VOLVO V70 II D5 2002M. NORECIAU PATARIMO.STABILIZATORIU VIDINE GUMOS.
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo 850, S/V70, C70 | Pakaba
Puslapis 2 iš 2: 1|2
volvo v70 II D5 2002m. noreciau patarimo.stabilizatoriu vidine gumos.
GedasR |
Parašyta 2012-12-03, 18:00
![]() Miestas: Kaunas Pranešimai: 469 Įstojo: 2012-11-05 |
tel. 861805918, Kaunas
----- S60 D3, V50 ----- Volvo Navigacijos DVD su LT žemėlapiais, tik nuo 2006-07..... metų automobiliams. Iš Amerikos rinkos atkeliavusioms nieko nepadėsiu. |
vitmas |
Parašyta 2012-12-03, 19:51
Tai bet kur tų gumų yra, va kad ir intercarsuos mažmeninė kaina apie 20lt.
artajan @ 2012-12-03, 17:57 rašė: Sveiki, o gal kas žinote, kas Kaune galėtų užsakyti tą stabilizatorių, ar kas užsiima Volvo detalėmis apart SOSTENOS. O gal zinote Kaune koki auksaranki, kuris galetu ir be naujo stabilizatoriaus pirkimo sutvarkyti. Technikines nepraejau, nors jokio bildesio dar nera. Dėkoju Artūras VOLVO S60 2004 ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
Parašyta 2012-12-03, 20:05
vitmas @ 2012-12-03, 19:51 rašė: Tai bet kur tų gumų yra, va kad ir intercarsuos mažmeninė kaina apie 20lt. artajan @ 2012-12-03, 17:57 rašė: Sveiki, o gal kas žinote, kas Kaune galėtų užsakyti tą stabilizatorių, ar kas užsiima Volvo detalėmis apart SOSTENOS. O gal zinote Kaune koki auksaranki, kuris galetu ir be naujo stabilizatoriaus pirkimo sutvarkyti. Technikines nepraejau, nors jokio bildesio dar nera. Dėkoju Artūras VOLVO S60 2004 Vitmas,pats dejai tokias? Nes siaip jiems gumu nera, nebent tik parinkti. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
archi_archer |
Parašyta 2012-12-03, 20:21
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 203 Įstojo: 2011-10-06 |
Na man intecars irgi ramia sažine dar pernai be jokių pastabų gumas galiniam stabilnikui poardavė, meistras sakė prapjauni ir idedi, bet dar nedėjo, nes mažai klibėjo, ikišo paskirstymo diržo gabalėlį ir užspaudė, jau metus laiko, o tos gumos taip ir voliojasi kažkur namie...
Va tokias pardavė : https://6oitaq.ba...sid=1 Redagavo archi_archer 2012-12-03, 20:30 ----- Volvo V70 mkII D5 (2003) Honda CivicCoupe 1.6i (1999) on A98 (a lot of smiles per galon) Ex. Volvo 740 2.3 85 kW (1990) mechanika. Pirmas vairuotas auto. ----- Jei neskubėsi užaugti, nereikės verkti, kad taip greitai pasenai ![]() |
vitmas |
Parašyta 2012-12-04, 10:29
Dėjau kitam automobilui. Bet intercars internetinis katalogas duoda parinkti volvo ir nematau dėl ko jos turėtų netikti. Jei gamykliškai neprapjautos, tai prapjauni ir uždedi....
Johny @ 2012-12-03, 20:05 rašė: Vitmas,pats dejai tokias? Nes siaip jiems gumu nera, nebent tik parinkti. ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
Parašyta 2012-12-04, 10:35
As pavyzdziui niekaip neradau priekiniam stabilizatoriui gumu. Galiniam galima rasti. Be to, ar nepamirsai, kad Volvo stabilizatorius ivores yra ilietas i stanga ir metaline apkaba aplink ivore yra uzvalcuota? Daugiau nei vienoje is masinu nesu mates tokios konstrukcijos, tik Volvo, todel tai, jog dejau gumas kitam automobiliui, nereiskia, kad idesi ir i Volvo...
Redagavo Johny 2012-12-04, 10:36 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
arvydas67 |
Parašyta 2015-01-02, 12:55
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 375 Įstojo: 2008-04-11 |
Sveiki. Man taip pat reiktų pasikeist galinio stabilizatoriaus gumas - bilda. Gal per pora metų nuo paskutinio pranešimo kas pasikeitė?
![]() ![]() ----- VOLVO 850 TDI, VOLVO V70 MK2 D5, dabar - V50 2 D ----- tel.+37068468053 Vilnius ![]() |
Parašyta 2015-01-02, 14:28
arvydas67 @ 2015-01-02, 12:55 rašė: Sveiki. Man taip pat reiktų pasikeist galinio stabilizatoriaus gumas - bilda. Gal per pora metų nuo paskutinio pranešimo kas pasikeitė? ![]() ![]() Galines ivores gali rasti Intercars. Keiciasi neisimant stabilizatoriaus (bet tam reik irankiu). ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
arvydas67 |
Parašyta 2015-01-02, 16:45
Jas prapjaut tada reikia ar kaip? Ar jau parduodamos prapjautos?
Redagavo arvydas67 2015-01-02, 16:45 ----- VOLVO 850 TDI, VOLVO V70 MK2 D5, dabar - V50 2 D ----- tel.+37068468053 Vilnius ![]() |
Parašyta 2015-01-02, 16:47
arvydas67 @ 2015-01-02, 16:45 rašė: Jas prapjaut tada reikia ar kaip? Ar jau parduodamos prapjautos? Prapjaut reik. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
arvydas67 |
Parašyta 2015-01-02, 16:48
Aišku. O laiko jos, gal kam tekę keist?
Parašyta 2015-01-02, 16:49
Keiciau jau kokiu 30 kartu galiniam ir bent 10 kartu priekiui. Kolkas neteko pakartotinai keisti. Kad nelaikys taip ilgai kaip gamykloje uzlieti - faktas!
arvydas67 |
Parašyta 2015-01-02, 17:04
Dėkui už info - reiks nusipirkt ir pasikeist.
v1v2v3 |
Parašyta 2016-03-10, 15:26
Miestas: Ignalina Pranešimai: 1 Įstojo: 2016-01-27 |
v70II metalinė apkaba aplink įvorę yra užvalcuota, tai kaip tada pakeist šitas gumas?
ar niekas dar nekeitėt patys su tokiom įvorėm ? Redagavo v1v2v3 2016-03-14, 15:17 ----- volvo v70 2.4d5, 2003 ----- |
Vytenis |
Parašyta 2017-05-04, 00:29
Miestas: Lietuva, Kaunas Pranešimai: 10 Įstojo: 2016-03-27 |
man irgi buvo iskilus problema su galinio stabilizatoriaus gumom s60 2002m, nesvarbu, kad jos prilietos prie stangos ir uzvalcuotos, pasidariau prietaisa ir ismokau jas keisti. pirma karta keiciau tris dienas, o dabar jau greitai. nereikia perpjovinet nauju gumu viskas susideda ir taip. dabar visiem draugam keiciu kurie su s60 ir v70 vazineja nes pas visus blogos, srote gyvu irgi nebuna, o nauja stanga pirkt per brangu.
----- s60 d5 kasdieninis 940 universalas darbinis nissan skyline, nissan sunnygti, nissan 350z porsche 924 MB clk230 kabrikas ----- |
Parašyta 2017-05-04, 00:39
Labai įdomu. Nes Tedgum gumos biškuti per standžiai neriasi, kad užneri neprapjovus. O ir štangos galai suploti, kas nepalengvina užnėrimo. Ar tikrai nepjauni gumos? Beje, ar poliuretano nededi vietoj standartinių? Tiesa, o pats kokias gumas naudoji? Gal kažką geriau nei Tedgum?
Vytenis |
Parašyta 2017-05-05, 23:57
rimcius @ 2017-05-04, 00:39 rašė: Labai įdomu. Nes Tedgum gumos biškuti per standžiai neriasi, kad užneri neprapjovus. O ir štangos galai suploti, kas nepalengvina užnėrimo. Ar tikrai nepjauni gumos? Beje, ar poliuretano nededi vietoj standartinių? Tiesa, o pats kokias gumas naudoji? Gal kažką geriau nei Tedgum? as pirkau fortune line parduotuveje kurioje dirbu http://www.hibdet...10696 pries perkant reikia pasimatuot galinio stabilizatoriaus stangos stori, nes buna du varijantai 19mm arba 21mm, kai pasakysi stori parinksiu ir pasakysiu kaina ( 5 eur nesieks uz vieneta ) uzsimauna neperpjovus nekaitinus ( jei stanga isterlioji tepalu isvis lengvai uzsimauna ) bet i apkaba susikisa sunkiai, pirma karta tris dienas bandziau sukisti, kol neprisigaminau irangos, aprafkiu, dabar jau sudedu greitai, jei iskils klausimu ar reikes gumu 868889974 Vytenis ----- s60 d5 kasdieninis 940 universalas darbinis nissan skyline, nissan sunnygti, nissan 350z porsche 924 MB clk230 kabrikas ----- |
Parašyta 2017-05-06, 01:35
Pamenu ir aš kankinausi pusę vakaro
![]() Bet pjoviau ir kol įspaudžiau į vietą... Vargo vakarienė. Ir dariau nenuėmęs stabilizatoriaus nuo mašinos. O pati mašina ant atramų. Žodžiu, pakartoti nenorėčiau ![]() Tad jeigu kils rūpesčių, žinosiu į ką kreiptis ![]() ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
