Volvo s40 1,8 benzinas sunkiai kuriasi šaltas
julisis |
Parašyta 2012-02-03, 15:55
Miestas: Vilnius Pranešimai: 84 Įstojo: 2011-10-13 |
Gal galit padėti mašina sunkiai kuriasi iš ryto, kai atšalo oras tai išvis neina užvesti, turit kas variantu. Šiltas motoras vedasi puikiai ir po 5h, kai pastovi ilgiau nebesikuira.
----- Volvo S40 1.8 Volvo V40 1.9 Volvo V60 2.0 ----- |
Parašyta 2012-02-03, 16:50
akuma pasikrauk.
julisis |
Parašyta 2012-02-03, 17:11
adamkus @ 2012-02-03, 16:50 rašė: akuma pasikrauk. akumas ir starteris suka labai gerai ----- Volvo S40 1.8 Volvo V40 1.9 Volvo V60 2.0 ----- |
Ryccka |
Parašyta 2012-02-03, 19:24
Ziurek zvakes ar gerai dirba po to kuro padavima.
----- Volvo XC70 ----- |
malerukas |
Parašyta 2012-02-03, 21:08
Miestas: Vilnius Pranešimai: 494 Įstojo: 2008-01-02 |
mano tas pats variklis, benzas, jokių problemų, tai tavo jeigu nesikuria, tai gali būt taip:
1) blogas (senas) akumas; 2) kažkur trumpina; 3) starterio problema; 4) senos žvakės; 5) kuras nelegalus ----- S40 1996 m. benzinas 1,8 85 kW ----- |
julisis |
Parašyta 2012-02-03, 21:35
malerukas @ 2012-02-03, 21:08 rašė: mano tas pats variklis, benzas, jokių problemų, tai tavo jeigu nesikuria, tai gali būt taip: 1) blogas (senas) akumas; 2) kažkur trumpina; 3) starterio problema; 4) senos žvakės; 5) kuras nelegalus akumas dar karta paminesiu geras del trumpinimo tada turetu nesivesti ir silta starteris suka geras zvakes pasikeites laidus tikrinaus sake geri neapsimoka kesiti kuras is degalines su kuro padavimu gali buti gal kas nes po ilgesnio laiko nesiveda ----- Volvo S40 1.8 Volvo V40 1.9 Volvo V60 2.0 ----- |
Wolume |
Parašyta 2012-02-03, 21:36
Detaliau jei galima. Sunkiai kuriasi, tai kaip ? Kai nesiveda, griebia nors kiek ? ar tusciai suka ? kaip elgiasi variklis, kai jau uzsikuria ? trukcioja, ar tolygiai dirba ? ir dirba padidintomis apsukomis ?
malerukas |
Parašyta 2012-02-03, 21:40
julisis @ 2012-02-03, 21:35 rašė: malerukas @ 2012-02-03, 21:08 rašė: mano tas pats variklis, benzas, jokių problemų, tai tavo jeigu nesikuria, tai gali būt taip: 1) blogas (senas) akumas; 2) kažkur trumpina; 3) starterio problema; 4) senos žvakės; 5) kuras nelegalus akumas dar karta paminesiu geras del trumpinimo tada turetu nesivesti ir silta starteris suka geras zvakes pasikeites laidus tikrinaus sake geri neapsimoka kesiti kuras is degalines su kuro padavimu gali buti gal kas nes po ilgesnio laiko nesiveda nu tada tik kuro siurblys ar kuro filtras, juk čia ne dyzelis ----- S40 1996 m. benzinas 1,8 85 kW ----- |
julisis |
Parašyta 2012-02-03, 22:08
Wolume @ 2012-02-03, 21:36 rašė: Detaliau jei galima. Sunkiai kuriasi, tai kaip ? Kai nesiveda, griebia nors kiek ? ar tusciai suka ? kaip elgiasi variklis, kai jau uzsikuria ? trukcioja, ar tolygiai dirba ? ir dirba padidintomis apsukomis ? po ilgo sukimo pradeda po truputi griebti bet labai sunkiai, o uzsivedus variklis dirba gerai ir padidintomis apsukomis idomiausia tai kad nuo paskutinio vaziavimo praejus kokiom 5h esant ir tokiems orams kuriasi gerai bet kuo toliau tuo sunkiau po 10h yra beveik neimanoma uzsukti Redagavo julisis 2012-02-03, 22:16 ----- Volvo S40 1.8 Volvo V40 1.9 Volvo V60 2.0 ----- |
malerukas |
Parašyta 2012-02-03, 22:15
kai šaltas variklis, tai visada padidintomis apsukomis dirba, kol neįšyla, o sunkiai griebia tik dėl šalčio kai užvedinėji, išjunk visus elektros naudotojus (magė, diržas, ir t.t.). Užvedant, įspausk sankabą, kad papildomos apkrovos iš pavarų dėžės nebūtų
julisis |
Parašyta 2012-02-03, 22:17
malerukas @ 2012-02-03, 22:15 rašė: kai šaltas variklis, tai visada padidintomis apsukomis dirba, kol neįšyla, o sunkiai griebia tik dėl šalčio kai užvedinėji, išjunk visus elektros naudotojus (magė, diržas, ir t.t.). Užvedant, įspausk sankabą, kad papildomos apkrovos iš pavarų dėžės nebūtų elektros prietaisai visada isjungiu ir sankaba isminu ----- Volvo S40 1.8 Volvo V40 1.9 Volvo V60 2.0 ----- |
Rollandas |
Parašyta 2012-02-03, 22:18
citata iš to "kito" forumo:
Masinos sensta, ir vis dazniau mums visiems tenka susidurti su kuro slegio reguliatoriaus gedimu. Tai pasireiskia paprastai - masina sunkiai vedasi karsta, arba karsta ir salta, ir po to dirba normaliai be jokiu trukciojimu. Taip pasireiskia kuro slegio reguliatoriaus gedimas visose benzininiose automobiliose. Priezastis paprasta - ipurskimo sistemose turi buti palaikomas pastovus sliegis fuel rail'e, prie purkstuku, kad masina galetu iskarto uzsivest. Jeigu slegio nera - reikia laukti kol siurblys is bako ji sudarys. Kuro slegio reguliatorius turi savyje membrana, ir kuri palaiko slegi net ir varikliui nedirbant. Gali buti 3 bar, galingesnese masinose - 4 bar ir tt. Kai membrana nebeatlieka savo funkcijos - truksta, plysta - kuro slegio reguliatoriu reikia keisti. Jis neremontuojamas. Originali detale visu markiu automobiliams yra labai nepigi- kainuoja nuo 250 - 300 lt ir daugiau. ----- VOLVO V70 2.5TDi AT ----- |
Andrejka |
Parašyta 2012-02-04, 01:14
Jaučiu dar tepalas koks 10W40 ?
----- V70 2.5D MY'00 ----- |
malerukas |
Parašyta 2012-02-04, 11:05
šiandien ir mano neužsikūrė nepadėjo net atsarginis akumas iš bagažinės Atsarginį dabar šildau namuose. Tepalas sintetika, ELF, neseniai keistas
malerukas |
Parašyta 2012-02-04, 17:23
keletą valandų pašildžius akumą - čiki piki, užsivedė iš pirmo karto , julisiau, gali būti, kad tavo akumas irgi užšąla
Tomasb |
Parašyta 2012-02-04, 18:55
Miestas: Vilnius Pranešimai: 91 Įstojo: 2011-11-27 |
cha cha, pasirodo nemazai volvu neuzsikuriaale blyn jauciu svedai italams, kokius sh akumus sukisa, kaip manai Maleruk?
----- Volvo V70 II, 136 kW, 2005, mechanika ----- |
Wolume |
Parašyta 2012-02-04, 19:15
akumuliatoriai juk neamzini, ir su laiku praranda savo talpa ir startine srove. O del Juliso, Rolando variantas labiausiai tiketinas.
malerukas |
Parašyta 2012-02-04, 20:43
Tomasb @ 2012-02-04, 18:55 rašė: cha cha, pasirodo nemazai volvu neuzsikuriaale blyn jauciu svedai italams, kokius sh akumus sukisa, kaip manai Maleruk? manau, kad Bosch Silver ne akumas, o š... jo durniavimas išlindo nuo pirmų įsigijimo metų . Maximinis Atlant geresnis ----- S40 1996 m. benzinas 1,8 85 kW ----- |
Wolume |
Parašyta 2012-02-04, 20:55
Faktas tas, kad naujas daiktas, nebutinai geras
julisis |
Parašyta 2012-02-04, 22:22
Wolume @ 2012-02-04, 19:15 rašė: akumuliatoriai juk neamzini, ir su laiku praranda savo talpa ir startine srove. O del Juliso, Rolando variantas labiausiai tiketinas. man taip irgi atrodo nes dabar kuriu auto kas 6h ir uzsiveda is puse sukimo esant tokiem salciam ----- Volvo S40 1.8 Volvo V40 1.9 Volvo V60 2.0 ----- |
