Field 'online_resolution' doesn't have a default value VOLVO V70 D5 Netinkamas degimo kampas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO V70 D5 NETINKAMAS DEGIMO KAMPAS
Rimwe
Parašyta 2017-04-04, 22:46
Miestas: Lietuva, Tytuvėnai
Pranešimai: 18
Įstojo: 2016-04-18
Sveiki gyvi,
Susiduriau su begalo erzinancia problema ir kolkas nezinau kaip ja ispresti, gal kas padesite...
Esme tokia, buvau issiemes varikli nes rankiojau vietas per kur lasedavo tepalas. Viena is ju veleno riebokslis ties smagraciu. Prasidarius deze pamaciau kad tiek smagraciui tiek sankabai jau nebe daug belike laiko tai nusprendziau pasikeisti ir juos. Viska pasikeitus, surinkus tvarkingai atgal ir uzkurus automobili susiduriau su variklio streikavimu. Pirmiausia bekuriant jausmas buvo kaip kad negautu kuro. Uzsikurus variklis trukciojo siektiek bet galiausiai issilygino darbas. Variklio garsas labai stipriai paastrejo ypac esant apkrovai bandant po truputi pradeti vaziuoti. Dabar variklio garsas primena kaip kad butu 2.5 TDI variklis nors visa sneka eina apie D5. Pasilus varikliui ir uzgesinus ji kartais labai ilgai kol uzsikuria (5 - 6 bandymai) arba isvis turi laukti kol praves kol vel uzkursi. Tik uzkurus varikli kokia 1sekunde dirba taip kaip turi bet tada pamazu pradeda vel skaudziai dirbti. Labai sunku nuaiskinti situacija negalint parodyti garso bet pagal mano bei dar keliu zmoniu nuomone atrodo kaip kad butu nesureguliuotas degimas. Norejau paklausti kaip siam varikliui reiketu pasitikrinti degima ir ar imanoma ji reguliuoti nes prisijungus su dviem skirtingomis diagnostikomis to nepavyko (nei viena is ju nebuvo vida dice). Ar pakeistas smagratis galejo itakoti siuos pasikeitimus variklio darbe? Gal galejo skaitliukas ant smagracio stoveti ne butent identiskai kaip kad orginalo? Nezinau ka daugiau galeciau paklausti... Laukiu atsakymu, patarimu, bet ko kas pagelbetu Smile
Redagavo Rimwe 2017-04-04, 22:48
Volvo V70 D5
Parašyta 2017-04-05, 00:25
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 252
Įstojo: 2016-03-15
O ant D5 vapse ar reguliuojasi degimo kampas? gal pazeidei smagracio padeties (apsuku davikli), bet daugiau duociau kad negaletum uzvest jei jis neveiktu. palaukt chebros reiks, kas gal susidure su panasiom problemom. O siaip tai 21 amziui gyvenam, gali su kuo pafilmuot ir idet i youtube video ir juo pasidalint Smile
Parašyta 2017-04-05, 00:28
Pranešimai: 2349
Kiek teko domėtis, tai D5 nesireguliuoja degimo kampas. Bet tai patvirtins (arba paneigs) labiau išmanantys. Kaip Zadrovas rašė - greičiausiai kažkur "kairė ranka" per daug sudalyvavo Smile
PauliusD
Parašyta 2017-04-05, 08:20
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
Degimas nesireguoliuoja ant d5. Jei pagr, dirzo nelietei, ziurek smagrati, gal pastatei neidentiskai i vieta, jis truputi stumdosi net ir sudejus visus varztus, tad reikia ziureti ar pastatei tiksliai i vieta, be to, ar nepazeidei ne vieno danties ant smagracio skaitytuvo, bei ar nepazeistas ir stovi vietoje alkuninio daviklis.
Volvo s60 D5, 01 m.
DIagnostika su VOLVO DICE
Rimwe
Parašyta 2017-04-05, 09:22
Pranešimai: 18
Įstojo: 2016-04-18
Tiksliai i vieta reikstu ka? Reikia ziureti kad visos skylutes centre grynai stovetu ar pagal ka reikia matyti kad jis stovi taip kaip reikia?
Volvo V70 D5
PauliusD
Parašyta 2017-04-05, 09:56
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
Rimwe @ 2017-04-05, 09:22 rašė:
pagal varztus, jie turi stoveti tiksliai toje pacioje vietoje ant smagracio, aisku ziurek butinai skaitytuva ant smagracio, ar jis nepazeistas, bei aisku alkuninio davikli, ar jis vietoj ir nepazeistas. O smagratis tas pats?
Volvo s60 D5, 01 m.
Rimwe
Parašyta 2017-04-10, 18:44
Pranešimai: 18
Įstojo: 2016-04-18
Problema jeigu ka atrasta Smile Pardavejes nesugebejo pagal masinos duomenis, Vin koda ir netgi orginalaus smagracio detales koda parinkti tinkamo smagracio ir pardave LUK 415 0314 10 smagrati. Sio smagracio "skaitliuko" pradzios vieta skirias mano manymu per koki 15-20 laipsniu. Su smagraciais tiek dar neturiu patirties kad pastebeciau dvieju identisku smagraciu "skaitliuko" vietos netinkamuma ypac kai tikiesi gauti tinkama detale Smile Mano smagracio kodas 8675012 jei jusu orginalaus smagracio kodas toks pat nepirkite pradzioje pamineto smagracio, jums reikalingas LUK 415 0220 10. As siokia tokia pamoka jau apturejau tikiuosi si info pades kam nors Smile
Redagavo Rimwe 2017-04-10, 18:48
Volvo V70 D5
Parašyta 2017-04-10, 19:44
Pranešimai: 2349
Labai naudinga informacija. Dėkojame Nodding
