Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo S80 2000 m. 2.5 TD automatas STC ABS Transmission KLAIDOS | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO S80 2000 M. 2.5 TD AUTOMATAS STC ABS TRANSMISSION KLAIDOS
syknius
Parašyta 2015-06-09, 09:31
Pranešimai: 1
Įstojo: 2014-03-17
Sveiki!
Iš anksto atsiprašau, automobiliuose neturiu jokio supratimo, bet ir šiose diskusijose nepavyko rasti nieko panašaus į man iškilusią problemą.
Automobilis - Volvo S80, 2.5D, 103 kW, 2000 metų, automatinė pavarų dėžė.
Viskas prasidėjo, gan neseniai:
1. Kartais būdavo, kad užsidegdavo ABS ir STC lemputės, tačiau jokių klaidų pranešimų nebūdavo ir toliau važiuojant lemputės užgesdavo (t.y. kada nori užsidega, kada nori užgęsta). Taip pat, kartais lengvai stabdant stabdžio pedalas sudrebėdavo, lyg ABS įsijungia, nors to neturėtų būti, nes stabdymas nebūdavo staigus, o tik minimalus stabdžio prilietimas.
2. Prieš kelias dienas važiavau, ir iš niekur nieko stabdžių pedalas tapo minkštesnis (galėjau spausti vos ne iki dugno (kitą kartą pedalas tapo kietas, tačiau viskas taip pat kaip žemiau aprašyta), bet jokių klaidų nemetė, su stabdžių sistema, skysčiu ir diskais kaip ir gerai viskas), kartu su pedalo pasikeitimais, stabdžiai pradėjo veikti ne taip kaip turi, tiesa pasakius vos sugebėjau sustoti.
3. Įvykus 2. Punkte aprašytam įvykiui iš karto pradedamas jausti sunkesnis vairo sukimasis į dešinę pusę, į kairę pusę jokių pasikeitimų nepajutau.
4. Kaip priedas prie visko, vieną kartą kartu su visomis staiga atsiradusiomis problemomis dingo ir trauka. Galbūt įsijungė koks nors avarinis rėžimas, tačiau jokių pranešimų ar klaidų skydelis nerodė. Tikrai negaliu patvirtinti, bet jausmas buvo toks, lyg automatas antrą pavarą įmetinėjo jau gal važiuojant tik 20km/h.
Gal Jūs žinotumėte, nuo ko pradėti ieškoti problemos? Ar tai gali būti ABS blokas? ABS žiedai? Gavau patarimą, kad reikėtų peržiūrėti visus vamzdelius dėl vakuumo... Bet tiesa pasakius, niekas kol kas pagal požymius nesugalvojo, kur gali būti problema.
P.S. šios problemos atsiranda visos kartu ir niekada po vieną. Atsiranda tada kada nori ir dingsta taip pat kada nori, nepriklauso nei nuo variklio užgesinimo ir degimo išjungimo, nei nuo kelionės trukmės, nei nuo kilometražo, nei nuo oro sąlygų (vieną kartą buvo karšta, kita diena buvo vėsi) ir pan.
klaida, Brake Failure Stop Safely ASAP
[img]http://manovolvoklubas.lt/download/file.php?id=10594&mode=view[/img]
Transmission service required
[img]http://manovolvoklubas.lt/download/file.php?id=10595&mode=view[/img]
STC service required
[img]http://manovolvoklubas.lt/download/file.php?id=10596&mode=view[/img]
nuskaitytos klaidos (jų nebuvo prieš porą dienų). Iš anksto atsiprašau, kad tik rusų kalba šis paveiksliukas, tik tokį davė
[img]http://manovolvoklubas.lt/download/file.php?id=10597&mode=view[/img]
Situacija tokia, kad buvo patarimas pasitikrinti visus vakuumus, bet jie tvarkingi ir kol kas niekas nežino kas tai gali būti.
Vakar dar pastebėjau, kad jeigu stovint įjungti automate P ir spaudai stabdį, su kiekvienu paspaudimu yra vienas pastuksenimas per pavarų svirtį. Taip pat, maigant stabdį, jis prisipompuoja, tampa kietas kietas, ir atsiranda kažkoks papildomas garsas, atrodytų kaip variklio pridusimas, bet tikrai ne, laikant pedalą įspaustą jis po truputį nusileidžia iki normalaus.
Redagavo syknius 2015-06-09, 16:53
Volvo S80, 2000 m., 2.5D, 103 kW, Automatinė pavarų dėžė.
ra666mas1
Parašyta 2015-08-21, 20:43
Miestas: druskininkai-Peterhead
Pranešimai: 1
Įstojo: 2015-03-18
syknius @ 2015-06-09, 09:31 rašė:
Sveiki!
VOLVO s80 D5 automat
