Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo borto kompiuterio kalbos keitimas (vertimas) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO BORTO KOMPIUTERIO KALBOS KEITIMAS (VERTIMAS)
Ramzis
Parašyta 2011-07-13, 22:14
Miestas: Tauragė
Pranešimai: 14
Įstojo: 2011-07-13
Gal galėtumėt parekomenduoti, kur Klaipėdoje būtų galima pakeisti kompo kalbą iš prancūzų į labiau suprantamą.
Atsakymas:
Variantai
Sostena (Kaina apie 340 lt.)
Klaipėda - Birutes g. 1, Dainius, Tel. nr.:869813678 (Kaina apie 100-120lt).
Vilnius - VIKTORAS 865901581 (Kaina apie 200lt.)
Vilnius/Elektrėnai/Kaunas - www.volvos.lt (nuo 100lt.)
Aeropolis - (Kaina apie 350lt.)
Kaip tai atrodo?
lh6.googleusercontent.com/-aXP8ZKcoeek/TiAI-RZ0rSI/AAAAAAAAAaM/4h-gTMUw3d0/s288/00529.jpg
lh6.googleusercontent.com/-3sHHrOuBHfs/TiAI-WeAwNI/AAAAAAAAAaQ/e96_3t2S6Io/s288/00530.jpg
lh6.googleusercontent.com/-Y0JroaG3JGs/TiAI-naDDnI/AAAAAAAAAaU/P0EYg4q9KN4/s288/00525.jpg
lh4.googleusercontent.com/-fAWYgZUCy-E/TiAI-u-xbmI/AAAAAAAAAaY/3SnKTmI1o48/s288/00526.jpg
lh3.googleusercontent.com/-f0mPdONo_YQ/TiAI-nrABeI/AAAAAAAAAac/BQ0z4aXzfF8/s288/00527.jpg
lh3.googleusercontent.com/-9qxeUCqGKPs/TiAI-7LjgtI/AAAAAAAAAag/QTLJIzKdbWs/s288/00528.jpg
Redagavo AutoVikingas 2014-01-03, 13:18
Volvo S60 D5
Parašyta 2011-07-13, 22:18
Sostena 340lt
Ramzis
Parašyta 2011-07-13, 22:21
Miestas: Tauragė
Pranešimai: 14
Įstojo: 2011-07-13
Neriuxs @ 2011-07-13, 22:18 rašė:
Sostena 340lt
Tą ir aš žinauParty, bet gal ką normaliau ?
Volvo S60 D5
Parašyta 2011-07-13, 22:27
pigiausias variantas, atsispausdinti vertimą ir į "bardačioką" įsimeti Wink Ne taip jau dažnai tas klaidas meta. Pas mane vokiečių kalba, kurios nesuprantu ir kažkaip nekyla ranka prie piniginės mokėti už kalbos keitimą Smile
Redagavo Apeiron 2011-07-13, 22:32
baltas
Parašyta 2011-07-14, 09:52
Miestas: kaunas/klaipeda
Pranešimai: 189
Įstojo: 2008-11-18
Signale berods yra uz 150lt. Galetumem dviese bandyt tartis, gal pigiau padarytu, nes svediskai irgi iki galo nekertu dar Smile
Volvo V70II 2000 2.5D 103kw >> 133ag/272Nm + chip = 175ag/372Nm
Volvo V40 2001 1.9td 75kw >> 107ag/212Nm + chip = 152ag/321Nm. Parduota.
kaunas/klaipeda
Ramzis
Parašyta 2011-07-14, 11:11
Miestas: Tauragė
Pranešimai: 14
Įstojo: 2011-07-13
Galima bandyti friday
Volvo S60 D5
baltas
Parašyta 2011-07-14, 17:08
Pranešimai: 189
Įstojo: 2008-11-18
sutariau po 100lt (siaip pasirodo jau 120lt). Kalba pasirinkti kokia nori, anglu, lietuviu (be š ž).
Dabar pasimeciau ar anglu ar lietuviu imt, tipo visos klaidos, viskas isversta i lietuviu... Frown
Atvaziuoji, nuskaito, uz pusvalandzio privaziuoji, iraso. Dirba iki 18h, galima vaziuot atskirai. 1ni, 2ni nebus.
Birutes g. 1, Dainius, Tel. nr.:869813678.
kaunas/klaipeda
Parašyta 2011-07-14, 17:10
na įdomu įdomu... parašykit kaip jum seksis Smile
Levas
Parašyta 2011-07-14, 17:13
Pranešimai: 1192
Įstojo: 2009-07-07
jo įdomiai čia. Nuskaito ir po pusvalandžio įrašo. Šiauliuose kas ten daro, tai supratau lituoja ir pan ir užima daug laiko.
Parašyta 2011-07-14, 17:16
baltas, dar pasidomėk dėl chipavimo, kokios ten pas juos kainos Volvo automobiliams Smile Gal visai pakenčiamos.
baltas
Parašyta 2011-07-14, 17:26
Pranešimai: 189
Įstojo: 2008-11-18
Apeiron @ 2011-07-14, 17:16 rašė:
ok. O del litavimo tai kiek supratau is pokalbio, per OBDII daro, gal nuvaziavus ir paaiskes kad ir lituot reik.
del chipavimo tai as asmeniskai Startline.lt dariaus kaune. Su matavimu pries ir po 550lt, rezultatas pranoko lukescius Smile
lh4.googleusercontent.com/-VYuSl4EnJOU/Th77cASZzXI/AAAAAAAAAZ8/vLoQRlP79T4/s800/Volvo_v70_103kw_dyno%252520run.jpg
Redagavo baltas 2011-07-14, 17:26
kaunas/klaipeda
Parašyta 2011-07-14, 17:39
ShockShockShockShockShockShockShockShockShockShockShockShockShock
Uzsisakysiu sankabos komplektu keleta Grin
Parašyta 2011-07-14, 17:45
o turi ką čipuoti? Grin vw pasat?
Ramzis
Parašyta 2011-07-14, 17:56
Miestas: Tauragė
Pranešimai: 14
Įstojo: 2011-07-13
baltas @ 2011-07-14, 17:08 rašė:
Jei nedega, planuoju sekantį penktadienį (22d.) po pietų, kad būtų galima dar ir savaitgalį praleisti pajūryjeWink
Volvo S60 D5
ABL
Parašyta 2011-07-14, 19:20
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-04-18
O tai kuriam mieste tas veiksmas? Kaune?
Gal kas ką tokio palyginus pigaus Vilniuje žinot?
Volvo S80 T6/2.9 (out)
Volvo S80 II 2.5T
Parašyta 2011-07-14, 19:25
Kaip suprantu veiksmas Klaipėdoje.
baltas
Parašyta 2011-07-15, 09:52
Pranešimai: 189
Įstojo: 2008-11-18
@Neriux
gal nereikia, ka ? Smile
beje, kaip pas situos tdi smagraciai, gal pigesni ar bent jau stipresni ?
sankaba pakolkas tvarkingai nuo dugno kabina, tik sunkiau spaudzias nei pas V40.
@Ramzis
galima vaziuot atskirai, o ir siaip meistriukas matosi sukalbamas, nes sako ner man didelio skirtumo ar viena masina, ar dvi daryti, vistiek kiekviena atskirai darosi. Bet nuolaida kaip jau minejau, pazadejo.
@ABL
veiksmas Klaipedoje, priesais Signala, Birutes g. pradzia.
kaunas/klaipeda
baltas
Parašyta 2011-07-15, 12:40
Pranešimai: 189
Įstojo: 2008-11-18
kagi kagi, 1,5h+100lt ir turim Lietuviu kalba Smile
http://www.signal...
Birutes g. 2, Dainius, Tel. nr.:869813678.
Dirbo programa CarProg V04.35, junges su logtopu per OBDII. Spidometro isimineti nereikia.
del chipavimo, visom masinom 300-350lt, volvom 500lt, nes ten kazkas ypatingo.
Nuskaito duomenis, siuncia kazkam i kita sali, paskui vel iraso. Bet cia be stendo. Tai jei kam reik kaune, tai mano manymu konkreciai volvo jei darant tai geriau startline.lt uz panasia kaina, bet su stendu.
Redagavo baltas 2011-07-15, 12:59
kaunas/klaipeda
Parašyta 2011-07-15, 12:56
Dabar reikia laukti tokio varianto Vilniuje Smile
baltas
Parašyta 2011-07-15, 13:01
Pranešimai: 189
Įstojo: 2008-11-18
manau surinkus zmoniu grupe gal eitu sutart kad ir i vilniu atvaziuotu, arba kazkiek vilniuj, kazkiek kaune.
kaunas/klaipeda
