| Po sankabos keitimo, blogai dirba variklis. | Variklis | 2 | 2025-11-10, 13:10 |
VOLVO D525T VARIKLIS NUO -6 SUNKIAI KURIASI
Volvo d525t variklis nuo -6 sunkiai kuriasi
| miX_netaS |
Написано 2013-01-09, 08:29
anksčiau ši bėda būdavo tik nuo ~-20, šiemet jau nuo ~-7 kuriant "griebia" , tačiau reikia sukti starterį kol pilnai "užgriebia" kokias 2 minutes su pertraukiais. Kiekvienais metais prieš šaltajį sezoną nuvarau pas kokį liaudies meistrą (karinis miestelis Kairiai), kad pažiūrėtų ir paruoštų žiemos šalčiams. Užpernai keitė pakaitinimo žvakes, darė diagnostiką pakeitė kuro filtrą, išimė kuro filtro kelmą, nes "išbūrė", jog jis turi mikroįtrukimą ir prie didesnio minuso įtrukimui padidėjus per jį gaudo orą ir dėl to prastai kuriasi. Kitais metais pakeitė kuro purkštukų antgalius 3vnt., padarė diagnostiką, sako kompresija gera, įdėjo atbulinį vožtuvėlį ant dyzelio šlangutės prie kuro filtro. Bet, o, tačiau.. kiekvienais metais prie didesnių šalčių kurdavosi lygiai taip pat blogai, nes meistrai viską darydavo ne per tuos didžiuosius šalčius, tai patys dorai to gedimo ir nematė, labai sunku rasti laisvą meistrą būtent tuomet kai prasideda šaltukas. Vakar skaičiau, jog prie kažkurios temperatūros kompas kažkur turi paankstinti degimo kampą, labai įtariu, jog pas mane būtent šita bėda. Gal kas nors galite kompetetingai papasakoti kaip vyksta variklio paleidimas esant žemesnei nei -6 C temp. Dėkui, ----- Pirmoji: Volvo 850 Estate 2.5 TDI '96 - Juoda ----- |
| Johny |
Написано 2013-01-09, 10:12
O ipurskimo kampa tikrinaisi?
| miX_netaS |
Написано 2013-01-09, 10:20
Nežinau, liaudies meistrai tai moka (ar tai parodo garažinių turima programinė įranga jungiantis per OBDII), ar čia jau pas siurblist'ą reikia rodyti?
| Johny |
Написано 2013-01-09, 11:49
Geriausiai (tiksliai rodo) Bosch KTS kompas. Vida ir ta rodo netiksliai ipurskimo kampa...
| Inferno |
Написано 2013-01-10, 18:00
Город: Brinkiškės Сообщения: 91 Вступил: 2012-12-30 |
ma lygiai tas pats . bet servise sakė kad degimo kampas blogas . beje kiek kainuoja jį išstatyti normaliai ? ir ar kartu keičiant diržus nebūtų pigiau ?
----- volvo 850 2,5TDI ----- |
| Johny |
Написано 2013-01-10, 18:08
Jei dirzu nekeites, tai dabar ji isstatinet beprasmiska, po dirzu keitimo visvien reikes isstatinet is naujo.
| miX_netaS |
Написано 2013-01-11, 21:02
gal kas žinote kur šiauliuose galėtų gerai pastatyti degimo kampą?
Iš ankstu dėkoju, ----- Pirmoji: Volvo 850 Estate 2.5 TDI '96 - Juoda ----- |
| ROCKY |
Написано 2013-01-11, 22:01
Город: Klaipeda Сообщения: 768 Вступил: 2007-03-17 |
Jeigu zvakes keistos pries dumetus tai nemaza tikimybe kad jos vel nusprogo... Dar kompersija pasitikrinciau. Nes ar gali del degimo kampo siltu oru gerai vestis o saltu jau blogai?
| Johny |
Написано 2013-01-11, 22:20
Rocky, zinoma, taip ir bus
| gosaB |
Написано 2013-01-11, 22:30
Город: Siauliai Сообщения: 168 Вступил: 2011-04-11 |
miX_netaS @ 2013-01-11, 21:02 rašė: gal kas žinote kur šiauliuose galėtų gerai pastatyti degimo kampą? Iš ankstu dėkoju, Daug kas reklamoja http://www.auto.l...19360 . As irgi ten dariaus, man asmeniskai atrodo, kad trauka pablogeja, bet kuriasi normaliai. ----- V70 2,4D 2004' ----- |
| перескочить в форум: |
