VOLVO S80 II D5 TRŪKČIOJA
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | Variklis
Kas naršo čia? 5 svečiai
VOlvo S80 II D5 trūkčioja
ebeivydas |
Parašyta 2018-05-10, 21:47
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 14 Įstojo: 2018-05-08 |
Susidūriau su problema. Trūkčioja mano automobilis. Atgal važiuojant, jausmas, lyg veiktų priešlydiminis, į prieki, gliūčina permetant bėgį (toks jausmas, kad nepagauna jo), jei įjungiu manual, permetu bėgį vos vos atleidus gazą, viskas puikiai. Užkaitus, gliučina kaip užsimano, ar metant bėgį ar važiuojant tiesiai. Taip pat pastebėjau, kad visad gliučina, jei susuku vairą į kairę. Tampo ne šiaip sau, bet apsukos pradeda šokinėt, mašina toks jausmas, kad gęsta. Vladas (Vilnius, Rokantiškių sodai, manau Vilniečiai pažįsta), sakė gali būti kontaktai kažkur. (Pažiūrėjo 10 min., dabar atostogauja, laukiu kol grįš) Pridedu failą su VIDA-DICE diagnostika ir pažaidimais. Kadangi esu labiau vairuotojas ir entuziastas, bet tikrai ne specialistas, lauksiu patyrusių žmonių nuomonių ![]() P.S. PRieš tai keistas naujas hidroblokas, restauruotas konverteris. (automatine deze). Nežinau ar prisega failą. Klaidos: TCM-PO72500 CEM-U030100 Šiandien taip pat išmetė nežinau čia klaida ar kas, bet tokį: 372: cheking the fuel PUMP Tipo gali būti problemos dėl blogo terminal (linijos), arba su centriniu moduliu. Reikia fyškes tikrint. Redagavo ebeivydas 2018-05-10, 22:43 ----- Volvo S80 II, D5, 136 kW ----- |
Ryccka |
Parašyta 2018-05-11, 22:46
Na panašiau iš pasakojimo į ABS bėda žiedas trukęs, ar su davikliu kokios bėdos ar ABS blokas galu gale. Bet diagnostika turi tai rodyti ir reikia nuo jos ir pradėti pas rimta diangnostika kreikiantis.
----- Volvo XC70 ----- |
ebeivydas |
Parašyta 2018-05-12, 14:17
Ryccka @ 2018-05-11, 22:46 rašė: Na panašiau iš pasakojimo į ABS bėda žiedas trukęs, ar su davikliu kokios bėdos ar ABS blokas galu gale. Bet diagnostika turi tai rodyti ir reikia nuo jos ir pradėti pas rimta diangnostika kreikiantis. Na aš labai tikiuosi, kad kažkas su tuo susiję, nes daviklius tikrinau, pravaliau, niekas nepasikeitė. Būna, tik pradėjus važiuot, kažkas važiuoklėj/rate ar kažkur sucaksi/suvibruoja per pedalą. Be to, pastebėjimas, kad įmetus D (stabdis nuspaustas) ir kai jį šiek tiek pasispiria į priekį (mašina įsitempia), toks jausmas, kad visada kairys ratas pradeda veiksmą ir mašina įsitempia. Tik neįžvelgiu ryšio su tuo, kad gliūčint labiau pradeda mašinai šiek tiek užkaitus/pavažinėjus su ja. Vladui metė klaidą, kad ABS blokas-TCM-ECM sūkiai nesutampa. Ir JIs tik pavažiavęs 100 m. turėjo įtarimą, kad kažkas su ABS bloku gali būti arba sūkiais nesutampančiais. Sakė, kai grįš, tikrins pirmiausiai ar pareina visur impulsai (ar ladai/kontaktai nepažeisti). Man pačiam ABS problemų nemeta per VIDA. O kaip kažką patikrint pagal gyvus parametrus, kokius signalus ABS davikliai duoda, nežinau kaip. Žiūrėjau kuro slėgius tik, kaip ir viskas normoj, niekas tne nešokinėja smarkiai, važiuojant irgi gražias kreives piešia be šokinėjimų. Tik pastebėjau, kad gazo pedalo pozicija via CAN TCM ir ECM skiriasi 8,5 proc. A čia tiap turi būti? NEs gliūčinimo momentu, rodo, kad šokinėjo pedalo pozicija, nors pedalas tolygiai laikomas būna. Buvau Aeuropolį, darė diagnostiką, bet jie sako, dėl perrašyto softo gali būti (ECM, išprogramuoti EGR, DFP), nors aiškinau, kad išprogramuota metai laiko, o gliūčina tik mėnesį. Žodžiu, nelabai kvalifikuoti ten jie, pagal knygą dirbt tik moka, patys nemąsto ir neieško galimų problemų. Na antradienį važiuoju į Autoddiena (Volvo parts), matysiu, gali būt, kad teks laukt, kol Vladas grįš. Daugiau nelabai ką ir žinau iš rimtų. Į sostena kažkaip nesinori varyt, o tai ten už laba diena-viso gero 100 eur.. ----- Volvo S80 II, D5, 136 kW ----- |
Ryccka |
Parašyta 2018-05-13, 10:04
Šiaip davikli palikčiau paskutinėje vietoje pati žiedą apžiurk ABS ten dažnai būna įtrukimai ypač to rato kuri įtari labiausiai.
ebeivydas |
Parašyta 2018-05-13, 23:07
Ryccka @ 2018-05-13, 10:04 rašė: Šiaip davikli palikčiau paskutinėje vietoje pati žiedą apžiurk ABS ten dažnai būna įtrukimai ypač to rato kuri įtari labiausiai. Na tikrinsiu, bet abejoju dėl to, kad žiūrėjau greičius pagal ABS daviklius, idealiai sutampa visų 4 ratų. Plius su ABS jokių klaidų nemeta. Turiu įtarimą, akd kažkas laidų magistralėj gal ibūti negerai, nes ir kompas meta kažką tokio. Gal žinot kokį autoelektriką/gerą volvo diagnostiką, kad patikrintų šitus dalykus? Nes pats su indikatorium tikrinau ar į dėžės kompą pareina visi signalai, tai į vieno kontako įtampos niekaip nepavyko pagauti, bet pas mane įrankiai tokie "prie ūkio" labiau, ne mašinos magistralėm tikrint, tai pasitikėt savo patikrinimais nelabai galiu ![]() ----- Volvo S80 II, D5, 136 kW ----- |
Parašyta 2018-05-13, 23:10
Mėginčiau kreiptis į http://www.elserv...
ebeivydas |
Parašyta 2018-05-14, 07:52
rimcius @ 2018-05-13, 23:10 rašė: Mėginčiau kreiptis į http://www.elserv... Mėginsiu. O gal dar kažką žinote, nes specai gal ir geri, bet atsiliepimai dėl aptarnavimo nekokie ![]() Nebūtų geriau tiesiog į Sostena nuvayrt, sumokėt daugiau, bet gal išsiaiškins ir vsio.. ----- Volvo S80 II, D5, 136 kW ----- |
Parašyta 2018-05-14, 08:09
Su Sostena gali būti niuansų... Ir prabangių
![]() Dėl bendravimo kultūros nesiginčysiu - pasitaiko. Tačiau kiek teko kreiptis, visada darbą padarydavo ir rezultato perdaryti neteko ![]() ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
ebeivydas |
Parašyta 2018-05-14, 12:10
rimcius @ 2018-05-14, 08:09 rašė: Su Sostena gali būti niuansų... Ir prabangių ![]() Dėl bendravimo kultūros nesiginčysiu - pasitaiko. Tačiau kiek teko kreiptis, visada darbą padarydavo ir rezultato perdaryti neteko ![]() Na užsirašiau aš pas juos. Kadangi meta pas mane, kad per CAN magistralę gal ibūti blogi signalai ateinantys, dar pasiskaičiau, kas tai yra (užtenka, kad laidų pynė būtų kažkur išpinta ar atsiskyrę laidai ir iškart signalai blogi), tai tikrai su paprastu indikatorium neišssiaiškinsi, jei ten ir yra ta problema. Betkokiu atveju duosiu žinoti, kas per rezultatas, jei tame problema ![]() ----- Volvo S80 II, D5, 136 kW ----- |
ebeivydas |
Parašyta 2018-05-14, 21:00
Dar toks dalykas. Pasiskaičiau informacijos daugiau, tai galimos problemos:
Blogas Cranshaft jutiklis (sugedęs)-kas keisčiausiai, visokei priešslydimai man anksčiau buvo, bet kaip užsimanius. Taip pat degė šito jutiklio klaida, vėliau ji savaime dingo... Kadangi visokie prabuksavimai buvo ir tempimai, pakeičiau naują hidrobloką. Praktiškai niekas nepasikeitė pakeitus, dingo smūgiai kai kuriose vietose, bet tempimai liko. Dėl šventors ramybės pasikeičiau konverterį. Niekas nepadėjo, bet guodžiaus mintim, kad dėžei šitų ateity nebereikės keisti. Tai galvoju ar nebus čia tikrai su kokiais laidais ar šituo davikliu... Nors klaidos šito daviklio nebemeta. Bet kas keisčiausiai, simptomai labiausiai pasireiškia būtent pašilus varikliui, o kiek žinau, šitas daviklis "jautresnis", turi didesnės įtakos ar kaip čia pavadint, esant pašilusiam varikliui. Skaitinėjau, kad nusprogus keliems volvoms šitam davikliui, trūkčiodavo mašina. Aišku demagigojom gal užsiiminėju, nes paranoja jau, mašina pati nepaigi, sukišta nemažai, o važinėju kaip su senu trantu užsigliūčinęs visas Problemos CAN magistralėje-dėž šito neaišku, dėl šito rytoj važiuosiu pas elektrikus Blogi parodymai iš ABS daviklių, dėl defektuotų žiedų - netikrinau žiedų, bet ABS klaidos nemeta jokios, žiūrint gyvus paremtrus, greičiai atitinka visų 4 ratų Mechaninis transmisijos hidrokonverterio arba valve body gedimas - atmetu, nes keistas nauajs hidroblokas, transformatorius keists du kartus (antrą keitė, nes galvojo, kad pirmas defektuotas, bet keitimas nepadėjo) Pridedu nuotrauką. Lock-up šokinėja gliūčinimo metu (neįsijungia jis, kol neatleidi gazo, tada "užkabina" ![]() ![]() ![]() Redagavo ebeivydas 2018-05-14, 21:50 ----- Volvo S80 II, D5, 136 kW ----- |
Parašyta 2018-05-14, 22:03
Rimtas entuziazmas
![]() Reikia tikėtis analogiško rezultato ![]() ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
ebeivydas |
Parašyta 2018-05-15, 15:02
Na buvau Autodienoj (Volvoparts). Nieko nemato, nieko neranda, apart tos klaidos, sako dėžė... Patingėjo pasidomėt matyt, ką ta klaida reiškia net, pamatė paveiksliuką TCM ir vsio.... Sakė į Sostena važiuot
Parašyta 2018-05-16, 08:31
Man buvo prasidėjęs trukčiojimas, kai buvo blogas kontaktas vieno purkštuko jungtyje. Klaidas irgi rodydavo TCM ir ECM visiškai su purkštukais nesusijusias.
ebeivydas |
Parašyta 2018-05-16, 11:22
ArturasJo @ 2018-05-16, 08:31 rašė: Man buvo prasidėjęs trukčiojimas, kai buvo blogas kontaktas vieno purkštuko jungtyje. Klaidas irgi rodydavo TCM ir ECM visiškai su purkštukais nesusijusias. Na paziuresiu, bet stipriai abejoju, kadangi mano trukciojimas susijes su movos blokavimu dezeje. Toks jausmas, kad kartais gerokai epr anksti blokuoja, del ko trukcioja masina, panasiai kaip su mechanine imest bandytum is 3 i 6ta iskart. Sovus i rankini valdyma mova uzsirakina. Atleidinejant gaza ir metant begi, viskas tvarkoj. Nu zodziu, mistika. Va ka meta ![]() Ir dar ECm, bet cia detl to, kad perprogramuota (kaip minejau EGR, DPF isprogramuoti), tai klaida del to. ![]() Bent jau VIDA raso, kad si klaida atsiranda siais atvejais: Problemos su ECM, perdudoa bloga signala Problemos su TCM, nekorektiskai dirba Problemos su CAN: signalas per ilgas arba per trumpas (nera sinchoriskumo tarp dvieju CAN laideliu) Ar kazkas panasaus. Dar buvo taip, kad pakeitus hidrobloka, nuo 4to salenoido, vazinejant, nusoko fyske (blogai buvo prijunge). Nuvariau, sutvarke. Tai bijau, kad nebutu patrumpine. Na bet po to vazinejau viskas gerai buvo, kol nepakeiciau konverterio. Betkokiu atveju tie tampymai silpni buvo ir pries visus siuos remontus ir tarp kitko: tai buvo, tia nebuvo. Tai linkssta mano nuomone prie programines arba elektros instaliacijos kazkokiu problemu. Neatmetu to varianto, kad gal daviklis crankshaft blūdija ir nesamones skaičiuoja, kadangi seniau man mesdavo, kad jis pūliuoja, paskui klaida dingo. Logiškai mąstant, kai dėžės kompas galvoja, kad alkūninis velenas sukasi vienu greičiu (o realiai kitu), blokuojant movą, gaunasi laba ididelis greičių skirtumas dėžės ir veleno, todėl atsiranda trūkčiojimas, smugiai, tampymai blokuojant ir neužtenka varikliui sukimo momento dėl per didelio greičių skirtumo (nes metant bėgį ar važiuojant, puslę ir alkūninis turi dirbti sinchroniškai). Būtent pakeitus konverterį prasidėjo tie stiprūs smūgiai, nes naujas neduoda prabuksuoti. Su senuoji permetant bėgius visad pergazuodavo (lock-up buksuodavo). Labai tikiuosi, kad mano logika manės nepaves. Be to, kiek paskaitinėjau, ši klaida 95 proc. automobilių yra būtent dėl nesutampančio variklio ir dėžės greičio. Bandysiu pakeist, visgi ne kosmosą kainuoja, gla keitimas kiek daugiau, nes preit ten yra ką veikt (EGR kaip minimum reik nusiimt). Duosiu žinoti, jei padės ![]() ![]() Redagavo ebeivydas 2018-05-16, 18:24 ----- Volvo S80 II, D5, 136 kW ----- |
Parašyta 2018-05-17, 22:27
CEM-U030100 šita klaida tik dabar atsirado? Aš turiu tokią klaidą, tai visi vienareikšmiškai sako kad dėl čipo arba dpf amputacijos.
Redagavo Edvakas 2018-05-17, 22:28 ----- ----- |
ebeivydas |
Parašyta 2018-05-20, 01:20
Edvakas @ 2018-05-17, 22:27 rašė: CEM-U030100 šita klaida tik dabar atsirado? Aš turiu tokią klaidą, tai visi vienareikšmiškai sako kad dėl čipo arba dpf amputacijos. Ši klaida visa laiko buvo ir taip, ji dėl to. Ji nedaro jokios įtakos, čia gryna idėl to, kad pakeistas softas ir CEM mato tai, bet kažkokio darbo sistemos tia nesutrigdo. ----- Volvo S80 II, D5, 136 kW ----- |
ebeivydas |
Parašyta 2018-05-22, 21:53
Taigi pasitvirtino mano teorija dėl crankshaft daviklio. Laukiau laukiau, sulaukiau jo, šiandien 4 val., kol pakeičiau... Bet, mašinytė kaip nauja ![]() ----- Volvo S80 II, D5, 136 kW ----- |
Parašyta 2018-05-23, 11:10
Užskaitau tokią "raganų medžioklę"
ebeivydas |
Parašyta 2018-05-24, 16:11
O toks klausimas. Pakeičiau dačiką, bet būna kartais, kad pagliūčina permetant iš 6 į 5, bet visiškai pagal nuotaiką ir jei užmini gazo. Taip pat kartais apsukos ant skydelio "pavibruoja". Gali būti, kad nevisiškai korektiskai veikia tas dacikas, nes ne volvo orginalus, o HELLA firmos? Ar cia jau ir skaiciuoklis (rotorius tas) gali būti kazkaip issibalansaves ar dar kazkaip pasizeides del tu visu gliuchu?
Bandyt reiks laidą pasikeist ir permontuot jį, nes taip paprastaii įkišau ir viskas, gal koks oro tarpas yra ![]() Redagavo ebeivydas 2018-05-24, 22:39 ----- Volvo S80 II, D5, 136 kW ----- |
ebeivydas |
Parašyta 2018-06-17, 12:40
Sveiki, problemos išspręstos. Pasirodo laikiklis daviklio buvo iškilęs ties tvirtinimo vietą ir nebuvo standumo, todėl sugliucindavo kartais.
