Field 'online_resolution' doesn't have a default value volvo s40 1.8 , 96m greiciu deze | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO S40 1.8 , 96M GREICIU DEZE
tviakas
Parašyta 2012-03-23, 15:01
Pranešimai: 19
Įstojo: 2012-03-23
Sveiki , neperseniausiai isigijau volvo s40 1.8 , 96m ir susiduriau su problema , kad reikia greciu dezes...Sad
Gal kas tuo klausimu galit padet?help
padekit lb reikia, nors gal ka nurodit galit kur galima butu rast?
Redagavo tviakas 2012-03-23, 15:31
volvo s40 1.8 85kw 1996m
Parašyta 2012-03-23, 15:40
Gali čia - http://www.autovi...76223
arba tokiu būdu - http://www.autovi.../7369
Redagavo Apeiron 2012-03-23, 15:41
dapsys
Parašyta 2012-03-23, 15:52
Miestas: KLAIPĖDA
Pranešimai: 1608
Įstojo: 2008-05-15
tviakas @ 2012-03-23, 15:01 rašė:
Iš ko sprendi, kad "parėjo"Frown
tviakas
Parašyta 2012-03-23, 15:56
Pranešimai: 19
Įstojo: 2012-03-23
Nes is pavaru dezes sklinda tarskantis garsas, ant laisvu kai duodi gazo dar labiau tarska , kai tempem ir ziaurus garsas buvo ir nesijiungia neviena pavara
dapsys
Parašyta 2012-03-23, 16:01
Miestas: KLAIPĖDA
Pranešimai: 1608
Įstojo: 2008-05-15
Asmeniškai su tokiu reiškiniu susidurt ant savo Eskės neteko, bet pamenu, ant darbinės Renault gan dažnai ištikdavo toks gedimas, kiek pamenu, tai išsimaudavo bėgių "šakutė" iš lizdoWorried Nesu mechanikas, tad plačiau nepakomentuosiu, bet yra čia egzpertų, kurie manau pakomentuos plačiauWink
Sėkmės paieškose (jei ieškosi, bent jau vakarų Lietuvoje S40 deficitaseusa) ir remontuoseSmile
tviakas
Parašyta 2012-03-23, 16:02
Pranešimai: 19
Įstojo: 2012-03-23
O nuo v40 greiciu deze tiktu i s40 ?
dapsys
Parašyta 2012-03-23, 16:03
Miestas: KLAIPĖDA
Pranešimai: 1608
Įstojo: 2008-05-15
tviakas @ 2012-03-23, 16:02 rašė:
Tai aišku, kad tiks, svarbiausia kodas, kad atitiktųSmile
tviakas
Parašyta 2012-03-23, 16:04
Pranešimai: 19
Įstojo: 2012-03-23
dapsys @ 2012-03-23, 16:01 rašė:
Ir kiek kainuodavo grazint ta sakute atgal i vieta?
Tu dėžės dar nebrokyk, gali būti, kad tik sankaba subyrėjo. Pirmiausia nusiimk dėžę ir pasižiūrėk kas ten darosi. O tai nusipirksi dėžę ir nebereikės Smile.
dapsys
Parašyta 2012-03-23, 16:05
Miestas: KLAIPĖDA
Pranešimai: 1608
Įstojo: 2008-05-15
tviakas @ 2012-03-23, 16:04 rašė:
Nenoriu sumeluot, bet apie 6-7 metus atgal, tai kainuodavo ~150LtFrown
tviakas
Pranešimai: 19
Įstojo: 2012-03-23
dapsys @ 2012-03-23, 16:03 rašė:
Ten man atrodo dvieju tipu (kodu ) ir yra , naujesniu ir senesniu variantu.
tviakas
Parašyta 2012-03-23, 16:06
Pranešimai: 19
Įstojo: 2012-03-23
dapsys @ 2012-03-23, 16:05 rašė:
O priezasties nesake kodel jinai issimaudavo?
dapsys
Parašyta 2012-03-23, 16:13
Miestas: KLAIPĖDA
Pranešimai: 1608
Įstojo: 2008-05-15
tviakas @ 2012-03-23, 16:05 rašė:
Aišku geriausia būtų rasti tų pačių metų modelį, jei neklystu '97 viduryje kažkas keitėsi (bent jau skiriasi tepalo filtrai)Smile
O išsimaudavo dėl žiaurių darbo sąlygų (apsaugos tarnybos autoWink tai nieks nesaugodavo)
tviakas
Parašyta 2012-03-23, 16:14
Pranešimai: 19
Įstojo: 2012-03-23
Čiopa @ 2012-03-23, 16:04 rašė:
O del sankabos tokiu fokusu gali but?
Parašyta 2012-03-23, 16:18
tviakas @ 2012-03-23, 16:14 rašė:
Gali Smile. Tu gal pirmiausia išsamiai paaiškink kas ten pas tave darosi. Sankaba galima išminti? Kas darosi bandant perjungti pavaras?
tviakas
Parašyta 2012-03-23, 16:21
Pranešimai: 19
Įstojo: 2012-03-23
Čiopa @ 2012-03-23, 16:18 rašė:
Nu ant laisvu kazkas tarska ten ir gan garsiai, ismini sankaba jungi pavara tarsi kaip i dangu jokio pasipriesinimo , laisvai , duodi gazo garsas zimiai didesnis pasidaro , lyg tarskejimas net nzn kaip apibudint...
Parašyta 2012-03-23, 16:47
tviakas @ 2012-03-23, 16:21 rašė:
Tada greičiausiai pačioje dėžėje problema. Betokiu atveju reikia imti dėžę ir žiūrėti...
Parašyta 2012-03-23, 17:53
Pranešimai: 687
Labas rasiai del dezes kaip ir turiu tokia deze tau turi eiti M3P senesniu metu kaip ir tokia turi buti deze nuo 2000m jos keitesi i M5P bet ant 1.6 motoro liko ta pati M3P tai pas mane nuo 2003m S40 1.6bendzas yra dar viena tokia deze.
MADROWOUTLAWS
Parašyta 2013-09-02, 13:09
Pranešimai: 122
Įstojo: 2013-07-31
turiu tokia deze jai reik + nauja sankaba uzdeta jai vis dar reik I pm
Volvo S40 SaaB 9-3 2009 1.9 TID
