VOLVO V70II SAUGIKLIAI
Volvo V70II saugikliai
| makajozas |
Parašyta 2016-05-22, 13:53
Miestas: Kaunas/Jonava Pranešimai: 5 Įstojo: 2015-05-22 |
Sweiki
Pakuriau nauja tema nes neradau apie saugiklius kazko panasaus kas man nutiko. Uztrumpino "pirikurke" priekyje, ir gale neveikia, todel idomu suzinoti kur yra jos saugiklis ,ar po kapotu ,ar po panele ,ar bagazineje,ar paneles sone, nzn kur jos ieskoti, ir koks saugiklis dedasi,malonu butu suzinoti konkreciai kur ieskoti jeigu buvote susidure su sia problema pakomentuokite. Taip pat priekinis priesrukas vienas nedega ,vairuotojo puseje dega,o keleivio nedega ,gal taip pat saugiklis perdege parasykit kur ieskoti?aciu uz atsakymus ir pagalba ----- Volvo v70 II 2006m. ----- |
| Edvakas |
Parašyta 2016-05-22, 14:30
Šiaip ant kiekvienos dėžutės dangtelio yra parašyta kuris saugiklis už ką atsakingas. Tai arba mums reikia eiti iki mašinos pažiūrėti arba gali ir pats nueiti
![]() Dėl priešrūkinio gal tiesiog lemputė perdegė? Apie ją kompas neperspėja. ----- ----- |
| makajozas |
Parašyta 2016-05-22, 14:55
Vokiskai prirasyta visko ten, bet
neina suprast kur tas prikurkes saugiklis butent yra, del to ir klausiu kas zino kur jis yra ----- Volvo v70 II 2006m. ----- |
| acme1995 |
Parašyta 2016-05-22, 15:16
Miestas: Ukmergė Pranešimai: 78 Įstojo: 2015-09-24 |
Siaip paneles sone buna. (Bent jau pas mane) jeigu nezinai kuris saugiklis tiesiog visus is eiles trauk ir ziurek kuris perdeges pagal dangteli paziurek ar tikrai tiek amperu turi but ir idek toki koki reikia nauja
----- Volvo V70 2.4 2001m 103kw benzinas/dujos ----- |
| romasis |
Parašyta 2021-08-15, 22:50
O atsakymas po vairu esanciame saugikliu bloke[15a].
![]() ----- exV70 I. 2.5 -10 AT V70 II. 2.5 AT ----- |
