| volvo 3,2 MISFIRe | Elektra | 1 | 2024-05-31, 10:59 |
VOLVO S80 KLAIDOS ECM-261A/271A/4801/4901/644A
Volvo S80 klaidos ECM-261A/271A/4801/4901/644A
| Zilvis |
Parašyta 2013-02-01, 18:24
Miestas: Klaipėda Pranešimai: 4 Įstojo: 2013-01-04 |
Sveiki, forumiečiai,
Įsigijus automobilį Volvo S80 1999 2.9 (+dujos) automatas degė Check engine lemputė kartu su Emission system pranešimu borto kompiuteryje. Sureguliavus dujas, ir numetus klaidą lemputė nedegė ir pranešimo nebuvo kokias porą dienų. Po pakartotinio dujų reguliavimo lemputė buvo užsidegus, pradingo, vėl užsidegė, vienu žodžiu blūdija. Atlikus diagnostiką gavau šias klaidas: ECM - 261A, ECM - 271A, ECM - 4801, ECM - 4901, ECM - 644A Norėčiau sužinoti ką jos reiškia ir koks reikalingas remontas? Be to kaip matyti iš suvirinimo siūlių nebėra katalizatoriaus. Taip pat norėjau sužinoti ar variklis gali normaliai funkcionuoti be katalizatoriaus nelietus liambda daviklių. Jų berods yra 2 prieš katalizatorių ir 2 po jo. Teko girdėti apie kompiuterių perprogramavimą veikti be katalizatoriaus bei liambdų apgavikus. Kokia jūsų nuomonė apie šiuos problemos sprendimo būdus. Laukiu jūsų komentarų! ----- Volvo S80 2.9 ----- |
| ArturasJo |
Parašyta 2013-02-01, 22:17
ECM - 644A - gedimas susijęs su paskirstymo velenėlio valdymu (VVT)
visi kiti susiję su lambda ir katalizatoriumi - išmetamosios dujos neatitinka sudėties. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
| tozass |
Parašyta 2013-02-02, 08:43
liamda dega ir del katalizatoriaus nebuvimo, kas liecia apgavikus ir litavau pagal interi rasta schema ir tekinau apgavikus galu gale is imones diezas nusipirkau toki perejima, rezultatas po 170 km nusispjoviau ir vazineju su degancia klaida
| Stulpas |
Parašyta 2013-02-02, 11:02
4 metus su 850 2.5 20v atvazinejau be katalizatoriaus nei liamdos dege nei ka ,
gal del duju dega va cia kita kalba. ----- |
| ArturasJo |
Parašyta 2013-02-02, 12:41
Stulpai, nelyging 850 ir S80 sistemų
![]() ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
| Zilvis |
Parašyta 2013-02-02, 13:24
tozass @ 2013-02-02, 08:43 rašė: liamda dega ir del katalizatoriaus nebuvimo, kas liecia apgavikus ir litavau pagal interi rasta schema ir tekinau apgavikus galu gale is imones diezas nusipirkau toki perejima, rezultatas po 170 km nusispjoviau ir vazineju su degancia klaida Na jei tik lemputė degtų irgi nesukčiau galvos, tačiau pedalą iki galo spaudžiant nėra traukos, apsukos normaliai kyla iki 3k, paskui pradeda trukčioti, kyla su užlaikymais. Gal kam teko atlikti kompiuterio perprogramavimą veikti be katalizatoriaus? Lemputei kartais savaimei užgesus lyg ir veikia variklis tvarkingai. ----- Volvo S80 2.9 ----- |
| Zilvis |
Parašyta 2013-02-02, 13:27
Stulpas @ 2013-02-02, 11:02 rašė: 4 metus su 850 2.5 20v atvazinejau be katalizatoriaus nei liamdos dege nei ka , gal del duju dega va cia kita kalba. Va šitai mane ir domina ar verta ieškoti o2 sensorių kaltės ar dar ko, jei be katalizatoriaus nieko nedarius su o2 sensoriais kuro padavimo sistema negali funkcionuoti normaliai. Gal kas turi patirties su Volvo S80 benzinu po katalizarotiaus išpjovimo? ----- Volvo S80 2.9 ----- |
| Zilvis |
Parašyta 2013-02-02, 13:33
ArturasJo @ 2013-02-01, 22:17 rašė: ECM - 644A - gedimas susijęs su paskirstymo velenėlio valdymu (VVT) visi kiti susiję su lambda ir katalizatoriumi - išmetamosios dujos neatitinka sudėties. Problema mechaniškai išsprendžiama ar geriau nevaryt pas meistrą be kompiuterio diagnostikos? ![]() ----- Volvo S80 2.9 ----- |
| ArturasJo |
Parašyta 2013-02-02, 14:16
Ant šio auto gryna mechaninių valdymo sistemų kaip ir nebelikę
