VOLVO V70/S70/C70 850 UŽVEDIMO SPYNELĖS REMONTAS
Volvo V70/S70/C70 850 užvedimo spynelės remontas
| Andrezas |
Parašyta 2013-01-17, 17:52
Klubo narys Miestas: Kaunas Pranešimai: 881 Įstojo: 2011-12-04 |
Sveiki, taigi nereta Volvo problema yra užvedimo spynelės gedimas. Įkišus raktelį jis nesisuka, arba sukasi tik į I arba II padėtį. Nepadeda netgi vairo paklibinimas, bei raktelio paklibinimas.
Galimi du gedimo variantai: 1. Išsidėvėjo ir užstrigo užvedimo spynelės kontaktų grupė. 2. Išsidėvėjo spynelės mechanizmas. Taigi pirmiausia nuimame plastikinę apdailą (susideda iš dviejų dalių) kuri dengia užvedimo spynelę. Atsukame tris varžtus esančius apatineje apdailos dalyje. ( žvaigždutė T20) (Volvo patogu tuom, kad beveik visus darbus galima atlikti su vienu vieninteliu įrankiu - Torx žvaigždute). Toliau atsukame du varžtus iš kairės spynelės pusės (1 pav.) ![]() atsukus šiuos varžtus turi lengvai nusiimti kontaktų grupė. (neatjunginėkite konktaktų jungites, tiesiog nuimkite ir tegu kabo ant laidų) (2 pav.) ![]() Kai kontaktų grupė nuimta, pamėginkite pasukti raktelį spynelėje, jei raktelis nebestringa, vadinasi buvo kalta kontaktų grupė ir ją reikia keisti. Jei spynelė ir toliau stringa ir nesiseka pasukti raktelio, tuomet kalta išsidėvėjusi spynelė ir ją teks nuimti. (Beja, jei taip nutiko kad spynelė jums sugedo kažkur išvykus ir pačiu netinkamiausiu metu, kai žūt būt reikia grįžti, o automobilis neužsiveda, nuėmę kontaktų grupę, (2.pav) įstatykite raktelį ir įsitikinkite kad vairo mechanizmas atsirakina. Tuomet su kokiu nors kitu raktu sukite kontaktų grupės centre esančia ertmę ir automobilis užsives, bent jau grišite iki namų.) Dėmesio! , Būkite atsargūs, naujesnių Volvų kontaktų grupės buvo pilnai plastmasinės, o senesnės metalinės, taigi, jei pas jus plastikinė kontaktų grupė , kaip parodyta paveikslėlyje, tai labai nesunkiai su raktu sugadinama (išmalama) - (su senesnėm kontaktų grupėm tos problemos neturėtų būti) Kad būtų patogiau, nusiimkite posūkių , bei valytuvų valdymo rankenėles. (3 pav.) ![]() Spynelė pritvirtinta dviem varžtais iš viršaus, tačiau Volvo saugumo sumetimais nutraukia varžtų galvutes ir taip padaro juos sunkiai atsukamus. Kai kurie servisai rekomenduoja nugręžti varžtus, tačiau ten ganėtinai nepatogus priėjimas ir nugręžiant yra didele tikimybė sugadinti varžtų sriegį. Taigi aš naudojau puikų mažą įrankį Dremelį. ![]() užsidėję mažą diskelį be vargo prieisite ir iš viršaus atsargiai ipjaukite važtų galvutes. (4 pav.) ![]() tada be vargo su plokščiu atsuktuvu tie varžtai išsisuka ir spynelė nusiima. Dėmesio spynelė gana sunki , ir atsukus tuos du varžtus krenta žemyn, taigi patartina atsijungti prieš tai prie rakto esančią jungtį (vienintelė jungtis einanti į spynelę) ![]() ![]() Taigi nuėmę spynelę vežkite pas raktininkus, jie spynelę išardo, pakeičia susidėvėjusias dalis, tinka tas pats raktas, nereikia pririšinėti. Kaune man spynelės remontas kainavo 100 litų ir užtruko apie valandą laiko remontas spynelės. Beja meistrai sakė , kad tai gana dažna volvo spynelių liga ir Sostena jimes atveža tokių spynelių tvarkyti.. Kituose miestuose esančių raktų dirbtuvių rekomenduoti negaliu, bet Kaune rekomenduoju vežtį į Savanorių prospekte 88. esančią raktų dirbtuvę. http://www.raktud... Vilniuje jums gali pagelbėti: http://www.sos-at... Sutaisytą spynelę dedam atgal į vietą ir prisukam naujais varžtais. Aš naudojau šešiakampius varžtus (nes tokius turėjau) (5pav.) bet rekomenduočiau naudoti torx varžtus (dėl patogumo ) Mano naudotų varžtų galvos didokos, buvo nepatogu juos įsukti, taigi jei turėsite laiko ir kantrybės gaukite varžtus kiek įmanoma panašesnius į originalius ir su žvaigždinėm galvutėm. ![]() Tvirtai prisukus spynelę dedam kontaktų grupę į vietą, prisukam ją, prijungiam spynelės jungtį, prisukam posūkių bei valytuvų valdymo svirteles, uždedam plastikinę apdailą prisukam ją ir darbas baigtas. Tikiuosi kažkam šis aprašymas bus naudingas ir palengvins bei pagreitins remonto darbus. ![]() Griežtai draudžiama čia paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse be autovikingai.lt administracijos sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.autovikingai.lt kaip šaltinį. Redagavo Andrezas 2013-01-22, 12:24 ----- Volvo V70 2.5 TDI 1999 VW T3 Campervan (Burzgis) 1.6 Td 1986 ----- =FORUMO MODERATORIUS= Jeigu žmogus žmogui žmogus, tai ir žmogus žmogui žmogus! ![]() юзербары для форумов |
| Apeiron |
Parašyta 2013-01-17, 17:58
pastebiu, kad "pasidaryk pats" temų kokybė vis kyla... smagu tai matyti ![]() ----- Volvo S80 2.4 ----- |
| pulses |
Parašyta 2013-01-17, 18:04
gera tema
| Eimas |
Parašyta 2013-01-17, 18:27
Labai išsamus ir naudingas straipsnis. O tas raktų meistras nepadarytų man rakto kopijos su imobilaizeriu?
![]() ----- Volvo v70 I 2.5D '99 Volvo v70 II 2.5D '00 ----- |
| Andrezas |
Parašyta 2013-01-17, 19:22
Greiciausiai padarytu, taciau del kainos neatsakysiu, Kazkada reikejo man rakto chipuoto motociklui, tai iskart pasake bus kaina didele bet padarom
| Eimas |
Parašyta 2013-01-17, 19:28
Kai važiuosiu pro šalį reiks užsukt paklaust
O gal turi kokį kontaktinį tel nr?Jau radau http://www.raktud...
Redagavo Eimas 2013-01-17, 19:33 ----- Volvo v70 I 2.5D '99 Volvo v70 II 2.5D '00 ----- |
| Andrezas |
Parašyta 2013-01-17, 19:39
aga mazas trukumelis neidejau svetaines ju... daba jau istaisiau ir papildziau
beja prasymas: jeigu kazkas zinote geeras raktu dirbtuves, kurios galetu padeti panasioje situacijoje, pasidalinkite kontaktais, papildysim temoje kontaktus, nes juk ne visiem i kauna noresis vaziuoti spyneles remontuot
Redagavo Andrezas 2013-01-17, 19:41 ----- Volvo V70 2.5 TDI 1999 VW T3 Campervan (Burzgis) 1.6 Td 1986 ----- =FORUMO MODERATORIUS= Jeigu žmogus žmogui žmogus, tai ir žmogus žmogui žmogus! ![]() юзербары для форумов |
Parašyta 2013-01-18, 00:32
Super
labai issamu ir svarbiausia su kokybiskom nuotraukom ![]() ----- |
| Andrezas |
Parašyta 2013-01-18, 00:49
Bendradarbiai juokesi is manes kai darbe deliojausi ten tuos varztus ir spynele fotkinau visais rakursais
![]() ----- Volvo V70 2.5 TDI 1999 VW T3 Campervan (Burzgis) 1.6 Td 1986 ----- =FORUMO MODERATORIUS= Jeigu žmogus žmogui žmogus, tai ir žmogus žmogui žmogus! ![]() юзербары для форумов |
Parašyta 2013-01-18, 00:53
Siaip labai nustebino varztai taip gerai nupickinti, nes galvojau kad is interneto foto, bet kai pamaciau kad jie realiai yra nuimti tavo paties ir taip kokybiskai sufotkinta tai reakcija buvo
ir dar ziuriu, pultelis aplauzytas, galvoju "nu keista kad nete tokios foto buna"
Redagavo 2013-01-18, 00:54 ----- |
| Emilis |
Parašyta 2013-01-20, 22:55
Miestas: Vilnius Pranešimai: 171 Įstojo: 2011-08-12 |
10 balu. kaip tik dabar pas mane yra si beda, jau planavau pirkti naudota, bet jei jas taiso, tai vuolia.
*Gal žinote, kokia kontora Vilniuje sutvarkytu spynele? Redagavo Emilis 2013-01-21, 09:10 ----- |
| atrabotke |
Parašyta 2013-01-22, 12:19
Miestas: Kaunas Pranešimai: 27 Įstojo: 2011-03-18 |
Prieš metus teko pavargt su savo V70 užvedimo spynele - raktas pasisukdavo tik iki II padėties, pats neturėjau nei informacijos, nei įrankių, be to prie -20 nebuvo didelio noro mašinoj kuistis. Pagelbėjo ši įmonė, aktualiau Vilniečiams:
http://www.sos-at... Atvažiavo, nuėmė užvedimo spynelę, ją perrinko, atvežę uždėjo ir dar padėjo mašiną su "krokodilais" užkurt, nes akumuliatorius buvo damuštas nuo avarinio mirksėjimo. ----- S40, 96m, 2.0 V70, 04m, 2.5T ----- |
| Emilis |
Parašyta 2013-01-22, 12:32
Kiek palikai jei ne paslaptis?
| atrabotke |
Parašyta 2013-01-22, 13:29
Emilis @ 2013-01-22, 12:32 rašė: Kiek palikai jei ne paslaptis? Jeigu gerai pamenu - 350lt. ----- S40, 96m, 2.0 V70, 04m, 2.5T ----- |
| Emilis |
Parašyta 2013-01-22, 13:38
Daugoka. Bet kogero del to, jog patys nueme ir idejo atgal.
*Pavyko nusiimti ir man, tačiau ne taip lengvai...Aš asmeniškai nemažai pavargau su tais varžtais
Redagavo Emilis 2013-02-18, 22:02 ----- |
| mindas |
Parašyta 2014-01-25, 21:22
Miestas: Vilnius Pranešimai: 1 Įstojo: 2013-09-05 |
ką tik praėjau visą šia istoriją su 2005 xc90, ačiū už patarimus, kurie labai padėjo. Pirmadienį iš ryto parkinge ups raktas tik iki I padėties, dėžė neatsirakina, tepimas nepadeda, visokie rakinimo burtai irgi. S Vienur kitur paskambinau - minimum reikia temti iki serviso arba tempti iki serviso. Tada paskaičiau forumus, pradžioj angliškus, radau šitą http://www.volvox...n-SW, tada į avikingus. Kaip ir viskas aišku, ką daryti - reikia perrinkti spynelę. Atjungiau akumą. Trys torciniai važtai paneliams, tada du varzteliai užvedimo kontaktų mazgui nuimti. Atjungiau visas tris fiškes, kad nemaišytų. Nuotraukos identiškos aukščiau, nėra prasmės kartoti. Tada su iš draugo pasiskolintu mini grežtuvu (dremel analogas hobby), kuris įdėjus į jį senukuose (banginyje) už 12 Lt pirktu diskeliu įpjoviau abu kuo giliau. Kadangi iš apačios matėsi, kad yra pritepta mėlyno locktite, abu varžtelius švelniau patrankiau zubila nedideliu plantuku, truputis wd40. Abu iš karto išsisuko, jokios dramos. Visa akcija truko 25 min. Tada į Kauna, Savanorių 88, 1h darbo, vairo užraktas liko sveikas, 100 Lt, du varžtai dovanų, šypsenos, užsukit dar, viso gero. Vienas varžtas pasirodė šiek tiek per ilgas, teko bulgarke patrumpinti, ponios nagų lakas vietoj jocktite, dar 25 min. ir viskas vietoje. Akumą prijungiau kaip rekomenduojama II rakto padėyje, nusimušė tik laikrodis. Tokia tat DIY istorija. ----- Xc90, c30 ----- |
| vachtang |
Parašyta 2014-03-27, 14:46
Miestas: Vilnius Pranešimai: 21 Įstojo: 2014-03-26 |
Atsitiko ir pas mane tas pats, pradžiai tepasukau iki 1 padeties. Daugiau nesisuko. Rusu forumose skaičiau, kad toks gėdimas Xc90 mašinose taisomas su guminiu plaktuku padaužius per spiną iš apačios, prieš tai nuėmus apatinę plasmasę. Pas mane Volvo v40 2003m. aišku ne XC, bet galvoju reik pabandyti ![]() Nuemiau apačią padaužiau, prasisuko iki 2 padėties, bent jau diegimas atsirado, bet toliau neina. Išardžiau viską kaip šitoj temoj ir užvedžiau tiesiog pasukdamas atsukta kontaktinę grupę įdėtoje padėtyje. Taip nereikia atsuktuvo ![]() Žodžiu neturiu tokio aparato su kurio galėčiau ipjauti varžtelius, gal kas turi kokių įdėjų kaip tą galima padaryti kitaip? ar kokia schemą gal turit kaip mano V40 jį nusiima, bandyčiau į Kauną nuvežti perrinkti vachtang prisekti paveiksliukai: ![]() [106.74Kb] Redagavo vachtang 2014-03-27, 14:49 ----- Volvo v40 2003m Diesel ----- |
| ArturasJo |
Parašyta 2014-03-29, 14:32
Kitas varijantas - nugręžti varžtų galvutes.
| vachtang |
Parašyta 2014-04-02, 12:56
Gal schema kas turit nuemimo, nes manau pas mane kitaip negu XC
| portfailas |
Parašyta 2016-01-25, 10:22
Miestas: Plungė Pranešimai: 19 Įstojo: 2014-03-12 |
Sveiki, man irgi teko prikišti nagus prie spyneles ardymo VOLVO S80, labai pagelbėjo instrukcija, tik aš posūkio ir valytuvų įjungimo rankenėlių neėmiau, nes jos netrukdė prieiti prie varžtų. Manau dar verta paminėti, kad varžtai M8x16.
----- Volvo S80 2001m 2,4 125kw - EX Volvo V70 2008m 3,2 175kw ----- |
