VOLVO NESIKURIA
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo 700, 900, S/V90
Volvo nesikuria
Kostis |
Parašyta 2017-12-11, 14:22
Miestas: Klaipeda Pranešimai: 4 Įstojo: 2017-12-10 |
Sveiki, gal kas esate susidūrę su tuo ir galite padeti. Nusipirkau volvo 940 1993 metu 105kw 2 litru turbo benzinas. Beda ta kad parvaziavau su automobiliu, pastacius i aikstele kita diena visiskai nenorejo vestis. Su quick start pripurskus i varikli vedasi bet uzgesta. Tempiant irgi nesikuria. Auksto slegio siurbli tikrinau, veikia, filtriukas neuzsikises, akumuliatorius pilnai pakrautas, motora suka bet nesiveda. Kibirkstis lyg ir yra. Gal kas ka patartumet?
----- Volvo 940 ----- |
Parašyta 2017-12-11, 15:14
Bjauriausia mintis - immo grybauja.
iozhikas |
Parašyta 2017-12-11, 16:46
Arba raktas be chipo( atsarginis). Is asmenines patirties.
Parašyta 2017-12-11, 16:47
Still, Immo at fault.
Kostis |
Parašyta 2017-12-11, 21:31
iozhikas @ 2017-12-11, 16:46 rašė: Arba raktas be chipo( atsarginis). Is asmenines patirties. Galbut bet sakau parsivariau pats. Vedesi kuo puikiausiai ----- Volvo 940 ----- |
Ryccka |
Parašyta 2017-12-11, 21:37
butu imo isvis nesuktu starterio patikrink ant kuro reikos yra nipelis ji nuspaudus ant ijungtu degimo turi pusti gerai kura lauk jai kuro yra tai gal starteris per letai suka arba kibirksti tikrink ar tikrai ji yra? Daugiau stebuklu negali buti. Saugiklius taip pat pereik savaitgali teko su D5 nesikurimo beda spresti mete ir imo ir t.t. milijona klaidu ir po visu diagnostiku buksiravmu radau du saugiklius kuriuos pakeites uzvedziau be problemu iskarto.
----- Volvo XC70 ----- |
Kostis |
Parašyta 2017-12-11, 22:06
Ryccka @ 2017-12-11, 21:37 rašė: butu imo isvis nesuktu starterio patikrink ant kuro reikos yra nipelis ji nuspaudus ant ijungtu degimo turi pusti gerai kura lauk jai kuro yra tai gal starteris per letai suka arba kibirksti tikrink ar tikrai ji yra? Daugiau stebuklu negali buti. Saugiklius taip pat pereik savaitgali teko su D5 nesikurimo beda spresti mete ir imo ir t.t. milijona klaidu ir po visu diagnostiku buksiravmu radau du saugiklius kuriuos pakeites uzvedziau be problemu iskarto. Esmej kad su quick startu kuriasi. Saugikliai visi tvarkoj, starteris suka normaliai. Mastau kad gali but kazkas su siurbliuku kuris pumpuoja kurą is bako. Bandysiu ryt žiūrėti. Toks jausmas kad kazkas su kuro padavimu nera gerai... ----- Volvo 940 ----- |
iozhikas |
Parašyta 2017-12-11, 23:12
"Galbut bet sakau parsivariau pats. Vedesi kuo puikiausiai" 3 savaites ir man vedesi, poto uzsiblokavo,starteris suka ir vedasi tik purkiant wd i kolektoriu. Diagnostika rode kad kompas numires. "Fordas V6"
Ziurek ar kura paduoda. ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
Ryccka |
Parašyta 2017-12-12, 21:06
Kostis @ 2017-12-11, 20:06 rašė: Ryccka @ 2017-12-11, 21:37 rašė: butu imo isvis nesuktu starterio patikrink ant kuro reikos yra nipelis ji nuspaudus ant ijungtu degimo turi pusti gerai kura lauk jai kuro yra tai gal starteris per letai suka arba kibirksti tikrink ar tikrai ji yra? Daugiau stebuklu negali buti. Saugiklius taip pat pereik savaitgali teko su D5 nesikurimo beda spresti mete ir imo ir t.t. milijona klaidu ir po visu diagnostiku buksiravmu radau du saugiklius kuriuos pakeites uzvedziau be problemu iskarto. Esmej kad su quick startu kuriasi. Saugikliai visi tvarkoj, starteris suka normaliai. Mastau kad gali but kazkas su siurbliuku kuris pumpuoja kurą is bako. Bandysiu ryt žiūrėti. Toks jausmas kad kazkas su kuro padavimu nera gerai... tai as tau ta ir sakiau ir surasiau kaip patikrinti ar gauna kuro tavo auto ar ne ir jai ten viskas ok ka toliau žiurėti. ----- Volvo XC70 ----- |
Kostis |
Parašyta 2017-12-19, 18:10
Tai va dasikasiau iki bedos kad purkstukai uzsikise ir reikia plauti baka bei pacius purkstukus valyti arba pirkti naujus. Labiau prie sirdies pirmas variantas nes biudzetas ribotas. Gal kas zino kur Klaipedoj kas uzsiima benzininiu purkstuku valymu?
Ryccka |
Parašyta 2017-12-19, 19:38
Kam bendzininius purkstukus valyti naudotus geriau pasiieskok jie neturetu būti brangus tavo volvo sena tokios neturiu bet jai foto ikeltum gal kaz kas butu tinkamo nuo naujasniu modeliu arba ieskokis per lauzynus.
Parašyta 2017-12-20, 00:02
Kostis @ 2017-12-19, 20:10 rašė: Tai va dasikasiau iki bedos kad purkstukai uzsikise ir reikia plauti baka bei pacius purkstukus valyti arba pirkti naujus. Labiau prie sirdies pirmas variantas nes biudzetas ribotas. Gal kas zino kur Klaipedoj kas uzsiima benzininiu purkstuku valymu? Kaune neradau, kas plautų benzininio purkštukus. ieškojau naudotų. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
