Volvo V40 stabdziu sistemos atnaujinimas + foto
sunkus_1dienis |
Parašyta 2008-02-12, 13:53
Miestas: Vilnius Pranešimai: 364 Įstojo: 2007-03-13 |
Viena visai neziemiska ziemos savaitgali nusprendizau atsinaujint savojo keturiasdesimtuko stabdziu sistemele.
Is ankstesniu laiku garaze "lyg netyciom" voliojosi: stabdziu diskai (priekis, galas) St. kaladeles Suportu rem komplektai stabdziu zarneles (kurios kaip pasirode veliau buvo netinkamos man) stabdziu skystis. Visa ta ir nutariau sumest i vietas kur visa tai ir turi but Nulupus priekini rata, pasitiko toks vaizdzialis: Realiai neiko tragisko apart ant disko uzsimetusios nemazos "kromkes". Suporto varztai atsisuko be didesniu pastangu, diskas nuo stupicos nusimove po dvieju smugiu plaktuku. Is suporto ispresuotas cilindriukas suspausto oro pagalba (turiu kompresoriu). Idomu tai, kad nera problemu su begancia tarmazuxa nuemus slangele nuo suporto - t.y. jin paprasciausiai nebega Isrinktas suportas nuvalytas nuo rudziu, purvo ir kt sh beigi nuteptas juodais rudziu surisimo savybiu turinciais dazais (delfinas rekomendavo salotine spalva, bo kiemo pacanai sake kad tai prideda po 15 AG ant rato, deja sios spalvos neradau ) Isdziuvus dazams, atgal surinktas cilindras: vienas manzetukas ir "pylnikas" (fcuk nezinau kaip ta guma pavadint ). Surinkimui velgi buvo panaudotas suspaustas oras: pirma "pylnika" isodini i suporte esanti grioveli, is galo i suporta pro slangutes tvirtinimo vieta puti ora, pats cilindriukas tu metu priglaustas prie gumos. Guma nuo slegio tiesiog "uzsoka" ant cilindriuko Nice and easy. Pats darbu procesas atrode taip Su galu reikalai kurkas bjauresni. Aisku suportai ir diskas atsisuko ir nusieme taip pat lengvai, bet isardzius cilindra, teko kasytis galva del rankinio stabdzio sistemeles... Galvos kasymas nepadejo, todel cilindro vidus liko neisrinktas... Taciau gerai pramankstintas, veikiantis ir tt Paties cilindriuko surinkimas irgi bjauresnis (bajeris su suspaustu oru cia nelimpa, todel su "pylnikias" reikia zaist rankutem Tas uztrunka... Viskas surinkus atgal liko pakeist stabdziu skysti. Nuo kiekvieno rato nuleidau po mazdauk 300 ml. seno skyscio vis ant virsaus uzpilant naujojo. Tada viskas buvo nuorinta ir vuolia - STABDZIAI VISISKAI ATNAUJINTI Po darbu liko kruvele slamsto Taigi viskas uzeme 2 dienas... Kainos uz detales nesakysiu, bo jinai nerealiai maza (viskas gauta labai spec salygom)... Redagavo sunkus_1dienis 2008-02-12, 13:57 ----- Vilnius V40 2.0 '97. NO LPG ALLOWED |
stasys |
Parašyta 2008-02-12, 14:22
Po tokios kruveles slamsto stabdziai nedingo?
Kai dar buvo audine pas mane, tai toki pat darba buvau atlikes, bet as dar ir tuos galinius suportus iki galo ardziau, ten tokia pat sistema. Tai pirma karta oj vargo buvo. Bet seip ten nera nieko sudetingo, reikia tik irankius tureti... Redagavo stasys 2008-02-12, 15:13 ----- Volvo V 40 '96 1.8 Volvo 460 '95 1.8 tel. 868165234 (asmen.) tel. 860405848 (serviso) |
Gutis |
Parašyta 2008-02-12, 17:43
taigi sakiau kad per viena diena nesusisuksit, tai ne ne, texaso reindziariai, alus ir vsio takoje, padarysim, raspliunut
Saunuolis. O priekinius diskus dar galima parduoti nutelinus, pakankamai graziai atrodo dar jie. ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
sunkus_1dienis |
Parašyta 2008-02-12, 17:57
sestadieni vakare jau uztingom biskis
Realiai, tai diskai is bedos visi dar valgomi... Pamatuosiu stori ir jei bus tinkamas, kam nors nebrangiai perleisiu. ----- Vilnius V40 2.0 '97. NO LPG ALLOWED |
Gutis |
Parašyta 2008-02-12, 19:32
Tomazai, geras ten ju stovis. Ir jei kam su $ biski sunkiau, variantas keliems metams visai geras. Nereikejo ju tau keisti, alia u bagatych svaji privychki
staras |
Parašyta 2008-02-21, 08:52
Miestas: Vilnius Pranešimai: 30 Įstojo: 2008-02-05 |
Kaip preiekiniai diskai ar verti demesio man reiktu pasikeisti,kiek noretum
----- Volvo V40 1.9TD 85kw 01 ----- Volvo V40 1.9TD 85kw 01 VILNIUS |
sunkus_1dienis |
Parašyta 2008-02-21, 08:54
Kromke nuvalius, sociai dar disko lieka, jei noresi, galesiu pamatuot stori. Kiek duotum?
staras |
Parašyta 2008-02-21, 08:57
Tavo preke tavo kaina susitarsime,po kokios valandos vadzio uzvaziuosiu
sunkus_1dienis |
Parašyta 2008-02-21, 09:05
OK
Domas |
Parašyta 2008-02-21, 11:20
Pas mane diskai irgi su tokiais ruozeliais, ar jau jie i pabaiga? Ar verta keisti, ir kokia nauda pakeitus, ar didelis efektas jaustusi?
Ir galu gale, kiek tie diskai kainuoja? ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
sunkus_1dienis |
Parašyta 2008-02-21, 11:29
Na man "atgaivinus" visa sistema tai stabdziai zenkliai geresni tapo: geresne reakcija i pedalo paspaudima, visi pasaliniai triuksmai dingo. Manau ta pati buciau pasiekes ir nekeisdamas disku, o tik perrinkes suportus, pakeites kalades ir aptekines senuosius diskus. BET kadangi man kaina viso sito malonumo buvo ant tiek juokinga, kad viska pasikeiciau naujom detalem.
Gutis |
Parašyta 2008-02-21, 11:33
Geri tie diskai, is principo net tekinti nereikia, kaladeles prisitrins ir viskas ore.
Domas |
As irgi naujas kaladeles pirkau, dar neuzsidejau - Ferodo Premier, tas kur netoli 200 kainuoja, tai dabar galvoju, gal ir diskus tada keist...
Beje, kas ten tos 4 mazos dezutes? (As gal ne viska susipirkau...) O keiciant kaladeles, stabdziu skysti butina keist? Beje, kas man pasakys kokios mazdaug stabdziu disku kainos visiems 4 ratams? O del disko tekinimo, tai girdejau kad tai apsimoka tik apynaujem masinom, nes is senu disku nelabai ka pritekinsi, ir vieno disko tekinimas apie 60 Lt kainuoja. Redagavo Domas 2008-02-21, 11:34 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Gutis |
Parašyta 2008-02-21, 11:35
Domai, kainas pasakys Serzhas, skysti kas kazkiek laiko pasikeisti patartina. Ziurek i disku stovi, jei jie tiesus, nemusa, metalo like pakankamai, nera reikalo ju keisti. Jei susidesi ferodo, ir sumastysi keisti skysti, siulyciau keisti i melyna, alia sportini. Arba DOT5.1
sunkus_1dienis |
Parašyta 2008-02-21, 11:37
tos mazos dezute - suportu remkomplektai (gumeles, manzetukai, rieboksliai. Keiciant kalades skyscio TIKRAI keist nebutina Bet net vadis rekomenduoja kas du metus arba 45000 km ji pakeist.
Pigaiusiai ka radau savo masinai is nauju stabdziu disku, mazdaug po 150 litu/vnt, prastos firmos... ----- Vilnius V40 2.0 '97. NO LPG ALLOWED |
hamann |
vieno disko tekinimas 20lt, tekinsi visus - gali ir pasideret galiu pasakyt net kur vezt tekint, o ten tekinant tai nuims koki 1mm nuo ploniausios disko vietos. taip kad jei an disku mesos yra, nieko ten blogo nenutiks, juo labiau kad priekiniai dvigubi.
stabdziu skysti nera privaloma keist keiciant kaladeles ----- '97 Volvo V40 1.8 Kaunas |
Domas |
Parašyta 2008-02-21, 11:38
Tai aa Serzo net neklausiu, nes dar nezinau ar man reikia juos keist (greiciausiai nekeisiu), tik idomu kaina suzinot, ar ten jie karve kainuoja ar ne... (nes neisivaizduoju kiek jie gali kainuot).
O kaip patikrint ar jie tiesus, nemusa? Del skyscio - sakai sportini 5.1? Bet kad paziurejau ant dangtelio parasyta DOT 4... ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Domas |
Parašyta 2008-02-21, 11:40
sunkus-1dienis parašė: Pigaiusiai ka radau savo masinai is nauju stabdziu disku, mazdaug po 150 litu/vnt, prastos firmos... Ai tada tikrai nekeisiu disku Beje, ka manot apie stabdziu suportu dazyma? Ar labai kaimietiskai atrodytu? (Jei dazyciau tai juodai arba pilkai/tamsiai pilkai). ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
sunkus_1dienis |
Parašyta 2008-02-21, 11:41
koki ple sportini... pasikeisk i sviezia kad ir pigų ir bus HAJENDAS
Gutis |
Parašyta 2008-02-21, 11:43
Domai, ten rekomenduojamas, siaip pazystami yra susipyle DOT5.1 ir labai patenkinti. Jei nusipirkes masina nekeitei, pasikeisk. Blogiau tikrai nebus. O ir investicija nera didele...
