VOLVO V50 GENERATORIAUS PROBLEMA
Volvo V50 generatoriaus problema
Evaldas
Parašyta 2012-06-30, 21:55
Pranešimai: 106
Įstojo: 2010-10-24
Padekite isspresti problema: situacija tokia, kad siandien bevaziuojant supratau, kad generatorius nekrauna. Nuduso akumas ir uzgeso auto. Beda tame, kad kol nuvaziavau keleta kilometru, tai generatorius taip ikaito, kad net pasmirdo ir issilyde. Prietaisu skydelyje nedege generatoriaus lempute. Ir kas keisciausia, kad pajungus degima, vyksta keleta sekundziu test visos skydelio lemputes tuo paciu ir generatoriaus lempute. Taciau generatoriaus lempute uzgesta. Nors juk ji turetu uzgesti tik tada, kai uzkuriamas automobilis? Taip pat siandien tikrinome, tai visi saugikliai tvarkingi, neperdege ir su testeriu su itampomis viskas ok. Senasis generatorius trumpino, buvo juodos apvijos ir kaip minejau, belenkaip smirdejo ir issilyde. Nupirkau srote generatoriu nuo 2008 metu auto 150A. Pakeitem, pajungem, jau nebetrumpina, taciau visvien tas pats. Uzkurem automobili, ir generatoriaus krovimas tebuvo 13.1V ir pradejo vel kaisti generatorius. Tad klausimas, ar is sroto papuole blogas generatorius ar cia kazkur kitur sliekai pasislepe? Gal kas nors nepajungta gali buti? Koks laidas? Ar delto gali buti kompui chana? Bet kokia informacija butu labai naudinga, nes nezinau ka dar galima ziuret. Volvo V50 2006 2.0D variantas
Redagavo Evaldas 2012-06-30, 22:00
Parašyta 2012-06-30, 22:42
Pranešimai: 3777
Kiek voltų turi akumas?
Ar generatorius gauna sužadinimą?
Efka
Parašyta 2012-06-30, 23:04
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
but gerai dar patikrint ar kas nors netrumpina, tiksliau netrumpina generatoriaus ivadas...
Volvo V70 2,5D 2000.
Evaldas
Parašyta 2012-07-01, 08:59
Pranešimai: 106
Įstojo: 2010-10-24
kai buvo senas generatorius, tai trumpino. Bet kai idejom kita is sroto, tai nebetrumpina. Taip originalu akuma volvo netgi sudirbo Sad Tai nupirkau nauja Bosch S4 12V 80Ah. Vieni uzsimine apie diodini tilta, kad jame problema? Kas tai per daiktas?
Dagys
Parašyta 2012-07-01, 09:28
Miestas: Panevėžys
Pranešimai: 1279
Įstojo: 2009-09-16
Diodinis tltas-vadinamoji "tabletė"-įtampos stabilizatorius tvirtinamas prie generatoriaus. Gal pas tave jis gali būti atskirai-nežinau. Į jį pasiduoda įtampa iš generatoriaus-iš jo į akumą. Jei stabilizatorius pakankamai galingas(ar sugędus jo apsaugos grandinė) tai gali ir generatorių sodinti. Panašu, kad taip gali būti, nes tai rodo mažoka išėjimo įtampa. Patyrinėk šį stabilizatorių. Dar variantas kaip sako Efka, patyrinėk jėginius laidus: tarp generatoriaus ir akumo.
Man kažkada su senu Passat-u buvo: grandinę matuoju-varža yra, kol nepamatavau tiksliau ir neradau, kad minusinis nuo generatoriaus į korpusą subyrėjo gabaliukais kai išskrodžiau jį. Pakeičiau-ir įtampa atsirado normali.
Volvo 850 TDI '96 Vartojama
Panevėžys
Evaldas
Parašyta 2012-07-01, 21:33
Pranešimai: 106
Įstojo: 2010-10-24
prasau visu volvo s40/v50 nuo 2004 metu savininku paziureti pries uzkuriant: ar uzdegus degima po keliu sekundziu uzgesta generatoriaus lempute (akumas) ar uzgesta tik tada, kai uzkuriamas auto. Labai padetumete pasidaline sia informacija. Tada bus aisku: arba sakes ECM arba nupirktas is sroto generatorius taip pat blogas.
Evaldas
Parašyta 2012-07-02, 12:46
Pranešimai: 106
Įstojo: 2010-10-24
beje, rekomenduokit siauliuose gera volvista elektrika.
Volvo 760 Turbo Klubo narių ir forumiečių automobiliai 135 2020-05-18, 15:49
Volvo 940 GLE Klubo narių ir forumiečių automobiliai 14 2020-05-14, 12:36
Volvo s60 2014 t5 Klaidų kodai ir pranešimai 2 2020-05-11, 09:42
iozhiko (Volvo S80 D5 2007 m) Klubo narių ir forumiečių automobiliai 31 2020-05-03, 23:36
Volvo V60 motorsysteem service vereist Klaidų kodai ir pranešimai 1 2020-04-18, 15:00
2020 © Visos teisės saugomos.
