Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo S80, 2000 m. 2,4 b/d užsidega/neužgęsta ABS lemputė | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO S80, 2000 M. 2,4 B/D UŽSIDEGA/NEUŽGĘSTA ABS LEMPUTĖ
minces
Parašyta 2020-06-06, 10:36
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 17
Įstojo: 2013-01-03
Volvo S80, 2000 m. Karts nuo karto jau gal kokie 5 metai, važiuojant vienu metu užsidega ABS ir antipraslydimo lemputės. Pradžioje tai būdavo gal keliskart metuose, todėl problemų tai nekeldavo. Dabar ši problema kartojasi vos ne kasdien, todėl noriu šį klausimą išspręsti. Viskas atrodo taip: užsidegus šioms lemputėms problema išsprendžiama sustojus ir išjungus variklį bei vėl užvedus: antipraslydimo lemputė visuomet užgęsta iš kart, o ABS – pradėjus važiuot ir pasiekus apie 30 km/h greitį. Dažnai būna, kad šios abi lemputės užvedus variklį nei iš šio nei iš to neužgesta, nors prieš tai važiuojant jos nedegė. Nepastebėjau kad šie sutrikimai būtų kaip nors susiję su vairo sukinėjimu. Taip pat nesigirdi jokio neplanuoto ABS siurblio veikimo (kiek skaičiau taip būna trūkus ABS žiedui). Diagnostika rodo tokias klaidas: 0010 - Wheel sensor LF, signal missing (Permanent); 0070 - Pump engine, faulty signal (Intermittent); 0011 - Wheel sensor LF, faulty signal (Permanent).
Noriu jūsų patarimo nuo ko pradėti ieškoti sliekų, nes nenoriu visko keisti iš eilės.
VOLVO S80, 2,4 benzinas 125 KW, MPD, 2000 metų
gosaB
Parašyta 2020-06-06, 12:46
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-04-11
Nu tai raso nu kuo pradeti. Prekis kaire daviklis, arba jo laidai. Patikrinti signala, amplitude, idealiai vaziojanciai masinoi. Nu ir pats ABS blokas buna su problemom, arditi i tikrinti plokstes kontaktus.
V70 2,4D 2004'
ovido
Parašyta 2020-06-10, 08:46
Pranešimai: 71
Įstojo: 2017-01-17
As dar pasiziureciau ar neatsileide granatu varztai - buvo kai afigieno serviso meistrai pamirso kliju patept - atsileidzia varztas granata nezymiai pajuda i vidu, sensorius nemato ziedo, pasukus vaira viskas gryzta i vietas - klaida tai yra tai nera.
