VOLVO V50 VARIKLIO PROBLEMA
Volvo v50 variklio problema
t4daz
Parašyta 2019-01-18, 12:56
Pranešimai: 20
Įstojo: 2019-01-17
Sveiki, prieš keletą savaičių turėjau gan ilgą kelionę ~1000km, ir maždaug po 200km dingo trauka. Toks jausmas, kad mašina turėtų tik 50-60kw. Tačiau sustojus, užgesinus ir po kiek laiko užkūrus viskas susitvarko. Diagnostika šiuo klausimu nieko nerodė. Tada po savaitės kai buvo gan nemažas minusas, gan sunkiai kūrėsi tačiau problemų jokių nebuvo, važinėjau ir nieko nejaučiau. Tačiau kitą rytą užkūrus automobilį neleido visiškai akseleruoti, apsukos kilo tik ~1.2k, nors pedalas gazo buvo iki dugno nuspaustas ir jautėsi šioks toks drebulys. Prijungus diagnostiką kažką išmetė su katalizatorium, bet kiek žinau jis yra išpjautas. Ištrynus rastą klaidą viskas susitvarkė. Tai norėčiau variantų dėl traukos dingimo ir dėl šio apsukų gedimo jūsų patarimų. Tai mano pirmas volvo v50, parsivarytas iš Švedijos ir iki šiol jokių bėdų nebuvo, turiu automobilį 5 mėnesius. Tad nesu labai didelis žinovas šių automobilių, tad autoservise nenoriu būti mulkinamas. Dėkui už info.
Video dėl apsukų -
Volvo v50
Parašyta 2019-01-18, 15:50
Pranešimai: 2124
Siūlymas daryti normalią diagnostiką. Ne pas kažkokį žmogelį kuris nesuprasdamas ištrina klaidas ir panaikina 'įkalčius'.
t4daz
Parašyta 2019-01-18, 16:31
Pranešimai: 20
Įstojo: 2019-01-17
Edvakai, gal tuomet žinai kas Kaune daro normalią diagnostiką?
Volvo v50
Parašyta 2019-01-18, 17:24
Pranešimai: 2038
Naudinga informacija -> Autoservisai / Autolaužynai / Detalės -> Kaunas
t4daz
Parašyta 2019-01-23, 19:18
Pranešimai: 20
Įstojo: 2019-01-17
Žodžiu, žinios tokios, kad nuvariau į servisą, pasakiau visas bėdas, pajungė kompą, pamatė, kad su pirmu vožtuvu kažkas. Ir viskas. Pasakė, kad čia gali būt ir su elektra kažkas. Tiesiog pasakė: Važinėk, jei vėl taip pasikartos, tuomet atvažiuok - žiūrėsim.....
Volvo v50
Parašyta 2019-01-23, 20:05
Pranešimai: 2038
Ale žiūriu xebra atsilupusi konkrečiai Grin
Toks įspūdis, kad automobilį nuvarei valytojoms parodyti, kurios nieko neraukiau ir gali tik pakratyti galva bei pečiais pagūžčioti. Idiotų šou. Ir durniausia, kad daugumoj atveju scenarijus analogiškas...
t4daz
Parašyta 2019-01-23, 20:09
Pranešimai: 20
Įstojo: 2019-01-17
Tai va. Net nebežinau ko ir griebtis Grin
Volvo v50
Parašyta 2019-01-24, 08:35
Pranešimai: 2124
Tai koks ten servisas? Iš mūsų rekomenduoto sąrašo?
t4daz
Parašyta 2019-01-25, 13:16
Pranešimai: 20
Įstojo: 2019-01-17
Edvakai, dyzelvita
Volvo v50
Donce
Parašyta 2019-01-26, 01:27
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 487
Įstojo: 2007-10-20
t4daz @ 2019-01-23, 19:18 rašė:
..... pajungė kompą, pamatė, kad su pirmu vožtuvu kažkas. Ir viskas. Pasakė, kad čia gali būt ir su elektra kažkas. Tiesiog pasakė: Važinėk, jei vėl taip pasikartos, tuomet atvažiuok - žiūrėsim.....
Net shikna susijuoke Grin
Problemos su pirmu voztuvu Grin
Tik is paskutinio posto supratau, kad automobilis turi dyzelini varikli, nes buvo apsilankyta dyzelvitoj daryt diagnostika. Kitokiu atveju turbut tektu ziuret i dangu ir speliot: benzas ar dyzelis pas tamsta, nes infos didelis apskritas NULIS
Toliau - katalizatorius ir dpf yra 2 skirtingi dalykai.
Tai jeigu dpf ispjautas - tai gal neisprogramuotas tvarkingai? Nes vien tik ispjovus dpf ir jo neisprogramavus, 5 menesius ramiai nepavazinetum - shoktu i limp moda jau ta pacia diena.
Zodziu, reikalingi diagnostikos P kodai, kad kazka daugiau pasakyt.
S40 T4 1998 vis dar rieda
Parašyta 2019-01-26, 02:07
Pranešimai: 2038
Atėjo Doncė ir padėjo į vietą Grin
As usual Grin
t4daz
Parašyta 2019-01-30, 17:34
Pranešimai: 20
Įstojo: 2019-01-17
Naujienos tokios, kad nuvariau į atlikti normalią diagnostiką tai paaiškėjo, kad yra "perdegusios" dvi žvakės, meta kompo klaidą ir didžiausią galvos skausmą kelia DPF filtro programavimas, tai sakė nuvaryt pas tuos, kurie programavo, ir žiūrėtis. Nuvariau pas juos, pažiūrėjo, jokios klaidos nemete, nes diagnostikoj ištrynė jas... Tai teks dabar šokt į tiesiąją ir laukt kol dings trauka ir tada pajungti kompą.
Volvo v50
t4daz
Parašyta 2019-03-08, 15:22
Pranešimai: 20
Įstojo: 2019-01-17
Sveiki, praėjo daugiau nei 2 mėnesiai ir per šį laiką buvo pakeistos visos žvakės, tačiau savaitę pavažinėjus ir automobiliui pastovėjus dvi paras bėda vėl išlindo ta pati. Tuomet nutariau patikrinti visus purkštukus, nes rodė pirmo ir ketvirto purkštuko klaidas, kai automobilis leido kelti apsukas tik iki 1200rpm. Visus Purkštukus patikrinus paaiškėjo, kad su jais viskas tvarkoj, purkštukai geri, tačiau kontaktuose, kur susijungia fyškės buvo nerealiai daug dulkių, tokių kaip sausas cementas, išpūtus jas, ir sumaišius purkštukų vietas, jau daugiau kaip dvi savaites bėda dingo. Tačiau prieš keletą dienų dingo trauka. Diagnostika parodė, kad gedimas yra slėgio išmetimo jutiklyje, jį pakeitus, kolkas ši bėda nepasikartoja, tačiau dabar kažkas yra mano manymu su turbina. Anksčiau turbina nežinau kaip išsireikšt, tačiau kriokė, o dabar truputį pakriokia iki 2k rpm ir pradeda švilpt. Tačiau 1-4 pavara viskas tvarkoj, bet 5 pavara spaudžiant gazą jaučiasi kratulys, tačiau laikant greitį vienodą jis dingsta. Ar čia turbina prie mirties slenksčio, ar kaip? Laukiu įdėjų. Man aju nuo šios mašinos galva pasidarė "kvadratinė" Grin
Redagavo t4daz 2019-03-08, 15:22
Volvo v50
ovido
Parašyta 2019-03-08, 18:31
Pranešimai: 55
Įstojo: 2017-01-17
O kaip su railo slegiu ant apkrovos? Blin man ant renuko dci (ten ta pati man rodos railo sistema eina) durnavojimas panasus, bet turbina viskas ok, visa kita davikliai, purkstukai ok, tiesiog pripratau kad vivara ner ko gainiot kaip bolida ir vis laukiu kol kas nors islys.
Parašyta 2019-03-08, 21:06
Pranešimai: 659
Prirašytas visas lapas postu bet kas per mašina tai vis tiek nesuprasi nors jau ir buvo klausta, bet autorius toliau varo savo programa, tai sėkmės kūryboje.
Volvo S40, V50, C70, S60, V60, V70, S80, XC60, XC70, XC90
t4daz
Parašyta 2019-03-09, 01:22
Pranešimai: 20
Įstojo: 2019-01-17
v50, 2005 gimimo, 2l 100kw. dyzelis
Volvo v50
Parašyta 2019-03-09, 01:30
Pranešimai: 2038
Turbinos nesikrato ir juntamai nevibruoja - įsitikinau praktiškai. Jeigu greitėjant jaučiasi vibracija - smagratis arba pusašis. Ne dėl vibracijos, o garso - taip, gali būti ir turbina. Tačiau ir čia iš praktikos galiu pasakyti, kad pavargusi turbina tyliai žviegia kai variklis šaltas. Gerokai pavargus - ir kai karštas. Ir vėl gi, ar tikrai ką anksčiau girdėjai buvo iš turbinos sklindantis garsas..?
t4daz
Parašyta 2019-03-09, 02:04
Pranešimai: 20
Įstojo: 2019-01-17
rimcius @ 2019-03-09, 01:30 rašė:
Na taip, anksčiau tas kriokimas atsirasdavo nuo 1,8k rpm kažkur. Dabar su pirma antra trečia ir ketvirta pavara viskas tvarkoj, įsijungus penktą pavarą prasideda tas toks kratulys, nežinau, pakeitus purkštukus vietomis po keletos dienų iškart ir atsirado. Ką tokiu atveju pasiūlytum? Nes trauka tokia kokia ir buvo, tiesiog garsas pasikeitęs, tas kriokimas slopesnis, ir vėliau jį keičia toks turbinos švilpimas. Net nežinau ką ir galvoti
Volvo v50
Parašyta 2019-03-09, 10:42
Pranešimai: 659
Šitiems motoram būtent genda pagrindiniai siurbliai tai kad purkštukai pas tave geri nereiškia kad ten viskas gerai su kuro slėgiu i juos ateinančiu, tai pasimatuok tą dalyką pradžiai, apie kuro filtro naujumą tikriausiai nereikia jau pasakoti.
t4daz
Parašyta 2019-03-09, 11:03
Pranešimai: 20
Įstojo: 2019-01-17
Ryccka @ 2019-03-09, 10:42 rašė:
Kuro filtras lapkritį keistas
Volvo v50
Volvo S60 2.4D 120kw 2006m variklio keitimas Patarkit dėl automobilio 1 2019-10-18, 12:45
Garas pro dangtelį variklio volvo s60 D5 2006 Variklis 2 2019-10-14, 09:53
volvo v70 prirkiniu groteliu alternatyva? DUK 3 2019-10-08, 21:11
Volvo S60 2014-2017m. Rinkimasis Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 2 2019-10-07, 13:11
Problemos su mechanine pavarų dėže (Volvo V70) Transmisija 5 2019-09-27, 15:25
2019 © Visos teisės saugomos.
