VOLVO V70 II GALINIŲ SPYRUOKLIŲ PARINKIMAS
Volvo V70 II galinių spyruoklių parinkimas
| kezo |
Написано 2017-04-22, 11:38
Sveiki. Kai įdėjau dujų įrangą pastebėjau, kad galas žeme velkasi. Pakeičiau amortizatorius, bet tai nepadėjo. Tikriausiai spyruoklės pavargo. Kaip reikia išsirinkti naujas spyruokles? Niekur nerandu jokios info. Kaip suprantu tokios kaip yra nebetiks, nes auto galas pasunkėjo, be to planuoju dar ir kablį dėti, tai svoris dar padidės. Tai kaip pasirinkti tinkamas spyruokles? Kokie žymėjimai ant spyruoklių yra, ar dar kasnors ? Kad labai iškeltu galą nereikia, tiesiog, kad lygiai ir gražiai stovėtu mašiniukas....
----- Volvo V70 2.4 ----- |
| rimcius |
Написано 2017-04-22, 12:38
Kiek domėjausi, tai neradau spyruoklių suženklinimo reikšmių. Bet perkant aftermarket'ą, neretai įvardinama "heavy duty", tad siūlyčiau tokias ir susidėti.
| Ryccka |
Написано 2017-04-22, 21:53
Spyruokles V70 būna pagal vijos stori pasimatuok koks vijos storis pas tave įdomu ir šiaip nuo dujines įrangos neturėtu galas nusėsti nebent ten sukišai tris balionus. O šiaip originaliai Volvo, kuomet būna dujine įranga, nuo gimimo stovi nivomat amortizatoriai, garantuotai galas stoves normaliai kiek bekrautum proto ribose.
----- Volvo XC70 ----- |
| kezo |
Написано 2017-04-30, 11:27
Na pas mane galiniai amortizatoriai ne nivomatai buvo, o paprasti. Pakeičiau į dujinius.
Dėl nusėdimo tai gal ne visai žeme velkasi, bet kažkiek galas pažemėjo po dujų įrangos sumontavimo. Visdėlto papildomas svoris, tiek pačios įrangos, tiek dujų. Koks 100 kg. prisidėjo manau, dar kablys kuris sveria kokius 30 kg... Gamykloje spyruokles dėjo pagal mašinos komplektaciją... O spyruoklės tikriausiai jau irgi pavargo. ----- Volvo V70 2.4 ----- |
| 4gifted |
Написано 2017-06-23, 23:39
Aš sau dėjau vienas iš šitų 16mm storio, jau nepamenu kurias:
https://e-shop.eo...-KYB/ https://e-shop.eo...ZGER/ senos buvo berods 15,25mm storio, tai 100kg drasiai dugiau vežu, o tai turbut ir 150-200kg. aisku dabar tuščia bagažine vaziuojant kietoka, isimetus 2 bulviu maišus daugmaž panašiai kaip su senom spyruoklėm. man asmeniškai tos spyruokles didelis privalumas kai važiuoji pilna mašina ir dar bagažinė prikrauta. ----- Volovo V70II 2.4D5 ----- |
| kezo |
Написано 2017-11-27, 08:58
Nu va pasikeičiau spyruokles. Dėjau stiprintas 16 mm., anksčiau buvo kažkas 15,2 mm. Dėl kietumo tai sakyčiau mašina gal dar ir minkštesnė tapo, duobės mažiau jaučiasi, stabilesnė. Liuks.
![]() Tik dabar pastėbėjau, kad šviesos šviečia per žemai. Bandžiau reguliuoti, kelti, bet jos jau yra iki galo pakeltos. ![]() Kažkas reiškia neveikia. Nes kaip suprantu pas mane turėtu automatiškai reguliuoti aukštį(salone aukščio reguliatoriaus nėra). Kur gali būti problemos? Patys varikliukai parėje? Kaip juos patikrinti? Kai galas buvo nusėdęs nepastebėjau, atrodė viskas gerai, o dabar šviečia tikrai per žemai. ----- Volvo V70 2.4 ----- |
| rimcius |
Написано 2017-11-27, 09:05
Tai naujas spyruokles ir į priekį dėk. Pasikels priekis, spindulio lūžio taškas taip pat.
| kezo |
Написано 2017-11-27, 09:31
rimcius @ 2017-11-27, 09:05 rašė: Tai naujas spyruokles ir į priekį dėk. Pasikels priekis, spindulio lūžio taškas taip pat. Tai priekis nėra nusėdes ----- Volvo V70 2.4 ----- |
| rimcius |
Написано 2017-11-27, 19:17
O iš ko sprendi, leisk paklausti?
| kezo |
Написано 2017-11-27, 20:29
Dešinė šviečia normaliai, o kairė tik kokia 20 m. Prie sienos matosi, kad kairysis spindulys konkrečiai žemiau. Bandžiau pats kelti, bet varžtas iki galo jau atsuktas, aukščiau nebekyla.
Редагировал kezo 2017-11-27, 20:31 ----- Volvo V70 2.4 ----- |
| rimcius |
Написано 2017-11-27, 20:33
Tai pats spindulys bei reguliavimas dar nepasako, kad automobilio priekis ne per žemai. Jeigu per visą automobilio istoriją spyruoklės nebuvo keistos, tai 100% bus pasėdusios. Bet kurią Volvo paimk ir bus tas pats
![]() Neneigiu, kad ir su reguliavimu negali būti problemos. Bet sudėjus naujas, net ir standartines spyruokles į galą, galas tikrai pasikels. Atitinkamai priekis žiūrės žemiau. ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| kezo |
Написано 2017-11-27, 20:34
Bet gal čia neį temą
Šviesos čia jau kita tema turėtu būti. ----- Volvo V70 2.4 ----- |
| kezo |
Написано 2017-11-27, 20:36
rimcius @ 2017-11-27, 20:33 rašė: Tai pats spindulys bei reguliavimas dar nepasako, kad automobilio priekis ne per žemai. Jeigu per visą automobilio istoriją spyruoklės nebuvo keistos, tai 100% bus pasėdusios. Bet kurią Volvo paimk ir bus tas pats ![]() Neneigiu, kad ir su reguliavimu negali būti problemos. Bet sudėjus naujas, net ir standartines spyruokles į galą, galas tikrai pasikels. Atitinkamai priekis žiūrės žemiau. Dešinė normaliai šviečia. ----- Volvo V70 2.4 ----- |
| rimcius |
Написано 2017-11-27, 21:28
Žėk, pakėlus priekį, ką gausi? Gausi, kad tiek vieną, tiek kitą žibintą reikės šiek tiek nuleisti, tiesa? Nes bus virš normos, tiesa? Tai jeigu pagal visus parametrus automobilis stovės gerai, ar ne čia problema..? Dėl ko vienas šviečia žemiau gali būti kitos priežastys. Bet ne pagal žibintų švietimą reikia spręsti ar priekis nenusėdęs
| перескочить в форум: |
