Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo s60 koki pirkt? | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO S60 KOKI PIRKT?
neonaz
Parašyta 2017-09-18, 16:13
Miestas: kaunas
Pranešimai: 12
Įstojo: 2017-09-17
Sveiki planuoju pirkt volvo s60 ir iskilo klausimas kuris ekonomiskesnis dyzelis ar benzinas/dujos? kokios realios kuro sanaudos?
241074
Parašyta 2017-09-18, 16:35
Miestas: taurage
Pranešimai: 50
Įstojo: 2014-09-26
Vaziuojasi labai smagiai. Bet jei daugiausia po miesta vazinet, tai per sunki masina. Rinkciausi viena klase mazesne
volvo s60 2002 2.0
neonaz
Parašyta 2017-09-18, 16:53
Miestas: kaunas
Pranešimai: 12
Įstojo: 2017-09-17
Pagrinde po miesta ir vazineju Frown o kaip kuro sanaudos?
Redagavo neonaz 2017-09-18, 17:14
Wirgela
Parašyta 2017-09-18, 17:51
Miestas: vilnius
Pranešimai: 32
Įstojo: 2013-02-02
Dujos, mieste 13 trasoj 10 litru, s60 2,4 bendz 103 kW
Volvo s60 2001 2.4 103/140
neonaz
Parašyta 2017-09-19, 17:51
Miestas: kaunas
Pranešimai: 12
Įstojo: 2017-09-17
o isvis verta ji pirkt? dabar vairuoju passat b5? Grin
Parašyta 2017-09-19, 19:03
Pranešimai: 2350
Neverta Grin
Drošk VW ir viskas bus ok Grin
Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2264 @ 2,1bar peak (198kW/480Nm)
neonaz
Parašyta 2017-09-20, 14:38
Miestas: kaunas
Pranešimai: 12
Įstojo: 2017-09-17
O jai rimciau? geriau nei vw? Grin
Parašyta 2017-09-20, 14:59
Pranešimai: 2350
O čia jau kiekvieno asmeninis pasirinkimas bei skonis Smile
T95
Parašyta 2017-09-20, 15:25
Pranešimai: 191
Įstojo: 2016-10-13
neonaz @ 2017-09-20, 14:38 rašė:
kiek laiko važinėji su vw? pirma čia mašina, daugmaž kokios buvo kitos? irgi vokiškos..?
bent jau kiek esu pastebėjęs iš pažystamų rato ir pan.tai nuo kitos markės perėję ant volvo būna, du variantai, arba žiauriai nusiviliama volvo automobiliais, arba priešingai, plojha rankom ir džiaugiasi...čia jau kaip pasiseks, turiu omeny, kaip pasiseks nupirkti, jeigu nupirksi neprižiūrėta, bus daug bėdų, sprendimai nevisai pigūs, tai nusivilsi ir keiksi tas volvo, galite sakyti su bet kuria mašina taip, bet pripažinkim volvo tokia mašina, kad mėgsta el. detales tik pagal kodus, navarotai papildomas diegimas jų irgi nėra paprastas...žodžiu, o jeigu pasiseka nusipirkti, tai ploja rankom ir kokia mšaina minkšta ekonomiška ir t.t., ir tai yra teisybė, kokios būklės benupirkus, mašina smagi, bet jeigu puokštė gedimų, jau dzin tie pliusai, prasikeikiama su gedimų šalinimais ir babkių leidimu...sekmės renkantis, tikrai galima nupirkiti tvarkinga ir džiaugtis, bet pagalvok ir apie viską jeigu kas... Smile
Parašyta 2017-09-20, 15:35
Pranešimai: 2350
Na, aš pastoviai į saviškę rankas kišu Grin
Bet dėl to neverkiu, nes ji vilna ir esu labai patenkintas Grin
Bet T95 teisus - reikia ieškoti gerai prižiūrėtos, nes tik tada pavyks įvertinti savo akimis ar geri automobiliai, ar ne Smile
Redagavo rimcius 2017-09-20, 15:36
neonaz
Parašyta 2017-09-20, 16:01
Miestas: kaunas
Pranešimai: 12
Įstojo: 2017-09-17
T95 @ 2017-09-20, 15:25 rašė:
Na ankciau turejau a4 b5 poto ford mondeo ir passat b5. Mondeo tai buvo visiskas sudas persedus nuo b5 bent jau man, todel gryzau vel prie b5 bet jau pasato Grin bet jau uzkiniso reguleriai kas puse metu kist pinigus 100-150e y vaziuokle todel galvoju reikia atsikraryt sitos bedos Grin
O turiu virs 3 metu pasata
Ir kaip kuro sanaudos volvo dyzelio?
Redagavo neonaz 2017-09-20, 16:05
241074
Parašyta 2017-09-20, 16:18
Miestas: taurage
Pranešimai: 50
Įstojo: 2014-09-26
del vaziuokles remonto: priklauso kokias dalis ir uz kokia kaina pirksi.
Pirkau stabilizatoriaus trauke pigiausia gal uz 10 eur, tai gal 12000 km pravaziavau.
O yra ir brangesniu, sustiprintu, uz 16 ar 18 euru, kur tikrai laikys ilgiau.
Lygiai tas pats su visom detalem. Nusipirkit pigiausius stabdziu diskus - vien is isvaizdos kaip atrodo, kokia pagaminimo "kokybe", apdirbimo "tikslumas"
O del S60 - jau senas automobilis, jei ziuret iki 2005 metu, todel ju ir ridos dideles, ir eksploatacija bus brangi.
Nebent turima pinigu nuo 2005 m. modeliui. Arba gal rastum koki senesni bet dauzta parvaryta is Vokietijos - tokiu buna su nedidelem ridom,
susitvarkysi ir vaziuosi simta metu.
Bet siaip miestui ziureciau mazesni auto. Labai jau nerangios po miesta, kaip ir visi dideli sedanai
volvo s60 2002 2.0
Parašyta 2017-09-20, 16:53
Nesakyciau kad S60 is dideliu sedanu grupesSad S80 kiek nerangesnis mieste, bet pripranti prisitrini ir jokio skirtumo.
neonaz
Parašyta 2017-09-20, 17:04
Miestas: kaunas
Pranešimai: 12
Įstojo: 2017-09-17
o s40 kaip?
Parašyta 2017-09-20, 17:09
Esu turejas tik pirmos kartos 1997 metu( buka bet neuzmushama ). Apie dabartines nedaug zhinau, tik tiek kad ten nedaug kas volvo gaminta yra. Ar tas i nauda ar ne gal tas kas turi pasakys( tokiu cia nedaug ).
taucislovas
Parašyta 2017-09-20, 20:19
Miestas: Kaunas/Šakiai
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
S80 antros kartos daaaaug manevringesne uz s60 pirmuke. Tikrai jausis is pradziu nepasukamumas. Kaip su sunkvezimiu visur Smile
DonRomaso
Parašyta 2017-09-20, 20:38
Pranešimai: 45
Įstojo: 2013-07-17
Miestui tikrai nepatarčiau S60, mano benzo sąnaudos užmiestyje geriausiu atveju link 8l/100km tik priartėja o mieste tai be 10l nėra ką galvot. Dujos aišku apsimoka jei daugiau važinėt tenka, bet vėl mieste nemažai bus. Dyzeliai tikrai gal ir pigiau, bet rask neuždrožta kad gudras. Remonto prasme kaip visos mašinos, remontuot tenka ir sėkmės reikalas kas ir kada suges. Miestui išvis iš senesnių Volvo nelabai ką patarčiau, nebent tik naujesni, bet jų pats net nečiupinėjau Smile
Volvo XC70 D5 120KW 03
Volvo S60 2.4T 01 parduotas
Mazda MX-5 1.8 95
Volvo V40 1.9TD 98 parduotas
Parašyta 2017-09-20, 21:13
Pranešimai: 2350
Dyzelį Grin
Ką čia burti Grin
Užtat kiek dinamikos Grin
Vos spėju stabdžius tikrinti ar dar gyvi Grin
Parašyta 2017-09-20, 21:34
rimcius @ 2017-09-20, 21:13 rašė:
Dyzelį Grin
Ką čia burti Grin
Kam juos tikrinti, gi su pavarom stabdaiGrin
Parašyta 2017-09-20, 21:37
Pranešimai: 2350
Kai ramiai, tai su pavarom, bet kai neramiai, tai vien pavarom stipriai neužtenka stabdymo kelio Grin
