VOLVO V70 II 2.4D KARTAIS NESIKURIA
Volvo v70 II 2.4d kartais nesikuria
| Dikiz |
Parašyta 2017-04-24, 10:59
Miestas: Marijampole Pranešimai: 20 Įstojo: 2017-04-22 |
Sveiki,yra v70 II 2.4d.euro 3,kuri kartais nesikuria,neprognozuojamai.
Su kuro kiekiu lyg ir nesusije(dar ne 100% aisku tai)(Sirublys bake paga lgarsa dirba,tyliai,lygus garsas,norejau acukti apzirueti bet kolaks nesugebejau dangcio nuimti kur siurblys) Pakeitus kuro filtra sugebejo uzsikurti(pries keitima irgi kuresi) Buvo ,kad vaziuojant imetus lasiva begi uzgeso pora kartu. Buna kad uzkuri iskarto ir dirba,pasaudi gaza uzgesta,arba nespadui ir uzgesta.Bet ce retai tai vyksta. Buvo,kad pasikuitus masinoje,(dege salono lemputes ir t.t. pasedo akumas) tada suka starteri ,bet visai nekabina,kartais pradeda kabinti lyg tuoj tuoj uzsikurtu,Buna uzikuria kokiai pora sek,galiam uzgazuoti iki 3-4krpm ir uzgesta,uzkurti vel neprognozuojama,nu ir paskiau akumas nuseda.Palikus ant kroviklio akuma,ryte atejus kuresi be priekaistu,tiek silta tiek salta. Trauka visam diapazone be jokiu nesamoniu,Numynus ,kad ir 5tu begiu nuo 80km/h vaziuoja iki tiek kiek priklauso be jokiu trukciojimu ar kitokiu nesamoniu.Dumu jokiu nera niekada.I statu/ilga kalna bet kuriuo begiu irgi neknisa proto iki dugno numynus. Gryztama purkstuku ruosiuosi pasimatuoti,slangos jau turiu ![]() Silta/salta galiu uzkurti ir desimtis kartu bejokiu nesamoniu,(kaip ir neuzkurti neprognozuojamai)Savaitgali keli simtai km prasukta niekas neislindo. laisvi apsisukimai ~700rpm(ant salto kazkiek daugiau nestipriai) Check engine nesviecia,klaidu irgi jokiu neraso. Dar lyg ir (kai nesikure,katais toks jausmas kad tarpais isgirsti lyg oro butu sistemoje...) Su diagnostika biski problematiska ce aplink mane(Marijampole),uztai galvoju pasiimti vida dice is ce rekomenduoto skelbiu.lt pardavejo... Bet kokio mintis ar parodimai pirstu butu labai i tema ![]() Aciu kas perskaityti sugebejo iki galo ![]() ----- v70 2.4d 2002,S60 2.4d 2003 Volvo Vida Dice ----- |
| rimcius |
Parašyta 2017-04-24, 12:07
Kuro bake siurbliukas daro mažiausiai įtakos visame šitame reikale. Kuro filtras turi daugiau įtakos. Taip pat aukšto slėgio kuro siurblys (bei slėgio reguliatorius, o taip pat slėgio vožtuvas jame) bei purkštukai turi daugiau įtakos. Būtinai pasitikrink abratkę ant šalto. Greičiausiai bus koks purkštukas į pabaigą.
Beje, senai turi šitą automobilį? ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2264 @ 2,1bar peak (198kW/480Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| Dikiz |
Parašyta 2017-04-24, 14:07
Ne neseniai,visai.~500km nuvaziuoti tik speta kolkas su juo.
Auksto slegio siurblys kaip tikrinasi buitinem salygom? Kuro filtras pakeistas kaip minejau. Jo,supratau,pradziai purkstukus pasiikrinti,jeigu akivaizdi beda tada keisti,ir diagnostika nusipirkti,kad matytusi slegiai ir t.t.Nes keli uzsukimai pas diagnozuotojus ir prades acipirkineti jau nupirktas daigtas...Jauciu kazkas protingesnio ir nesigaus buriant nuotoliniu budu... O negali buti toks atvejis kad nesikuria nors suka starteri kaip pas VW/Audi ?Sroves uztenka sukti ,o itampa per zema ir nesikuria?Ar volvom taip nebuna?(AIsku tai nepaaiskina poros uzgesimu imetus laisva. Redagavo Dikiz 2017-04-24, 14:19 ----- v70 2.4d 2002,S60 2.4d 2003 Volvo Vida Dice ----- |
| rimcius |
Parašyta 2017-04-24, 14:43
Būtent, jeigu negestų ant laisvų, tai viena iš sunkaus kūrimosi priežasčių galėtų būti ir pats starteris. Šiuose automobiliuose neretai gamyklinis akumas laiko ilgiau nei gamyklinis starteris. Dėl Volvo Dice - vienareikšmiškai apsimoka, jeigu ketini bent kelis metus eksploatuoti šitą automobilį ir jeigu turi rankas bei laiko/noro pasikrapštyti jame.
Aukšto kuro slėgio siurblio patikra taip pat gali būti atliekama per Volvo Dice. Bet jį dėčiau sąrašo gale. Purkštukai, aukšto kuro slėgio reguliatorius (pačiame siurblyje) - šitie dažniausiai sutinkami kaip problematiški/pavargę komponentai. Kolegos manau taip pat pridės minčių ![]() ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2264 @ 2,1bar peak (198kW/480Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| Dikiz |
Parašyta 2017-04-24, 15:15
su vw/audi elektros gedimus ir t.t. sugebejau nevienoje savo ir nesavo masinoj isspresti problemas,tai manau ir su volvos diagnostika susitvarkysiu.Reiks pirkti.Sendien dar po darbo pasitikrinti reiks purkstukus ir atisras aiskumo arba ne
![]() Paieskoju skelbimuos nuo ~30eur purkstukas su patikros lapu,ce gera kaina ar per pigu kad butu gerai ? ![]() Slegio reguliatorius tai manau ,kad tik naujas perkamas..Ar ji verta bandyti pvz plautis ultragarsinej vonelej? ----- v70 2.4d 2002,S60 2.4d 2003 Volvo Vida Dice ----- |
| rimcius |
Parašyta 2017-04-24, 17:27
Purkštukų grįžimą siūlyčiau tikrintis po nakties. 30€ su patikros lapu - per gerai, kad būtų tikrą, bet visko gali būti. Praktiškai tau tas lapas mažai naudingas bus, geriau tegu duoda ne lapą, o mėnesio garantiją
![]() Reguliatorių galima rasti gerą ir sąvartynuose, bet čia tik eksperimento keliu patikrinsi ir nelabai aišku kiek tarnaus. Panašiai kaip su variklio vakuuminėm pagalvėm, oro srauto matuoklėm, turbinos vakuuminiu vožtuvu ir pan. Galima mėginti plauti jeigu turi tam įrangą arba kažkas gali greitai ir nemokamai/pigiai padaryti. Jeigu yra galimybė finansiškai, tai dėčiau naują ir nesukčiau sau galvos. Svarbu, kad būtų tai, kas priklauso, o ne koks nors pigus analogas ![]() ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2264 @ 2,1bar peak (198kW/480Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| Dikiz |
Parašyta 2017-04-24, 19:33
su masina nevaziuota nuo sekmadienio pietu namie stovejo,pagal visas prognozes kaip ir Rimcius sake,akivaizdu kad purkstukai bus taip ir yra,ypac vienas.Pasitikrinau gryztama ir po 1min rezultatai
https://goo.gl/ph...ppQp6 1-14ml,2-25ml,3-9ml,4-11ml,5-7ml po dar minutes rezultatai tokie: https://goo.gl/ph...7HrW8 1-28ml,2-50ml,3-20ml,4-23ml,5-16ml tai is bedos reikia vieno,o geriausiai 2..ir tiketina kad bus ok ? Keiciant purkstukus tik saibos varines uzteks?Ar dar kazko ko reiktu ka galeciau nupirkti eilinej pardej autodaliu?Yra kokiu tips and tricks keiciant purkstukai ar viskas paprasta? Redagavo Dikiz 2017-04-24, 19:36 ----- v70 2.4d 2002,S60 2.4d 2003 Volvo Vida Dice ----- |
| rimcius |
Parašyta 2017-04-24, 19:46
Mano akimis, tai antrajam batai. Pirmasis 50/50. Užtenka tik varinių tarpinių. Keičiasi pakankamai paprastai. Gali tekti šiek tiek pasidraskyti pirmą kartą imant, bet neturėtų būti dramos. Kai man vienas rimtas meistrelis keitė kaitinimo žvakes, sakė, kad geriausia tai daryti ant karšto variklio. Tada viskas atsikepina ir paprasčiau keisti. Pas save kai žaidžiau su purkštukais "plug & play", tai dariau ant šalto. Skųstis tikrai negaliu
| Dikiz |
Parašyta 2017-04-24, 20:32
ryt bandysiu medzioti purkstukus kazkur,pas mane purkstukai 0445110078 ar ten bus esme jei vienas skaicius skirsis ar nebus?
Kiek siaip +- kainuoja?Bent jau zinosiu ko ieskoti Marijampoleje,gal Kaune ir kiek moketi...Nes su garantijom tradiciskai tokiose vietose tik zodine,ir tai nevisada ![]() ----- v70 2.4d 2002,S60 2.4d 2003 Volvo Vida Dice ----- |
| Zdarovas |
Parašyta 2017-04-25, 09:43
Miestas: Anyksciai Pranešimai: 253 Įstojo: 2016-03-15 |
idomumo delei gali tik degima ijunges paziuret ar jau irgi myza tas antras purkstukas
O ten su vw/audi, tai kiek zn (bent pumpaduzam) jog reguliuojasi per kompa prie kokiu apsuku paduoti kura i cilindrus vedimo metu, tai kad ir padveses starteris dar gali zaist ![]() ----- Volvo V70 D5 01 120kw- 138kw 483Nm ----- |
| Dikiz |
Parašyta 2017-04-25, 12:01
Ok gryzes po darbo paziuresiu ar bega,bet speju nebegs,reik kazkaip nepamirsti
Purkstukus turiu jau,dar saibas nusipirksiu ir bandysiu sendien lupti...----- v70 2.4d 2002,S60 2.4d 2003 Volvo Vida Dice ----- |
| DZikas |
Parašyta 2017-04-25, 18:43
Miestas: Vilnius Pranešimai: 50 Įstojo: 2012-06-22 |
As manau kad ne purkstukuose cia beda.. Draugui su S60 buvo kad visiskai neprognozuojamai uzgesdavo , buvo kaltas reguliatorius slegio, bet reik gyvus parametrus ziureti.. Dar atsimenu kad forumietis vargo su labai panasia problema, buvo kaltas saugikliu/reliu blokas.
https://manovolvo...17360 Redagavo DZikas 2017-04-25, 18:59 ----- XC90 D5 ----- |
| Edvakas |
Parašyta 2017-04-25, 19:20
Pagal simptomus nemanau kad bus mano bėda su saugikliais. Aš visai neatmesčiau purkštuko, jeigu net šilumoje tokias dideles paklaidas rodo
Redagavo Edvakas 2017-04-25, 19:20 ----- ----- |
| DZikas |
Parašyta 2017-04-25, 19:33
Manau prastai kurtusi salta, jei purkstuke beda butu.. ir pastoviai taip darytu, cia juk mechanika, nebent pats voztuvas elektromagnetinis pabiro, bet turetu klada kompe islikti. Pradeciau nuo diagnostikos ECM.
| Zdarovas |
Parašyta 2017-04-26, 09:58
DZikas @ 2017-04-25, 18:43 rašė: As manau kad ne purkstukuose cia beda.. Draugui su S60 buvo kad visiskai neprognozuojamai uzgesdavo , buvo kaltas reguliatorius slegio, bet reik gyvus parametrus ziureti.. Dar atsimenu kad forumietis vargo su labai panasia problema, buvo kaltas saugikliu/reliu blokas. https://manovolvo...17360 tai ir man buna, kad karts nuo karto neprognazuotai uzgesta, tuo metu ismeta klaida, persuki rakteli isnaujo uzvest, uzsivedi lyg niekur nieko ir toliau vaziuoji ir klaidos nelieka. Ir ieskok slieku kur nori ![]() ----- Volvo V70 D5 01 120kw- 138kw 483Nm ----- |
| Dikiz |
Parašyta 2017-04-26, 10:13
Nuka pakeiciau 2 purkstukus,ilgiausiai truko isvalyti viska tenai graziai
![]() Pries dedamas prasiploviau ultragarsineje voneleje kazkiek juos,bet neisardytiem tai turbut prasmes tik tiek kad svarus visiskai ![]() Visokiuos carb/brake cleaneriuos irgi pamirkinau,blogiau nebus. Variklis apysiltis buvo.Rezultas dabar toks: https://goo.gl/ph...1DjQ6 Del to neprognozuojamo nesikurimo-vistiek viena potencialia problema maziau,juolab ,kad tikrai nebuvo ok vienas prusktukas. O ar kartosis ar nesikartos,neaisku. Su saugikliu bloku/deze reiks atkreipti demesi kaip tenkas. SU slegio reguliatorium jei bedos bus galima bus palikti ultragarsinej vonelej kokiam pusdieniui,nepades-nusipirksiu nauja. Diagnostinis prietaisas laukia eiles nupirkimo. Redagavo Dikiz 2017-04-26, 10:15 ----- v70 2.4d 2002,S60 2.4d 2003 Volvo Vida Dice ----- |
| rimcius |
Parašyta 2017-04-26, 11:11
Rezultatas visiškai kitas. Bet kokiu atveju bus geriau nei buvo
| Zdarovas |
Parašyta 2019-08-07, 13:26
Sveiki, fast prikeliant tema, d5 120 02metu ant tempimo net nesikuria, kas gali knist prota, kuro padavimas ir nebent purkstuku valdimas (elektra). na nebent kokie velenu davikliai dar. zmones uzsieni, ne mechanikai, tai vat kazko lengvo kad suvirskint info butu idomu suzinot
Redagavo Zdarovas 2019-08-07, 13:28 ----- Volvo V70 D5 01 120kw- 138kw 483Nm ----- |
| rimcius |
Parašyta 2019-08-07, 16:03
Imobilaizeris?
| Zdarovas |
Parašyta 2019-08-07, 16:39
rimcius @ 2019-08-07, 16:03 rašė: Imobilaizeris? variantas, nebent megint nuo kitos masinos kompa ir pati imobilaizeri su raktu turet Redagavo Zdarovas 2019-08-07, 16:40 ----- Volvo V70 D5 01 120kw- 138kw 483Nm ----- |
