Volvo s60 d5 abs Faulty configuration (ABS-0076)
Nokeshas |
Parašyta 2012-09-17, 20:43
Miestas: Utena - Vilnius Pranešimai: 116 Įstojo: 2012-09-17 |
Sveiki forumiečiai, reikėtų jūsų pagalbos.
Gal yra mokančių konfiguruoti ABS modulį, kad pagaliau užgestų dstc trikampiukas spidometre ir pradėtų funkcionuoti ESP(DSTC)? Ir dar, kur galima nebrangiai, bet kokybišku freonu užpildyti kondicionieriu? Redagavo Čiopa 2012-09-17, 23:10 ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
PauliusD |
Parašyta 2012-09-17, 20:50
Nokeshas @ 2012-09-17, 20:43 rašė: Sveiki forumiečiai, reikėtų jūsų pagalbos. Gal yra mokančių konfiguruoti ABS modulį, kad pagaliau užgestų dstc trikampiukas spidometre ir pradėtų funkcionuoti ESP(DSTC)? Ir dar, kur galima nebrangiai, bet kokybišku freonu užpildyti kondicionieriu? tai gal tas blokas netoks idetas? Keitei kitu? ----- Volvo s60 D5, 01 m. ----- Ardau s60, s80, v 70 II, xc70 II dalimis. DIagnostika su VOLVO DICE |
Nokeshas |
Parašyta 2012-09-17, 20:55
PauliusD @ 2012-09-17, 20:50 rašė: Nokeshas @ 2012-09-17, 20:43 rašė: Sveiki forumiečiai, reikėtų jūsų pagalbos. Gal yra mokančių konfiguruoti ABS modulį, kad pagaliau užgestų dstc trikampiukas spidometre ir pradėtų funkcionuoti ESP(DSTC)? Ir dar, kur galima nebrangiai, bet kokybišku freonu užpildyti kondicionieriu? tai gal tas blokas netoks idetas? Keitei kitu? Blokas sakė, kad idėtas tinkamas, dariau diagnostika specialiai dėl tos lemputės, tai vyriokas sakė, kad reikia atlikt konfiguravimą ir tipo viskas pradės veikti normaliai. Beje, ABS veikia. ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
PauliusD |
Parašyta 2012-09-17, 20:57
na jei idetas tinkamas, tai ir turi veikti tinkamai Koks konkreciai klaidos nr. buvo?
Nokeshas |
Parašyta 2012-09-17, 21:06
PauliusD @ 2012-09-17, 20:57 rašė: na jei idetas tinkamas, tai ir turi veikti tinkamai Koks konkreciai klaidos nr. buvo? imečiau foto http://imageshack....jpg/ berods 076 klaida Redagavo Čiopa 2012-09-17, 21:14 ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
Parašyta 2012-09-17, 21:22
Pas tave klaidos kodas ABS-0076. Reiktų žiūrėti ką VADIS ar VIDA apie ją rašo.
Nokeshas |
Parašyta 2012-09-17, 21:30
Čiopa @ 2012-09-17, 21:22 rašė: Pas tave klaidos kodas ABS-0076. Reiktų žiūrėti ką VADIS ar VIDA apie ją rašo. Į ką čia būtų galima kreiptis tokiu atvėju? Man čia mašina apžiūrėjo Teodoras, sakė, kad galėtų sutvarkyt, bet nebeišeina su juo susisiekti. ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
Parašyta 2012-09-17, 21:40
Nokeshas @ 2012-09-17, 21:30 rašė: Į ką čia būtų galima kreiptis tokiu atvėju? Turėjau omeny, kad kažkas iš forumiečių turinčių vieną iš šių programų, nukopijuotų klaidos aprašymą. O šiaip pabandyk parašyti ar paskambinti Erniui, kiek pamenu jis turi Volvo Dice, gal sugebęs kažkuom daugiau padėti. ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Apeiron |
Parašyta 2012-09-17, 21:44
Tai ir diskusijoje dalyvaujantis PauliusD irgi turi, Ryccka gal ir jis turi... Vidmantas taip pat lyg ir turi Vida ar tai Vadis Tik parašyk kaip išspręsta problema buvo
Redagavo Apeiron 2012-09-17, 21:46 ----- Volvo S80 2.4 ----- |
Parašyta 2012-09-17, 21:49
Čiopa @ 2012-09-17, 23:22 rašė: Pas tave klaidos kodas ABS-0076. Reiktų žiūrėti ką VADIS ar VIDA apie ją rašo. Diagnostic trouble code (DTC) information Condition The brake control module (BCM) is programmed at the factory with software for several car models. During the first ignition cycle, the control module reads the vehicle configuration data from the central electronic module (CEM). The brake control module (BCM) then configures itself according to the car model and equipment. Diagnostic trouble code (DTC) BCM-0076 may be stored if: - a brake control module (BCM) is installed that has previously been used in another car - a central electronic module (CEM) is installed that has previously been used in another car - software for another car is downloaded into the brake control module (BCM). Diagnostikos gedimo kodų (DTC) informacija sąlyga: Stabdžių valdymo modulis (BCM) yra užprogramuotas su kelių automobilių modelių programine įranga gamykloje. Per pirmąjį degimo įjungimo ciklą, valdymo modulis (BCM) nuskaito transporto priemonės konfigūracijos duomenis iš centrinio elektroninio modulio (CEM).tada stabdžių valdymo modulis (BCM) susikonfigūruoja pats pagal automobilio modelį ir modifikaciją. Diagnostikos gedimo kodas (DTC) BMT-0076 gali atsirasti, jeigu: - Stabdžių valdymo modulis (BCM) yra įdėtas iš kitą automobilio - Centrinis elektroninis modulis (CEM) yra įdėtas iš kitą automobilio - (BCM) yra suprogramuotas kitam automobiliui Manau, kad tik DICE tau gali pagelbėti. O gal net į Sosteną galitekt kreiptis. dar pabandyk tokią procedūrą: atjunk BCM, įjunk degimą, atjunk akumuliatorių, prijunk BCM, prijunk akumuliatorių. Nokeshas @ 2012-09-17, 22:43 rašė: Ir dar, kur galima nebrangiai, bet kokybišku freonu užpildyti kondicionieriu? O kas yra nekokybiškas freonas? ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Apeiron |
Parašyta 2012-09-17, 21:54
dėl pildymo freonu - kontaktai ir diskusija apie tai - http://www.autovi...37311
Nokeshas |
Parašyta 2012-09-17, 22:05
ArturasJo @ 2012-09-17, 21:49 rašė: Čiopa @ 2012-09-17, 23:22 rašė: Pas tave klaidos kodas ABS-0076. Reiktų žiūrėti ką VADIS ar VIDA apie ją rašo. Diagnostic trouble code (DTC) information Condition The brake control module (BCM) is programmed at the factory with software for several car models. During the first ignition cycle, the control module reads the vehicle configuration data from the central electronic module (CEM). The brake control module (BCM) then configures itself according to the car model and equipment. Diagnostic trouble code (DTC) BCM-0076 may be stored if: - a brake control module (BCM) is installed that has previously been used in another car - a central electronic module (CEM) is installed that has previously been used in another car - software for another car is downloaded into the brake control module (BCM). Diagnostikos gedimo kodų (DTC) informacija sąlyga: Stabdžių valdymo modulis (BCM) yra užprogramuotas su kelių automobilių modelių programine įranga gamykloje. Per pirmąjį degimo įjungimo ciklą, valdymo modulis (BCM) nuskaito transporto priemonės konfigūracijos duomenis iš centrinio elektroninio modulio (CEM).tada stabdžių valdymo modulis (BCM) susikonfigūruoja pats pagal automobilio modelį ir modifikaciją. Diagnostikos gedimo kodas (DTC) BMT-0076 gali atsirasti, jeigu: - Stabdžių valdymo modulis (BCM) yra įdėtas iš kitą automobilio - Centrinis elektroninis modulis (CEM) yra įdėtas iš kitą automobilio - (BCM) yra suprogramuotas kitam automobiliui Manau, kad tik DICE tau gali pagelbėti. O gal net į Sosteną galitekt kreiptis. dar pabandyk tokią procedūrą: atjunk BCM, įjunk degimą, atjunk akumuliatorių, prijunk BCM, prijunk akumuliatorių. Nokeshas @ 2012-09-17, 22:43 rašė: Ir dar, kur galima nebrangiai, bet kokybišku freonu užpildyti kondicionieriu? O kas yra nekokybiškas freonas? Kadangi esu visiškai žalias, tai gal galėtum paaiškinti kas yra tas BMC ir kur jį rasti automašinoje? Nekokybiškas freonas? Kai kurie meistreliai vietoje freono privaro butano, kurio savybės gana panašios tik naudingumo koficientas yra mažesnis, nei freono. Redagavo Nokeshas 2012-09-17, 22:06 ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
Parašyta 2012-09-17, 22:09
Kadangi esu visiškai žalias, tai gal galėtum paaiškinti kas yra tas BMC? Nekokybiškas freonas? Kai kurie meistreliai vietoje freono privaro butano, kurio savybės gana panašios tik naudingumo koficientas yra mažesnis, nei freono. Šiaip jau reiktų skaityti viską iš eilės: BCM - Brake Control Module O apie butaną tai pirmą kart išgirdau. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Nokeshas |
Parašyta 2012-09-17, 22:12
ArturasJo @ 2012-09-17, 22:09 rašė: Kadangi esu visiškai žalias, tai gal galėtum paaiškinti kas yra tas BMC? Nekokybiškas freonas? Kai kurie meistreliai vietoje freono privaro butano, kurio savybės gana panašios tik naudingumo koficientas yra mažesnis, nei freono. Šiaip jau reiktų skaityti viską iš eilės: BCM - Brake Control Module O apie butaną tai pirmą kart išgirdau. O kur automašinoje BCM stovi ir kaip jį atjungti? O dėl butano, tai čia tikrai joks ne bajeris (kaip sako) ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
Parašyta 2012-09-17, 22:31
pos 6
Nokeshas |
Parašyta 2012-09-17, 22:38
ArturasJo @ 2012-09-17, 22:31 rašė: pos 6 Vobą...kaip aiškiai, ačiū, Artūrai Tik šiandien gal nebemėginsiu nieko, rytoj pažiūrėsiu ar suveiks BCM pajunginėjus kaip sakei. Redagavo Nokeshas 2012-09-17, 22:42 ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
Parašyta 2012-09-17, 22:42
O tu tikras, kad tinkamas ABS modulis pas tave įdėtas? Teko keisti, viskas veikė iškarto, nebuvo jokių problemų. Gal pas tave volvo su STC, o modulis įdėtas su DSTC ar atvirkščiai?
Nokeshas |
Parašyta 2012-09-17, 22:51
Čiopa @ 2012-09-17, 22:42 rašė: O tu tikras, kad tinkamas ABS modulis pas tave įdėtas? Teko keisti, viskas veikė iškarto, nebuvo jokių problemų. Gal pas tave volvo su STC, o modulis įdėtas su DSTC ar atvirkščiai? Pas mane su DSTC, pardavėjas sakė, kad pagal kodus kažkokius žiūrėjo ir įdėjo tą kurį reikia O dar šiaip kiek kainuotų dėvėtas gerai veikiantis dstc, jei ten jis stc imetė per durną galvą? Redagavo Nokeshas 2012-09-17, 22:53 ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
Parašyta 2012-09-17, 22:54
Nokeshas @ 2012-09-17, 22:51 rašė: pardavėjas sakė... Geriau jau būtum žiūrėjęs pats. Jei tebeturi senąjį modulį, bent jau dabar pasitikrink ar sutampa kodai. ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Nokeshas |
Parašyta 2012-09-17, 23:00
Čiopa @ 2012-09-17, 22:54 rašė: Nokeshas @ 2012-09-17, 22:51 rašė: pardavėjas sakė... Geriau jau būtum žiūrėjęs pats. Jei tebeturi senąjį modulį, bent jau dabar pasitikrink ar sutampa kodai. Būčiau žiūrėjęs, jei jau tada tas automobilis būtų mano, o dabar aš jį tokį nupirkau ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
