Field 'online_resolution' doesn't have a default value volvo d5 v70 2003 vakumines pagalves | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO D5 V70 2003 VAKUMINES PAGALVES
T95
#21 Печатать сообщения
Написано 2017-04-18, 22:43
Вступил: 2016-10-13
Kai suplyšo variklio ir greičių dėžės pagalvė,tas vadinamas kaulas, tai irgi paeksperimentavau,paviniojau kažko ten,standžiai gavos, tai vibracija nežmoniška,todėl buvo sudėta tas kas priklauso
Neshz
#22 Печатать сообщения
Написано 2017-04-19, 09:47
Вступил: 2016-06-18
Is kur tuo powerflexus uzsakinejai?
Volvo v70 d5 2003
#23 Печатать сообщения
Написано 2017-04-19, 10:56
Dalį per eBay, dalį per http://www.volvoz...
Bet visada siūlau Googlinti, nes būna gerų akcijų. Reik tik nepatingėti Smile
Neshz
#24 Печатать сообщения
Написано 2017-04-19, 12:05
Вступил: 2016-06-18
Kur ieskot visu pagalviu org kodu su iliustracijom?
Volvo v70 d5 2003
#25 Печатать сообщения
Написано 2017-04-19, 14:03
Gali čia:
carcats.ru
Pagal savo VINą
Neshz
#26 Печатать сообщения
Написано 2017-04-19, 14:25
Вступил: 2016-06-18
angliska gal zinot kas?
Volvo v70 d5 2003
manowest
#27 Печатать сообщения
Написано 2017-10-19, 10:05
Вступил: 2017-07-23
sena tema bet prašau nuomonių, pasiūlymų ir diskusijos.
Turiu bėdą su vakuminėmis pagalvėmis. Volvo xc70 120KW D5 2003m. Šalta mašina, užvedus ir važiuojant sukėlus daugiau nei 2,5 Tūks apsukų atjungia turbiną. Diagnostika rodė vakumo controlės vožtuvas. Naiviai pakeičiau iš šroto. Gedimas šaltai mašinai nedingo. Pagal pateiktą video: [img][/img] atradau, kad bloga vakuminė pagalve (antra, stovinti už variklio). Išėmus mano diagnostika pasitvirtino, ji tikrai buvo plyšus. Pakeitus į naują (prekinis ženklas neatsimenu, bet pati pigiausia, savikaina 20 eur), ilgai neteko džiaugtis, šalta mašina vėl pradėjo mėtyti klaidą, to pačio valdymo važtuvo.
Atlikau eksperimentą, ir padaviau su kompresoriu i abi pakalves oro, abi užsipildo oru, bet esančios skylutės metaliniame pagalvės korpuse iš abiejų pagalvių leidžia orą. Ar taip turi būti? Kai pirkau automobilį, buvo užglušinta vakuminė žarnelė kuri jungiasi prie oro filtro į daviklį iš apačios.
Gal turite patarimų, ar rekomendacijų, bet ne kritikos, patarti kur ieškoti problemos.
Bandžiau užglušinti abi pagalves, bet šaltai mašinai atlikus drąstišką važiavimą. klaida lieka ta pati (vožtuvo valdymas). Visos problemos dingsta, kada automobilio variklis užyla ir temperatūra pakyla.
Pagarbiai
VOLVO V70 ir VOLVO XC70
manowest
#28 Печатать сообщения
Написано 2017-11-04, 23:22
Вступил: 2017-07-23
pakeitus geras originalias vakuumines variklio pagalves ir sutvarkius vakumą, šalta mašina meta tą pačią klaidą obd 6805 vakumo controlės vožtuvas. Noriu pasiteirauti, ar esant kiauram interkuleriui galimas toks klaidos pasireiškimas ?
#29 Печатать сообщения
Написано 2017-11-05, 01:08
Вступил: 2012-09-16
Tai čia tau sako, kad turbo neklauso. Arba turbo aktuatorius blogas/kaiuras arba turbos geometrija stringa arba vistik kažkur vakuumo sistemoj nesandaru arba greičiausiai turbos valdymo vožtuvėlis virš starterio užsinešęs ir reik pravalyt arba keist.
Snukis
#30 Печатать сообщения
Написано 2017-11-08, 10:39
Вступил: 2016-04-25
Oro srauto matuoklis gali rodyti ne tą ką reikia, ir turbo vakuumo kontrolės vožtuvas jei nevalytas taip pat. Bandyk ultragarsu kur išsivalyt. Kiauras interkūleris irgi gali neprisidėt prie turbo nepriekaištingo veikimo.
manowest @ 2017-11-04, 23:22 rašė:
Volvo V70 2,4 D5 2001 m. 120 kW
manowest
#31 Печатать сообщения
Написано 2017-11-12, 20:04
Вступил: 2017-07-23
Ačiū už mintis, bei surastą gedimą. Parduodamos pigios detalės dažniausiai būna niekam tikusios, kaip ir mano situacijoje. Įsigijau naudotas bet tvarkingas vakumines pagalves, pakeitėme kiaurą interkulerį ir pakeitėme vakumo reguliatoriu. Šalta mašina traukia ir važiuoja. Švilpimas šioks toks yra, bet čia jau bus turbinos darbas. Pragyvensime žiemą užsiimsime turbina.
#32 Печатать сообщения
Написано 2017-11-12, 23:13
Jeigu turbina dirba korektiškai, dėl švilpimo mažiausiai sukčiau galvą Smile
Pas mane taip pat švilpia ant šalto, bet man net labiau patinka Grin
O čipuota ir ~2bar išspaudžia be problemų... Kaip ir alyvos sunkimasis pro ašelę. Su visom dėvėtom taip pat. Nori kokybės - imk rimtai (ne LTU) restauruotą arba naują. Bet ar verta? Nemanau.
Slimus
#33 Печатать сообщения
Написано 2017-11-13, 19:01
Вступил: 2015-10-05
rimcius @ 2017-11-12, 23:13 rašė:
Jei kada reiks geros kainos ir puikios kokybes del turbo tvarkymo ar tikrinimo skambtelkit mano meistrui 867287639 Andrius. Smile
S80 2.4 D5 2003...
Skaytex
#34 Печатать сообщения
Написано 2019-04-10, 11:13
Вступил: 2018-11-28
nenoriu kurt naujos, tai prikeliu seną tema.
Atėjo laikas keisti visas 5 variklio pagalves, tai dabar dilema kokią firmą dėti: Corteco ar Lemforder? Keletas žmonių sakė, jog tik Corteco, nes Lemfroderio prasta kokybė. Ką manot Jūs? Automobilis VOLVO S80 2004 m 2,4D 96 kw.
Volvo S80 2004 2.4d
#35 Печатать сообщения
Написано 2019-04-10, 11:22
Imčiau arba tą, arba tą, kas pagal kainą priimtiniau Smile
Skaytex
#36 Печатать сообщения
Написано 2019-04-10, 14:45
Вступил: 2018-11-28
su vienu žmogeliu, kuris pardavinėja detales kalbėjau, jis man primigtynai rekomendavo, dėti vakuumines ir į galą ir į prieki galines, sakė žymiai geriau laiko, gal kas esat bandę tokį dalyką?
Volvo S80 2004 2.4d
#37 Печатать сообщения
Написано 2019-04-10, 19:31
Tokio fokuso neteko girdėti... Gal vizualiai jos ir mažai skiriasi, bet ar tikrai tvirtinimas atitinka..?
Kitas klausimas: ar tikrai verta taip žaisti? Ta prasme, vis tiek geros firmos pagalvės laikys ilgiau nei bet kokia pigiena.
Редагировал rimcius 2019-04-10, 19:35
avj
#38 Печатать сообщения
Написано 2019-04-10, 20:43
Вступил: 2014-10-26
Skaytex @ 2019-04-10, 14:45 rašė:
Feisbūke volvo grupėje iškalbėta ta tema nemažai. Visi susidėję abi galines važinėja kaip ir sako- viskas Ok. Kiti griežtai laikosi galinė/priekinė kaip priklauso dėti. Aš pats visdėlto keisčiau kaip numatyta Front/Rear pagalves
03' V70 D5 / 10' V70 2.4D
#39 Печатать сообщения
Написано 2019-04-10, 21:13
Kažkada pas mane dasimušė originalas, keičiau iš sąvartyno, tik pirkdamas vakuumetru tikrinau kiek kiauros. Tai idealių neradau, visos kažkiek praleisdavo vakuumo. Ir su tokiom sąlyginai kiaurom važinėju ir dabar. Jokių klaidų tuo klausimu ar kažkokio traukos nebūvimo. Esmė, kad būtų kokybė. Vieną kartą pakeitęs droši tikrai ilgai Smile
ovido
#40 Печатать сообщения
Написано 2019-04-12, 11:53
Вступил: 2017-01-17
Pas mane visur uzglusintos - diskonforto nejauciu.
