Field 'online_resolution' doesn't have a default value volvo v70 II D5 2002m. noreciau patarimo.stabilizatoriu vidine gumos. | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO V70 II D5 2002M. NORECIAU PATARIMO.STABILIZATORIU VIDINE GUMOS.
GedasR
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-03, 18:00
Pranešimai: 469
Įstojo: 2012-11-05
tel. 861805918, Kaunas
S60 D3, V50
vitmas
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-03, 19:51
Pranešimai: 195
Įstojo: 2012-09-23
Tai bet kur tų gumų yra, va kad ir intercarsuos mažmeninė kaina apie 20lt.
artajan @ 2012-12-03, 17:57 rašė:
o gal kas žinote, kas Kaune galėtų užsakyti tą stabilizatorių, ar kas užsiima Volvo detalėmis apart SOSTENOS.
O gal zinote Kaune koki auksaranki, kuris galetu ir be naujo stabilizatoriaus pirkimo sutvarkyti.
Technikines nepraejau, nors jokio bildesio dar nera.
Dėkoju
Artūras
VOLVO S60 2004
V70 II d5
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-03, 20:05
vitmas @ 2012-12-03, 19:51 rašė:
Dėkoju
Artūras
VOLVO S60 2004
Vitmas,pats dejai tokias? Nes siaip jiems gumu nera, nebent tik parinkti.
archi_archer
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-03, 20:21
Pranešimai: 203
Įstojo: 2011-10-06
Na man intecars irgi ramia sažine dar pernai be jokių pastabų gumas galiniam stabilnikui poardavė, meistras sakė prapjauni ir idedi, bet dar nedėjo, nes mažai klibėjo, ikišo paskirstymo diržo gabalėlį ir užspaudė, jau metus laiko, o tos gumos taip ir voliojasi kažkur namie...
Va tokias pardavė :
https://6oitaq.ba...sid=1
Redagavo archi_archer 2012-12-03, 20:30
Volvo V70 mkII D5 (2003)
vitmas
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-04, 10:29
Pranešimai: 195
Įstojo: 2012-09-23
Dėjau kitam automobilui. Bet intercars internetinis katalogas duoda parinkti volvo ir nematau dėl ko jos turėtų netikti. Jei gamykliškai neprapjautos, tai prapjauni ir uždedi....
Johny @ 2012-12-03, 20:05 rašė:
V70 II d5
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-04, 10:35
As pavyzdziui niekaip neradau priekiniam stabilizatoriui gumu. Galiniam galima rasti. Be to, ar nepamirsai, kad Volvo stabilizatorius ivores yra ilietas i stanga ir metaline apkaba aplink ivore yra uzvalcuota? Daugiau nei vienoje is masinu nesu mates tokios konstrukcijos, tik Volvo, todel tai, jog dejau gumas kitam automobiliui, nereiskia, kad idesi ir i Volvo...
Redagavo Johny 2012-12-04, 10:36
arvydas67
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-01-02, 12:55
Pranešimai: 375
Įstojo: 2008-04-11
Sveiki. Man taip pat reiktų pasikeist galinio stabilizatoriaus gumas - bilda. Gal per pora metų nuo paskutinio pranešimo kas pasikeitė? Smile Kur tų gumų nebrangiai ir padoresnių galima nusipirkt ir kokie ten keitimo įpatumai? Smile Lauk gal nerekia viso stabilizatoriaus lupt?
tel.+37068468053 Vilnius
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-01-02, 14:28
arvydas67 @ 2015-01-02, 12:55 rašė:
Galines ivores gali rasti Intercars. Keiciasi neisimant stabilizatoriaus (bet tam reik irankiu).
arvydas67
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-01-02, 16:45
Pranešimai: 375
Įstojo: 2008-04-11
Jas prapjaut tada reikia ar kaip? Ar jau parduodamos prapjautos?
Redagavo arvydas67 2015-01-02, 16:45
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-01-02, 16:47
arvydas67 @ 2015-01-02, 16:45 rašė:
Prapjaut reik.
arvydas67
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-01-02, 16:48
Pranešimai: 375
Įstojo: 2008-04-11
Aišku. O laiko jos, gal kam tekę keist?
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-01-02, 16:49
Keiciau jau kokiu 30 kartu galiniam ir bent 10 kartu priekiui. Kolkas neteko pakartotinai keisti. Kad nelaikys taip ilgai kaip gamykloje uzlieti - faktas!
arvydas67
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-01-02, 17:04
Pranešimai: 375
Įstojo: 2008-04-11
Dėkui už info - reiks nusipirkt ir pasikeist.Smile
v1v2v3
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-03-10, 15:26
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 1
Įstojo: 2016-01-27
v70II metalinė apkaba aplink įvorę yra užvalcuota, tai kaip tada pakeist šitas gumas?
ar niekas dar nekeitėt patys su tokiom įvorėm ?
Redagavo v1v2v3 2016-03-14, 15:17
volvo v70 2.4d5, 2003
Vytenis
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-05-04, 00:29
Miestas: Lietuva, Kaunas
Pranešimai: 10
Įstojo: 2016-03-27
man irgi buvo iskilus problema su galinio stabilizatoriaus gumom s60 2002m, nesvarbu, kad jos prilietos prie stangos ir uzvalcuotos, pasidariau prietaisa ir ismokau jas keisti. pirma karta keiciau tris dienas, o dabar jau greitai. nereikia perpjovinet nauju gumu viskas susideda ir taip. dabar visiem draugam keiciu kurie su s60 ir v70 vazineja nes pas visus blogos, srote gyvu irgi nebuna, o nauja stanga pirkt per brangu.
s60 d5 kasdieninis
940 universalas darbinis
nissan skyline, nissan sunnygti, nissan 350z
porsche 924
MB clk230 kabrikas
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-05-04, 00:39
Pranešimai: 2350
Labai įdomu. Nes Tedgum gumos biškuti per standžiai neriasi, kad užneri neprapjovus. O ir štangos galai suploti, kas nepalengvina užnėrimo. Ar tikrai nepjauni gumos? Beje, ar poliuretano nededi vietoj standartinių? Tiesa, o pats kokias gumas naudoji? Gal kažką geriau nei Tedgum?
Vytenis
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-05-05, 23:57
Pranešimai: 10
Įstojo: 2016-03-27
rimcius @ 2017-05-04, 00:39 rašė:
as pirkau fortune line parduotuveje kurioje dirbu
http://www.hibdet...10696
pries perkant reikia pasimatuot galinio stabilizatoriaus stangos stori, nes buna du varijantai 19mm arba 21mm, kai pasakysi stori parinksiu ir pasakysiu kaina ( 5 eur nesieks uz vieneta )
uzsimauna neperpjovus nekaitinus ( jei stanga isterlioji tepalu isvis lengvai uzsimauna ) bet i apkaba susikisa sunkiai, pirma karta tris dienas bandziau sukisti, kol neprisigaminau irangos, aprafkiu, dabar jau sudedu greitai, jei iskils klausimu ar reikes gumu 868889974 Vytenis
s60 d5 kasdieninis
porsche 924
MB clk230 kabrikas
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-05-06, 01:35
Pranešimai: 2350
Pamenu ir aš kankinausi pusę vakaro Grin
Bet pjoviau ir kol įspaudžiau į vietą... Vargo vakarienė. Ir dariau nenuėmęs stabilizatoriaus nuo mašinos. O pati mašina ant atramų. Žodžiu, pakartoti nenorėčiau Smile
Tad jeigu kils rūpesčių, žinosiu į ką kreiptis Smile
