Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo d525t variklis nuo -6 sunkiai kuriasi | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO D525T VARIKLIS NUO -6 SUNKIAI KURIASI
miX_netaS
Написано 2013-01-09, 08:29
Вступил: 2009-12-08
anksčiau ši bėda būdavo tik nuo ~-20, šiemet jau nuo ~-7 kuriant "griebia" , tačiau reikia sukti starterį kol pilnai "užgriebia" kokias 2 minutes su pertraukiais.
Kiekvienais metais prieš šaltajį sezoną nuvarau pas kokį liaudies meistrą (karinis miestelis Kairiai), kad pažiūrėtų ir paruoštų žiemos šalčiams. Užpernai keitė pakaitinimo žvakes, darė diagnostiką pakeitė kuro filtrą, išimė kuro filtro kelmą, nes "išbūrė", jog jis turi mikroįtrukimą ir prie didesnio minuso įtrukimui padidėjus per jį gaudo orą ir dėl to prastai kuriasi.
Kitais metais pakeitė kuro purkštukų antgalius 3vnt., padarė diagnostiką, sako kompresija gera, įdėjo atbulinį vožtuvėlį ant dyzelio šlangutės prie kuro filtro.
Bet, o, tačiau.. kiekvienais metais prie didesnių šalčių kurdavosi lygiai taip pat blogai, nes meistrai viską darydavo ne per tuos didžiuosius šalčius, tai patys dorai to gedimo ir nematė, labai sunku rasti laisvą meistrą būtent tuomet kai prasideda šaltukas.
Vakar skaičiau, jog prie kažkurios temperatūros kompas kažkur turi paankstinti degimo kampą, labai įtariu, jog pas mane būtent šita bėda. Gal kas nors galite kompetetingai papasakoti kaip vyksta variklio paleidimas esant žemesnei nei -6 C temp.
Dėkui,
Pirmoji:
Volvo 850 Estate 2.5 TDI '96 - Juoda
Написано 2013-01-09, 10:12
Вступил: 2008-01-06
O ipurskimo kampa tikrinaisi?
miX_netaS
Написано 2013-01-09, 10:20
Вступил: 2009-12-08
Nežinau, liaudies meistrai tai moka (ar tai parodo garažinių turima programinė įranga jungiantis per OBDII), ar čia jau pas siurblist'ą reikia rodyti?
Pirmoji:
Написано 2013-01-09, 11:49
Вступил: 2008-01-06
Geriausiai (tiksliai rodo) Bosch KTS kompas. Vida ir ta rodo netiksliai ipurskimo kampa...
Inferno
Написано 2013-01-10, 18:00
Вступил: 2012-12-30
ma lygiai tas pats . bet servise sakė kad degimo kampas blogas . beje kiek kainuoja jį išstatyti normaliai ? ir ar kartu keičiant diržus nebūtų pigiau ?
volvo 850 2,5TDI
Написано 2013-01-10, 18:08
Вступил: 2008-01-06
Jei dirzu nekeites, tai dabar ji isstatinet beprasmiska, po dirzu keitimo visvien reikes isstatinet is naujo.
miX_netaS
Написано 2013-01-11, 21:02
Вступил: 2009-12-08
gal kas žinote kur šiauliuose galėtų gerai pastatyti degimo kampą?
Iš ankstu dėkoju,
Pirmoji:
ROCKY
#8 Печатать сообщения
Написано 2013-01-11, 22:01
Вступил: 2007-03-17
Jeigu zvakes keistos pries dumetus tai nemaza tikimybe kad jos vel nusprogo... Dar kompersija pasitikrinciau. Nes ar gali del degimo kampo siltu oru gerai vestis o saltu jau blogai?
Volvo XC90
Volvo V70 2.5 TDI
Volvo 850 2.0 20v T-5
Volvo 850 2.5 20v
#9 Печатать сообщения
Написано 2013-01-11, 22:20
Вступил: 2008-01-06
Rocky, zinoma, taip ir bus Smile
gosaB
#10 Печатать сообщения
Написано 2013-01-11, 22:30
Вступил: 2011-04-11
miX_netaS @ 2013-01-11, 21:02 rašė:
Iš ankstu dėkoju,
Daug kas reklamoja http://www.auto.l...19360 . As irgi ten dariaus, man asmeniskai atrodo, kad trauka pablogeja, bet kuriasi normaliai.
V70 2,4D 2004'
