Volvo V50 2.0d 100kw automobilis neužsikuria | AutoVikingai | 1 | 2023-05-03, 14:39 |
Volvo V40 kojų apšvietimas(modas)
Irfas |
Parašyta 2014-07-02, 00:30
Miestas: Kaunas Pranešimai: 52 Įstojo: 2013-02-17 |
Pas v40/s40 kojų apšvietimas yra tik vairuotojo pusėje. Kas dar labiau erzina, tai, kad duris palikus atidarytas jis niekad neišsijungia.
Patiko, kaip pas s60 atidarius dureles truputį sulėtintai užsidega, o uždarius, truputį sulėtintai užgęsta. Mintis lygiai taip pat pasidaryti s40/v40 ant visų keturių durų, su palėtinto užsidegimo/užsigesinimo funkcija + taimeris, kuris išjungs apšvietimą, jei durys paliktos atidarytos ilgiau nei 5 min. Kas pakolkas padaryta: 1. Parašyta programa mikroprocesoriui Arduino. 2. Programa pritaikyta mikroprocesoriui attiny85, kuris yra daug pigesnis ir viso labo turi tik 8 kojeles. 3. Programa sėkmingai įrašyta į attiny85. Kas laukia padaryti: 1. Išsimatuot, kiek srovės šitas gėris ima budėjimo rėžimu. 2. Susikurti elektrinę schemą ir parinkti kitas detales. 3. Viską susipirkti ir sulituoti. 4. Rasti nuo ko viską prijungti mašinoje. Programos kodas: byte mygtukas = 1; byte led = 0; byte sviesumas = 0; long ciklas = 0; void setup() { pinMode(mygtukas, INPUT); pinMode(led, OUTPUT); } void loop() { boolean paspaustas = digitalRead(mygtukas); if (paspaustas == HIGH && ciklas < 150000){ ciklas=ciklas++; delay(2); if (sviesumas < 255){ sviesumas=sviesumas++; delay(5); analogWrite(led, sviesumas); } } else { while (sviesumas > 0){ sviesumas=sviesumas--; delay(5); analogWrite(led, sviesumas); } } if (paspaustas == LOW && sviesumas == 0){ ciklas = 0; } } Iš gamybos proceso Nubraižiau schemą: Ji labai paprasta, tik kelios detalės: Pasirinktas lauko tranzas IRFZ44N Dėl mažos atviro kanalo varžos (tik 0.024 omo). R3 ir R4 yra varžų daliklis, kad iš ateinančio orginalaus pliuso nuo vairuotojo kojų apšvietimo, įtampa būtų sumažinama iki +5V ir mikrovaldiklis ateinantį pliusą suprastų kaip loginį HIGH. Viršutinė schemos dalis yra įtampos stabilizatorius, nes iš akumuliatoriaus 12V reikalinga tik 5V. 0.33uF ir 0.1uF kondensatoriai skirti veikti kartu su LM7805 mikroschema - skirti filtravimui. 470V/25V kondensatorius gali būti ir didesnis, tačiau pilnai pakaks ir tokio. Šis kondensatorius naudojamas srovės svyravimui stabilizuoti. Dar reikės nusipirkti laidų saugiklių ir kitų šmūtkių. Labai įdomu kiek šis daiktas ims srovės laukimo rėžimu ir ar neiškraudinės akumo. Jau galima kibti į darbus... Gamyba: Šiandien pakili nuotaika, tad nudariau pasidaryti savo kojų apšvietimą Pirma pasižymime, kiek mums reikės universalios plokštės ir išpjauname: Viską prisitaikome prie dėžutės, kurioje elektronika Toliau mums reikės laidų. Kiek? ogi 5. Galima išsiversti ir su 4, bet naudosim 5. Taigi: 1 Pastovus +12 Maitinimui 2 +12 nuo orginalaus kojų apšvietimo 3 Minusas 4 Led pliusas 5 Led minusas. Galima daryti Minusą ir led minusą bendrai, tai tas pats laidas... Kai schema jau sulituota prakišame laidą pro dėžutės korpusą ir sulituojame laidus. Toliau eina schemos testavimas be mikrovaldiklio: Tikriname ar įtampos daliklis veikia korektiškai: Įtampa 6-toje lizdo kojoje, kai paduota +12V nuo orginalaus kojų apšvietimo pliuso negali būti daugiau kaip 5,1V Nes mikrovaldikliui tai gali nepatikt. Mes turime 4.21V tad viskas ok. Toliau žiūrime kiek ateina įtampos į mikrovaldiklio maitinimą. Jei Viršutinė schemos dalis surinkta gerai, tarp 4 ir 8 mikrovaldiklio kojos turi būti +5V. Tiek ir turime, tad viskas ok ir čia Labai svarbu žinoti, kiek srovės ima visa šita schema budėjimo rėžimu, antraip, jei ims pvz 0.2A, akumą pilnai iškrautų per 2-3 dienas, tad schemos vartojama srovė labai svarbu. Schema ima tik 0.008A, kas yra nykstamai mažas dydis, tad viskas ok ir čia. Pora paveiksliukų kaip atrodo pabaigtas projektas: Schema būtina apsaugoti saugikliais, kuo arčiau pajungimo prie mašinos. Aš naudoju du saugiklius, vieną ant Pastovaus +12V, kitą ant +12 nuo orginalaus kojų apšvietimo. Viskas veikia, projektu esu patenkintas, beliko idėti į VOLVO. Schemoje, kur pavazduota, kad ateina signalas nuo kojų apšvietimo lemputes +12V. Realybėje yra visisškai kitaip: Į orginalią lemputę pastoviai yra atėjęs pliusas, o kai durys atidaromos, tuomet paduodamas minusas ir lemputė užsidega. Schema taip būtų neveikus, todėl teko dėti standartinę rėlę, kurios pagalba pasidarau +12V kaip reikia Prie galinių sėdynių nėra kaip tvirtinti led'ų, juosta reikės prisiūti arba priklijuoti. Kaip bebūtų sėdynės turi būti išimtos iš mašinos... Na va, susukau paskutinius veržtus. PROJEKTAS BAIGTAS!!! Rezultatu esu labai patenkintas, labai gražiai išlėto įsižiebia ir užgęsta, o jei kažką noriu pakeist - visad yra galimybė perprogramuoti Pora fotkių su bulve: Beje balta šviesa realybėje yra daug geltonesnė, nepagauna telefono kamera :/ ----- VOLVO V40 1.9 70KW 99m. ----- |
Apeiron |
Parašyta 2014-07-02, 01:02
šauniai pasidarbuota Laikinam aišku
----- Volvo S80 2.4 ----- |
iozhikas |
Parašyta 2014-07-02, 01:17
Andrezas |
Parašyta 2014-07-02, 08:16
Klubo narys Miestas: Kaunas Pranešimai: 881 Įstojo: 2011-12-04 |
Puikus darbas ir itin kokybiškas aprašymas, Super.
----- Volvo V70 2.5 TDI 1999 VW T3 Campervan (Burzgis) 1.6 Td 1986 ----- =FORUMO MODERATORIUS= Jeigu žmogus žmogui žmogus, tai ir žmogus žmogui žmogus! юзербары для форумов |
sanifled |
Parašyta 2014-07-02, 14:27
Miestas: Kaunas Pranešimai: 38 Įstojo: 2013-08-09 |
Pagirtina
----- Volvo S80 '08 3.2 175kW LPG Volvo S60 '01 2.4 125kW LPG Volvo V70 '98 2.5 103kW D ----- |
Irfas |
Parašyta 2014-08-02, 11:01
Veikimo viedo
