Field 'online_resolution' doesn't have a default value VOLVO V70 2.5 TDI prie 140km dingsta trauka | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO V70 2.5 TDI PRIE 140KM DINGSTA TRAUKA
k1ppan
Parašyta 2014-06-11, 13:51
Miestas: Vilnius LIETUVA
Pranešimai: 38
Įstojo: 2014-05-14
Sveiki turiu VOLVO V70 2.5 103 2000 metu parvaryta is vokiečiu yra tokia beda važiuojant 5 bėgiu virs 130km staiga dingsta trauka kažkas panašaus lyg oro smūgis per gazo pedalą daugiau 140 masina nevažiuoja, užgesinus varikli užvedus iš naujo viskas vėl tvarkoi vazinejant po miestą nieko panasuas nebuna diagnostika parode klaida P0039 - Turbocharger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance galbūt kažkas jau esat susidure su šita problema? Frown
Volvo V70 2.5 TDI 2000
V70 D5 2002
Parašyta 2014-06-11, 23:33
Diagnostic trouble code (DTC) information ECM-0039
Condition
The diagnostic trouble code (DTC) is stored if the difference between the desired and actual values for turbocharger (TC) boost pressure is too great.
Substitute value
- Only initial boost pressure is permitted
- No EGR control occurs.
Possible source
Flow too high:
- Defective turbocharger (TC) control valve
- Blocked hoses for the turbocharger (TC) control valve
- Blocked three-way catalytic converter (TWC) or exhaust system.
Flow too low:
- Air leakage in the intake system.
Fault symptom[s]
- Poor acceleration, the engine feels sluggish
- The EGR-system is not working
