kad būtų galima dar ir savaitgalį praleisti pajūryje ----- Volvo S60 D5 ----- |
ABL |
Parašyta 2011-07-14, 19:20
Miestas: Vilnius Pranešimai: 32 Įstojo: 2011-04-18 |
O tai kuriam mieste tas veiksmas? Kaune?
Gal kas ką tokio palyginus pigaus Vilniuje žinot? ----- Volvo S80 T6/2.9 (out) Volvo S80 II 2.5T ----- |
Apeiron |
Parašyta 2011-07-14, 19:25
Kaip suprantu veiksmas Klaipėdoje.
baltas |
Parašyta 2011-07-15, 09:52
@Neriux
gal nereikia, ka ? beje, kaip pas situos tdi smagraciai, gal pigesni ar bent jau stipresni ? sankaba pakolkas tvarkingai nuo dugno kabina, tik sunkiau spaudzias nei pas V40. @Ramzis galima vaziuot atskirai, o ir siaip meistriukas matosi sukalbamas, nes sako ner man didelio skirtumo ar viena masina, ar dvi daryti, vistiek kiekviena atskirai darosi. Bet nuolaida kaip jau minejau, pazadejo. @ABL veiksmas Klaipedoje, priesais Signala, Birutes g. pradzia. ----- Volvo V70II 2000 2.5D 103kw >> 133ag/272Nm + chip = 175ag/372Nm Volvo V40 2001 1.9td 75kw >> 107ag/212Nm + chip = 152ag/321Nm. Parduota. ----- kaunas/klaipeda |
baltas |
Parašyta 2011-07-15, 12:40
kagi kagi, 1,5h+100lt ir turim Lietuviu kalba
http://www.signal... Birutes g. 2, Dainius, Tel. nr.:869813678. Dirbo programa CarProg V04.35, junges su logtopu per OBDII. Spidometro isimineti nereikia. del chipavimo, visom masinom 300-350lt, volvom 500lt, nes ten kazkas ypatingo. Nuskaito duomenis, siuncia kazkam i kita sali, paskui vel iraso. Bet cia be stendo. Tai jei kam reik kaune, tai mano manymu konkreciai volvo jei darant tai geriau startline.lt uz panasia kaina, bet su stendu. Redagavo baltas 2011-07-15, 12:59 ----- Volvo V70II 2000 2.5D 103kw >> 133ag/272Nm + chip = 175ag/372Nm Volvo V40 2001 1.9td 75kw >> 107ag/212Nm + chip = 152ag/321Nm. Parduota. ----- kaunas/klaipeda |
Parašyta 2011-07-15, 12:56
Dabar reikia laukti tokio varianto Vilniuje
baltas |
Parašyta 2011-07-15, 13:01
manau surinkus zmoniu grupe gal eitu sutart kad ir i vilniu atvaziuotu, arba kazkiek vilniuj, kazkiek kaune.
