VOLVO V70 103KW TDI KURO SIURBLIO EL. DALIES REGULIAVIMAS
Volvo V70 103kW TDI Kuro siurblio el. dalies reguliavimas
ArvisV
Parašyta 2014-04-10, 23:38
Pranešimai: 25
Įstojo: 2011-10-19
Sveiki, neseniai įsigyjau Volvo V70 1998m 103 kw TDI automatinė greičių dėžė. Noriu truputi daugiau sužinoti apie kuro siurblio el. dalies reguliavimą. Žinau, kad jis buvo pradėjęs leisti kurą, todėl buvo restauruotas. Kiek pavyko išskaityti, tai kaip suprantu po tokios restauracijos reikalinga suregulioti el. siurblio dalį ir įtariu, kad tai nebuvo daryta, nes dabartinės sąnaudos mieste yra apie 10ltr/100km (kompas rodo 11ltr.) o trasoje ~7,5 (kompas rodo virš 8). Ir čia nesidraskant ir nespaudžiant, o važiuojant tvarkingai.
Kiek peržvelgiau forumo temą apie vid kuro sanaudas, tokiu kaip ir neradau tokiam automobiliui. Ar tokios kuro sąnaudos galėtų būti dėl nesureguliotos siurblio el. dalies?
Skambinau į vieną servisą, tai sakė, jog išpradžių atliekama diagnostika (90lt) ir tada jei reik regulioja sąnaudas (60lt). Ta diagnostika tai čia kažkokia spec yra ar tiesiog per OBD II jungtį, kur visus skyrius patikrint galima, nes per ja auto buvo pajungtas ir kažkokių klaidų ar errorų nerodė.
Laukiu nuomonių ir patarimų, taip pat galbūt ir kontaktų jeigu žinote kas gerai galėtų Vilniuje sureguliuoti tą siurblį.
Volvo V70 1998m. 2.5l TDI 103kw universalas.
Parašyta 2014-04-11, 01:11
Pranešimai: 3778
Gali i Orą kreiptis, jis žaidžia su TDI siurblių reguliavimu.
ArvisV
Parašyta 2014-04-13, 19:23
Pranešimai: 25
Įstojo: 2011-10-19
Buvau nuvažiavęs pas Orą, padarė diagnostiką, viskas tvarkingai buvo sureguliuota, nieko nereikėjo perreguliuoti. Truputuką daugiau pasivažinėjau tiek mieste tiek užmiestyje, na ir skaičiai tokie 10ltr/100km mieste, 7,5-8ltr/100km trasoj, važiuojant 110km greičiu.
Tai arba ji tiek ir turi valgyt, arba kažkur kitur problema slypi..
Parašyta 2014-04-13, 19:24
Pranešimai: 2173
Mechanika ar automatas?
Koks miesto režimas? Kamščiai?
Redagavo Edvakas 2014-04-13, 19:24
Parašyta 2014-04-13, 19:44
Pranešimai: 4260
ArvisV @ 2014-04-13, 19:23 rašė:
Kaip variklis kuriasi saltas, karstas? Tepalu nevalgo?
Mazius
Parašyta 2014-04-13, 22:23
Pranešimai: 165
Įstojo: 2013-12-27
Automatui gal ir realu, kad tiek valgo Frown
ArvisV
Parašyta 2014-04-14, 09:03
Pranešimai: 25
Įstojo: 2011-10-19
Paskutiniu metu ilgiau darbe tenka sėdėti tai kamščių išvengiu, jei ir papuolu tai minimaliai. Dėl sąnaudų trasoje gal aš čia ir paskubėjau dėl skaičių, nes ištikrųjų dar labai nedaug pravažiavęs esu ir neilgais palyginus atstumais, reikės kada ant ilgos kėlionės pasiskaičiuoti. Bet mieste, tai sakau apie 10ltr.
Kuriasi lengvai tiek šalta tiek šilta, dėl tepalų kolkas irgi negaliu pasakyti nieko, bent jau pardavėjas sakė, kad nevalgo, minimaliai ten ant matuoklės pakrenta per 10k km.
ArvisV
Parašyta 2014-04-29, 22:50
Pranešimai: 25
Įstojo: 2011-10-19
Na kagi, naujausi skaičiai būtų tokie. Nuvažiavau 1167 km. 545km trasoje, greitis iki 110km/h ir 622km mieste. Procentaliai gaunasi 47% trasa ir 53% miestas. Šiam atstumui nuvažiuoti sunaudojau 104,8ltr kuro. Bendras vidurkis gaunasi 9,10ltr/100km. Jeigu skaičiuoti pagal gamintojo deklaruojamas vertes (6 užmiestis ir 11,2 miestas) Tai vidurkis tuėtų būti 8,76 ltr, pagal mano nuvažiuotą kilometražą. Kaip ir panašiai gaunasi, tačiau kiek pasišneku ir palyginau kitų pažįstamų sąnaudas, tai daugelis sako, kad čia tikrai yra perdaug.
Gavau tokios info, kad čia jau reikėtų mechaniniu būdų kažkaip pastumdyti siurblio galvą. Gal žinote kas tai atlieka Vilniuje ir ar išvis verta prasidėti su tokiais dalykais?, galbūt geriau tiesiog pamėginti pasiieškoti naudoto ir pasikeist ta kuro siurblį?
Parašyta 2014-04-29, 23:08
Pranešimai: 4260
ArvisV @ 2014-04-29, 22:50 rašė:
Narys Oras atlieka kuro kiekio reguliavimus. Keisti tikrai nereikia. Pradziai susireguliuok (jei to reiks).
ArvisV
Parašyta 2014-04-30, 08:45
Pranešimai: 25
Įstojo: 2011-10-19
Johny @ 2014-04-29, 23:08 rašė:
Pas Ora jau buvau, pačioi pradžioje, kai kilo įtarimų, jog kažkas gali būt nesureguliuota. Tai kompas parodė, jog viskas ok, tas kuro kiekis nustatytas net vos vos mažesnis.
Oras
Parašyta 2014-04-30, 09:13
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Purkstukus patikrinti reiketu, jei jie negraziai purskia tai del to ir didesnes sanaudos. Daugiau variantu kaip ir nelabai yra...
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
ArvisV
Parašyta 2015-01-29, 15:27
Pranešimai: 25
Įstojo: 2011-10-19
Oras @ 2014-04-30, 09:13 rašė:
Pratęsiu kažkada pradėtą temą. Smile Patikrinau visus purkštukus, vienas buvo vos vos stringantis. Jį pakeičiau į tvarkingai veikiantį. Na ir niekas nepasikeite, mieste šiuo metu realiai suvalgo apie 11ltr kompas rodo ~13,5. Pastebėjau kad vidurkis pagal kompa žvėriškai kyla mašinai dirbant ant laisvų apsukų, tai yra stovint vietoje. Jau kaip ir susitaikiau su tokiomis kuro sąnaudomis, pilu ir važiuoju, nelabai turiu daugiau variantų kur ieškoti galų, galbūt kažkas iš jūsų kurie daug labiau patyrę sugalvosit dar kažkokią priežastį. Smile
PauliusD
Parašyta 2015-01-29, 18:38
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
Automatas ir turi valgyti apie 10 mieste. Jei ps tave dar msa15.7, tai jis siek tiek daugiau valgo nei 15.8. Turiu belgijoj v70 1999 darbine, masinoj viskas idealu. Mieste 10 , uzmiesty 6.5-8
Volvo s60 D5, 01 m.
DIagnostika su VOLVO DICE
Parašyta 2015-01-29, 20:53
Pranešimai: 4260
ArvisV @ 2015-01-29, 15:27 rašė:
Normalu, kad stovint vietoje ir dirbant varikliui ant laisvu kyla vidurkis, kadangi vienas is duomenu skaiciuojant vidurki yra vidutinis greitis (stovejimo metu tai 0km/val)
hottabyc
Parašyta 2015-01-30, 10:09
Miestas: Švenčionys
Pranešimai: 223
Įstojo: 2011-05-12
Gal ne ten sliekų ieškai? Jeigu agresyvus vairavimo stilius tai tiek ir gausi. Kokie ratai stovi? Dideli ratai irgi nemažai prideda
V850
ArvisV
Parašyta 2015-01-30, 12:31
Pranešimai: 25
Įstojo: 2011-10-19
hottabyc @ 2015-01-30, 10:09 rašė:
Nedraskau aš tos mašinos, aišku būna kad ir užspaudžiu, bet sąnaudos, kurias parašiau yra važinėjant be jokios agresijos, užspaudimų iki dugno ir panašiai. Ratai R15. Man kažkaip pats siurblys tik kelia klausimų, nes aš esu skaitęs kad pačią jo galvą galima pasukinėt taip pareguliuojant paduodamo kuro kiekį. Bet turbūt neverta dėl to vieno ar poros litrų lyst prie jo. Visumoj tai gera ir tvarkinga mašina, neviršyja gamintojo nurodytų kuro suvartojimo normų. Čia jau mano pačio klaida bus, kad neėmiau su mechanine greičių dėže. Smile
hottabyc
Parašyta 2015-01-30, 13:18
Miestas: Švenčionys
Pranešimai: 223
Įstojo: 2011-05-12
Nu jeigu vidurkis 9ltr ir daugiau tai tada jau geriau benzas-dujos. Bendra km kaina panaši bus o problemų žymiai mažiau .Ir ne taip baisiai kainuoja tas siurblio reguliavimas kad kiekviena 100km po 1-9е veltui išmetinėti
V850
ArvisV
Parašyta 2015-01-30, 14:35
Pranešimai: 25
Įstojo: 2011-10-19
hottabyc @ 2015-01-30, 13:18 rašė:
Gal galėtum man parekomenduoti kur būtų galima nuvažiuot dėl to siurblio? Nes aš kiek suprantu čia jau mechaniškai prie jo ranką reik pridėti, per kompą Oras buvo prisijungęs žiūrėjo, kaip ir viskas ok. Prieš tai mano turėta 850 ir buvo benzas\dujos, bet pasiskaitęs apie ekonomiškumą šitų TDI variklių nusprendžiau pamėgint, vien dėl automato tikrai nesitikėjau tokio didžiulio skirtumo. Ekonomijoje šiuo savo konkrečiu atveju pralošiau Smile
Oras
Parašyta 2015-01-30, 14:49
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Is asmenines patirties tai tikrai taip - automatas TIKRAI sudaro didziuli skirtuma Smile Man volvo TDI automatas mieste nevaziavo be 10 litru, kadangi dabar ziema, tai 11 visai realu... Pvz paimkime kad ir visu giriamaji trilitri BMW 530D slyva, skirtumas tarp mech ir automato mieste vos ne 3 litrai ir ta info ne is kur kitur, o is oficialios gamintojo knygutes !!!
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
k1ppan
Parašyta 2015-01-30, 15:52
Miestas: Vilnius LIETUVA
Pranešimai: 38
Įstojo: 2014-05-14
ArvisV @ 2015-01-30, 12:31 rašė:
Man reguliavo ta galva siurblio pora laipsniu, kuro ryja vienodai jokio skirtumo nepajauciau visai nors sake turetum pajausti staigesni rovima is vietos man taip aiskino vienas meistras kuris siurbliais uzsima galiu duot nr. Pas mane mechanika 2000 normaliai vazinejant kartais paspaudziant visada stabiliai suvalgo 9 9.5 mieste, dazniausiai trumpus atstumus vazineju. Kazkur jau skaiciau pasakas apie 7.5 8l.
Redagavo k1ppan 2015-01-30, 16:10
Volvo V70 2.5 TDI 2000
V70 D5 2002
Volvo v70 D5 posukiu rankenele Elektra 1 2020-09-17, 21:47
volvo xc70 tarpveze Pakaba 10 2020-09-16, 16:02
Volvo v70 2.5 106kw benzinas-dujos, nevažiuoja Variklis 19 2020-08-27, 22:08
Volvo S80 3.2 uzkurus, dideles apsukos Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 2 2020-08-07, 07:23
2020 © Visos teisės saugomos.
