Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo s60 d5 abs Faulty configuration (ABS-0076) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO S60 D5 ABS FAULTY CONFIGURATION (ABS-0076)
Nokeshas
Parašyta 2012-09-17, 20:43
Miestas: Utena - Vilnius
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
Sveiki forumiečiai, reikėtų jūsų pagalbos. Shaking Hands
Gal yra mokančių konfiguruoti ABS modulį, kad pagaliau užgestų dstc trikampiukas spidometre ir pradėtų funkcionuoti ESP(DSTC)? help
Ir dar, kur galima nebrangiai, bet kokybišku freonu užpildyti kondicionieriu?
Redagavo Čiopa 2012-09-17, 23:10
Volvo S60 D5 2002m.
PauliusD
Parašyta 2012-09-17, 20:50
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
Nokeshas @ 2012-09-17, 20:43 rašė:
tai gal tas blokas netoks idetas? Keitei kitu?
Volvo s60 D5, 01 m.
DIagnostika su VOLVO DICE
Nokeshas
Parašyta 2012-09-17, 20:55
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
PauliusD @ 2012-09-17, 20:50 rašė:
Blokas sakė, kad idėtas tinkamas, dariau diagnostika specialiai dėl tos lemputės, tai vyriokas sakė, kad reikia atlikt konfiguravimą ir tipo viskas pradės veikti normaliai. Beje, ABS veikia.
Volvo S60 D5 2002m.
PauliusD
Parašyta 2012-09-17, 20:57
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
na jei idetas tinkamas, tai ir turi veikti tinkamai Smile Koks konkreciai klaidos nr. buvo?
Volvo s60 D5, 01 m.
Nokeshas
Parašyta 2012-09-17, 21:06
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
PauliusD @ 2012-09-17, 20:57 rašė:
imečiau foto
http://imageshack....jpg/
berods 076 klaida Worried
imageshack.us/a/img211/9695/img0184jrk.jpg
Redagavo Čiopa 2012-09-17, 21:14
Volvo S60 D5 2002m.
Parašyta 2012-09-17, 21:22
Pas tave klaidos kodas ABS-0076. Reiktų žiūrėti ką VADIS ar VIDA apie ją rašo.
Nokeshas
Parašyta 2012-09-17, 21:30
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
Čiopa @ 2012-09-17, 21:22 rašė:
Į ką čia būtų galima kreiptis tokiu atvėju? Man čia mašina apžiūrėjo Teodoras, sakė, kad galėtų sutvarkyt, bet nebeišeina su juo susisiekti. Sad
Volvo S60 D5 2002m.
Parašyta 2012-09-17, 21:40
Nokeshas @ 2012-09-17, 21:30 rašė:
Turėjau omeny, kad kažkas iš forumiečių turinčių vieną iš šių programų, nukopijuotų klaidos aprašymą.
O šiaip pabandyk parašyti ar paskambinti Erniui, kiek pamenu jis turi Volvo Dice, gal sugebęs kažkuom daugiau padėti.
Parašyta 2012-09-17, 21:44
Tai ir diskusijoje dalyvaujantis PauliusD irgi turi, Ryccka gal ir jis turi... Vidmantas taip pat lyg ir turi Vida ar tai Vadis Smile Tik parašyk kaip išspręsta problema buvo Wink
Redagavo Apeiron 2012-09-17, 21:46
Parašyta 2012-09-17, 21:49
Čiopa @ 2012-09-17, 23:22 rašė:
Diagnostic trouble code (DTC) information
Condition
The brake control module (BCM) is programmed at the factory with software for several car models. During the first ignition cycle, the control module reads the vehicle configuration data from the central electronic module (CEM). The brake control module (BCM) then configures itself according to the car model and equipment.
Diagnostic trouble code (DTC) BCM-0076 may be stored if:
- a brake control module (BCM) is installed that has previously been used in another car
- a central electronic module (CEM) is installed that has previously been used in another car
- software for another car is downloaded into the brake control module (BCM).
Diagnostikos gedimo kodų (DTC) informacija
sąlyga:
Stabdžių valdymo modulis (BCM) yra užprogramuotas su kelių automobilių modelių programine įranga gamykloje. Per pirmąjį degimo įjungimo ciklą, valdymo modulis (BCM) nuskaito transporto priemonės konfigūracijos duomenis iš centrinio elektroninio modulio (CEM).tada stabdžių valdymo modulis (BCM) susikonfigūruoja pats pagal automobilio modelį ir modifikaciją.
Diagnostikos gedimo kodas (DTC) BMT-0076 gali atsirasti, jeigu:
- Stabdžių valdymo modulis (BCM) yra įdėtas iš kitą automobilio
- Centrinis elektroninis modulis (CEM) yra įdėtas iš kitą automobilio
- (BCM) yra suprogramuotas kitam automobiliui
Manau, kad tik DICE tau gali pagelbėti. O gal net į Sosteną galitekt kreiptis.
dar pabandyk tokią procedūrą: atjunk BCM, įjunk degimą, atjunk akumuliatorių, prijunk BCM, prijunk akumuliatorių.
Nokeshas @ 2012-09-17, 22:43 rašė:
O kas yra nekokybiškas freonas?
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
Parašyta 2012-09-17, 21:54
dėl pildymo freonu - kontaktai ir diskusija apie tai - http://www.autovi...37311
Nokeshas
Parašyta 2012-09-17, 22:05
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
ArturasJo @ 2012-09-17, 21:49 rašė:
Condition
sąlyga:
Kadangi esu visiškai žalias, tai gal galėtum paaiškinti kas yra tas BMC ir kur jį rasti automašinoje? Frown
Nekokybiškas freonas? Kai kurie meistreliai vietoje freono privaro butano, kurio savybės gana panašios tik naudingumo koficientas yra mažesnis, nei freono. Smile
Redagavo Nokeshas 2012-09-17, 22:06
Volvo S60 D5 2002m.
Parašyta 2012-09-17, 22:09
Kadangi esu visiškai žalias, tai gal galėtum paaiškinti kas yra tas BMC? Frown
Šiaip jau reiktų skaityti viską iš eilės: BCM - Brake Control Module Grin
O apie butaną tai pirmą kart išgirdau.
Nokeshas
Parašyta 2012-09-17, 22:12
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
ArturasJo @ 2012-09-17, 22:09 rašė:
O kur automašinoje BCM stovi ir kaip jį atjungti? pray
O dėl butano, tai čia tikrai joks ne bajeris (kaip sako) Smile
Volvo S60 D5 2002m.
Parašyta 2012-09-17, 22:31
pos 6
imageshack.us/a/img37/1138/0900c8af8005935f00.gif
Nokeshas
Parašyta 2012-09-17, 22:38
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
ArturasJo @ 2012-09-17, 22:31 rašė:
pos 6
Vobą...kaip aiškiai, ačiū, Artūrai Smile Tik šiandien gal nebemėginsiu nieko, rytoj pažiūrėsiu ar suveiks BCM pajunginėjus kaip sakei.
Redagavo Nokeshas 2012-09-17, 22:42
Volvo S60 D5 2002m.
Parašyta 2012-09-17, 22:42
O tu tikras, kad tinkamas ABS modulis pas tave įdėtas? Teko keisti, viskas veikė iškarto, nebuvo jokių problemų. Gal pas tave volvo su STC, o modulis įdėtas su DSTC ar atvirkščiai?
Nokeshas
Parašyta 2012-09-17, 22:51
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
Čiopa @ 2012-09-17, 22:42 rašė:
Pas mane su DSTC, pardavėjas sakė, kad pagal kodus kažkokius žiūrėjo ir įdėjo tą kurį reikia Worried O dar šiaip kiek kainuotų dėvėtas gerai veikiantis dstc, jei ten jis stc imetė per durną galvą?
Redagavo Nokeshas 2012-09-17, 22:53
Volvo S60 D5 2002m.
Parašyta 2012-09-17, 22:54
Nokeshas @ 2012-09-17, 22:51 rašė:
pardavėjas sakė...
Geriau jau būtum žiūrėjęs pats. Jei tebeturi senąjį modulį, bent jau dabar pasitikrink ar sutampa kodai.
Nokeshas
Parašyta 2012-09-17, 23:00
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
Čiopa @ 2012-09-17, 22:54 rašė:
pardavėjas sakė...
Būčiau žiūrėjęs, jei jau tada tas automobilis būtų mano, o dabar aš jį tokį nupirkau Sad
Volvo S60 D5 2002m.
