VOLVO V40/S40 BENDZINAS TURBO, VIZUALIOS PAGALBOS
Volvo V40/S40 bendzinas TURBO, vizualios pagalbos
ekalas |
Parašyta 2013-09-09, 10:00
Miestas: Kaunas Pranešimai: 3 Įstojo: 2013-09-02 |
tarp babynu (1, 2 zvakiu) is variklio dangtelio iseina vamzdelis (bent taip esu mates ![]() ![]() Redagavo ekalas 2013-09-09, 10:02 ----- Volvo V40 2.0T ----- |
parashas |
Parašyta 2013-09-09, 21:18
![]() Miestas: Klaipėda Pranešimai: 102 Įstojo: 2011-03-13 |
Kiek suprantu kalba eina apie karterio vetiliaciją. Šlanga nueina pro kolektorių į karterio apačią. Savaime aišku, jie neturėtų būti užkišta.
![]() Redagavo parashas 2013-09-09, 21:19 ----- Volvo S80 2003 2.9 147kw Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota) ----- |
Donce |
Parašyta 2013-09-09, 23:27
teks tas visas slangas (mazutes taip pat) ir alsuokli nuiminet, pravalyt gerai, nes gali buti uzsikishe viskas ir tau varo tepala, nes karteryje besikaupiancios dujos sukelia slegi. Slangos paveikslelyje-18 nuiminet nereikia - ten ausinimo skysciu vamzdeliai. Gerai, jei tik alsuoklio problema. Gali buti dar rimtesne - issideveje ziedai, kritusi kompresija, ko pasekoje salyginai nemaza dalis duju preina pro ziedus i karterio skyriu taip sukeldamos slegi.
ekalas |
Parašyta 2013-09-10, 15:05
Gal bus aiskiau...
http://manovolvok...=view http://manovolvok...=view Redagavo ekalas 2013-09-10, 15:09 ----- Volvo V40 2.0T ----- |
vtomas |
Parašyta 2013-09-10, 16:20
Miestas: Kaunas Pranešimai: 22 Įstojo: 2012-01-03 |
Čia yra vamzdelis nr. 12. Jis eina nuo vožtuvų dangtelio į bakelį nr. 1. Man buvo tokia bėda, kad tas vamzdelis nulūžo ties tvirtinimu prie dangtelio ir varė tepalą ant dangtelio. Išsprendžiau labai paprastai, ant dangtelio užmaudamas paprastą šlangą ir ją nuvesdamas į lauką. O tą galą vamzdelio tiesiog palikau atvirą. Kolkas jokių neigiamų pokyčių nepastebėjau. Nežinau ar tai yra tai, ko klausi
----- Volvo V40 '98 B4204T LPG dopecars.lt ----- |
ekalas |
Parašyta 2013-09-11, 16:28
Jei man kas ta vieta nufotografuotu, butu tikrai tobula. Nes is data sheet'o nelabai eina suprasti, vizualiai nelabai matosi, o kad pazinotu turbininius bendzininius motorus Kaune, nelabai randu. Todel duodamas tvarkyti viska turiu paaiskinti nuo A iki Z, o taip dar tiksliai nesusigaudau.
Donce |
Parašyta 2013-09-14, 01:21
ekalas @ 2013-09-11, 16:28 rašė: Jei man kas ta vieta nufotografuotu, butu tikrai tobula. Nes is data sheet'o nelabai eina suprasti, vizualiai nelabai matosi, o kad pazinotu turbininius bendzininius motorus Kaune, nelabai randu. Todel duodamas tvarkyti viska turiu paaiskinti nuo A iki Z, o taip dar tiksliai nesusigaudau. paziurek i parasho pateikta paveiksleli dar syki. Fotkes tau niekas nedarys, kad tu matytum, ne paprasciausiai, tam reiketu daug laiko. Tuoj aprasysiu. Tas vamzdelis (12), del kurio tu taip vietoje nenusedi, turi jungtis su tepalo gaudykle - bakeliu (1). Kodel tas vamzdelis pas tave uzglusintas, belieka tik speliot neparinant smegenu del blogiausio. Gal tiesiog uzglusintas tam, kad neiseina su bakeliu sujungt - nulauztas bakelio sujungimas kazka beremontuojant ir t.t. To vamzdelio paprastai ir nepamatysi, kur jis nueina, nes uzstoja isiurbimo kolektorius. Is apacios taip pat sunku iziuret - vaizda uzstoja visokios zarnos ir t.t. Kad ir i kaip ten pas tave yra - tas uzglusintas vamzdelis (zarna) turi buti sujungta su tepalo gaudykle. O kad ji sujungt, reikia atlikti sekancias proceduras: Is pat pradziu nuleisti antifriza gerus 2 litrus atsukant apacioje prie radiatoriaus kraneli Nuimti purkstukus su begeliu atjungiant nuo kuro padavimo sistemos. yra sujungimas is sono nuo akumo puses. nuimti droselio sklende, atjungiant droselio padeties davikli is apacios, visas slangutes ateinancias i sroseli , atjungti turbinos paemimo ir iputimo zarnas, galbut netgi isimti akuma (nepamenu) numauti keleta ausinimo virsutiniu slangu, taip pat prie termostato issukant ausinimo skyscio temperaturos davikli nuimti isiurbimo kolektoriu - berods 8 varztai. taip pat reikes nuimt matuokle su visu vamzdeliu na ir dar ten keletas zarneliu bus. Is anksto pasiruosk komplekta suverzeju (chamutu), nes duodu 100% bus tokiu, kurie gal neatsisuks arba prasisuks ir t.t. Reikes butinai mazu chamutu mazdaug 15mm skersmens Arba gali daryt paprasciau - nusiardai prieki, nuimi radiatoriu ir matai pries akis alsuoklio bakeli, starteri Ir vis manai, kad kas nors isrinkines puse masinos ir tau darys fotke, vaizduojancia, kur nueina tas uzglusintas tavo vamzdelis ![]() Kitu budu uzmaut ant alsuoklio bakelio(tepalo gaudykles) - NERA. ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
