VOLVO V70/S70/C70 850 UŽVEDIMO SPYNELĖS REMONTAS
Volvo V70/S70/C70 850 užvedimo spynelės remontas
Andrezas
Parašyta 2013-01-17, 17:52
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Sveiki, taigi nereta Volvo problema yra užvedimo spynelės gedimas. Įkišus raktelį jis nesisuka, arba sukasi tik į I arba II padėtį. Nepadeda netgi vairo paklibinimas, bei raktelio paklibinimas.
Galimi du gedimo variantai: 1. Išsidėvėjo ir užstrigo užvedimo spynelės kontaktų grupė.
2. Išsidėvėjo spynelės mechanizmas.
Taigi pirmiausia nuimame plastikinę apdailą (susideda iš dviejų dalių) kuri dengia užvedimo spynelę. Atsukame tris varžtus esančius apatineje apdailos dalyje. ( žvaigždutė T20) (Volvo patogu tuom, kad beveik visus darbus galima atlikti su vienu vieninteliu įrankiu - Torx žvaigždute).
Toliau atsukame du varžtus iš kairės spynelės pusės (1 pav.)
i1091.photobucket.com/albums/i398/AutoVikingai/IMG_1936.jpg
atsukus šiuos varžtus turi lengvai nusiimti kontaktų grupė. (neatjunginėkite konktaktų jungites, tiesiog nuimkite ir tegu kabo ant laidų) (2 pav.)
i1091.photobucket.com/albums/i398/AutoVikingai/IMG_1937.jpg
Kai kontaktų grupė nuimta, pamėginkite pasukti raktelį spynelėje, jei raktelis nebestringa, vadinasi buvo kalta kontaktų grupė ir ją reikia keisti. Jei spynelė ir toliau stringa ir nesiseka pasukti raktelio, tuomet kalta išsidėvėjusi spynelė ir ją teks nuimti.
(Beja, jei taip nutiko kad spynelė jums sugedo kažkur išvykus ir pačiu netinkamiausiu metu, kai žūt būt reikia grįžti, o automobilis neužsiveda, nuėmę kontaktų grupę, (2.pav) įstatykite raktelį ir įsitikinkite kad vairo mechanizmas atsirakina. Tuomet su kokiu nors kitu raktu sukite kontaktų grupės centre esančia ertmę ir automobilis užsives, bent jau grišite iki namų.) Dėmesio! , Būkite atsargūs, naujesnių Volvų kontaktų grupės buvo pilnai plastmasinės, o senesnės metalinės, taigi, jei pas jus plastikinė kontaktų grupė , kaip parodyta paveikslėlyje, tai labai nesunkiai su raktu sugadinama (išmalama) - (su senesnėm kontaktų grupėm tos problemos neturėtų būti)
Kad būtų patogiau, nusiimkite posūkių , bei valytuvų valdymo rankenėles. (3 pav.)
i1091.photobucket.com/albums/i398/AutoVikingai/IMG_1941.jpg
Spynelė pritvirtinta dviem varžtais iš viršaus, tačiau Volvo saugumo sumetimais nutraukia varžtų galvutes ir taip padaro juos sunkiai atsukamus. Kai kurie servisai rekomenduoja nugręžti varžtus, tačiau ten ganėtinai nepatogus priėjimas ir nugręžiant yra didele tikimybė sugadinti varžtų sriegį. Taigi aš naudojau puikų mažą įrankį Dremelį.
i1091.photobucket.com/albums/i398/AutoVikingai/dremel-5.jpg
užsidėję mažą diskelį be vargo prieisite ir iš viršaus atsargiai ipjaukite važtų galvutes. (4 pav.)
i1091.photobucket.com/albums/i398/AutoVikingai/IMG_2232.jpg
tada be vargo su plokščiu atsuktuvu tie varžtai išsisuka ir spynelė nusiima. Dėmesio spynelė gana sunki , ir atsukus tuos du varžtus krenta žemyn, taigi patartina atsijungti prieš tai prie rakto esančią jungtį (vienintelė jungtis einanti į spynelę)
i1091.photobucket.com/albums/i398/AutoVikingai/IMG_2225.jpg
i1091.photobucket.com/albums/i398/AutoVikingai/IMG_2224.jpg
Taigi nuėmę spynelę vežkite pas raktininkus, jie spynelę išardo, pakeičia susidėvėjusias dalis, tinka tas pats raktas, nereikia pririšinėti. Kaune man spynelės remontas kainavo 100 litų ir užtruko apie valandą laiko remontas spynelės. Beja meistrai sakė , kad tai gana dažna volvo spynelių liga ir Sostena jimes atveža tokių spynelių tvarkyti.. Kituose miestuose esančių raktų dirbtuvių rekomenduoti negaliu, bet Kaune rekomenduoju vežtį į Savanorių prospekte 88. esančią raktų dirbtuvę.
http://www.raktud...
Vilniuje jums gali pagelbėti: http://www.sos-at...
Sutaisytą spynelę dedam atgal į vietą ir prisukam naujais varžtais. Aš naudojau šešiakampius varžtus (nes tokius turėjau) (5pav.) bet rekomenduočiau naudoti torx varžtus (dėl patogumo ) Mano naudotų varžtų galvos didokos, buvo nepatogu juos įsukti, taigi jei turėsite laiko ir kantrybės gaukite varžtus kiek įmanoma panašesnius į originalius ir su žvaigždinėm galvutėm.
i1091.photobucket.com/albums/i398/AutoVikingai/IMG_2217.jpg
Tvirtai prisukus spynelę dedam kontaktų grupę į vietą, prisukam ją, prijungiam spynelės jungtį, prisukam posūkių bei valytuvų valdymo svirteles, uždedam plastikinę apdailą prisukam ją ir darbas baigtas.
Tikiuosi kažkam šis aprašymas bus naudingas ir palengvins bei pagreitins remonto darbus. Smile
Griežtai draudžiama čia paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse be autovikingai.lt administracijos sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.autovikingai.lt kaip šaltinį.
Redagavo Andrezas 2013-01-22, 12:24
Volvo V70 2.5 TDI 1999
юзербары для форумов
Parašyta 2013-01-17, 17:58
pray pastebiu, kad "pasidaryk pats" temų kokybė vis kyla... smagu tai matyti Yes
pulses
Parašyta 2013-01-17, 18:04
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
gera temaWink
Eimas
Parašyta 2013-01-17, 18:27
Miestas: Karmėlava
Pranešimai: 353
Įstojo: 2012-07-25
Labai išsamus ir naudingas straipsnis. O tas raktų meistras nepadarytų man rakto kopijos su imobilaizeriu? Grin
Volvo v70 I 2.5D '99
Volvo v70 II 2.5D '00
Andrezas
Parašyta 2013-01-17, 19:22
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Greiciausiai padarytu, taciau del kainos neatsakysiu, Kazkada reikejo man rakto chipuoto motociklui, tai iskart pasake bus kaina didele bet padarom
Eimas
Parašyta 2013-01-17, 19:28
Miestas: Karmėlava
Pranešimai: 353
Įstojo: 2012-07-25
Kai važiuosiu pro šalį reiks užsukt paklaust Smile O gal turi kokį kontaktinį tel nr?
Jau radau Smile http://www.raktud...
Redagavo Eimas 2013-01-17, 19:33
Andrezas
Parašyta 2013-01-17, 19:39
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
aga mazas trukumelis neidejau svetaines ju... daba jau istaisiau ir papildziau Wink
beja prasymas: jeigu kazkas zinote geeras raktu dirbtuves, kurios galetu padeti panasioje situacijoje, pasidalinkite kontaktais, papildysim temoje kontaktus, nes juk ne visiem i kauna noresis vaziuoti spyneles remontuot Smile
Redagavo Andrezas 2013-01-17, 19:41
Parašyta 2013-01-18, 00:32
Super Power labai issamu ir svarbiausia su kokybiskom nuotraukom Yes
Andrezas
Parašyta 2013-01-18, 00:49
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Bendradarbiai juokesi is manes kai darbe deliojausi ten tuos varztus ir spynele fotkinau visais rakursais Grin
Parašyta 2013-01-18, 00:53
Siaip labai nustebino varztai taip gerai nupickinti, nes galvojau kad is interneto foto, bet kai pamaciau kad jie realiai yra nuimti tavo paties ir taip kokybiskai sufotkinta tai reakcija buvo Shock ir dar ziuriu, pultelis aplauzytas, galvoju "nu keista kad nete tokios foto buna" Grin
Redagavo 2013-01-18, 00:54
Emilis
Parašyta 2013-01-20, 22:55
Pranešimai: 188
Įstojo: 2011-08-12
10 balu. kaip tik dabar pas mane yra si beda, jau planavau pirkti naudota, bet jei jas taiso, tai vuolia.
*Gal žinote, kokia kontora Vilniuje sutvarkytu spynele?
Redagavo Emilis 2013-01-21, 09:10
S70 - 1998 - TDI - DALIMIS
atrabotke
Parašyta 2013-01-22, 12:19
Pranešimai: 27
Įstojo: 2011-03-18
Prieš metus teko pavargt su savo V70 užvedimo spynele - raktas pasisukdavo tik iki II padėties, pats neturėjau nei informacijos, nei įrankių, be to prie -20 nebuvo didelio noro mašinoj kuistis. Pagelbėjo ši įmonė, aktualiau Vilniečiams:
Atvažiavo, nuėmė užvedimo spynelę, ją perrinko, atvežę uždėjo ir dar padėjo mašiną su "krokodilais" užkurt, nes akumuliatorius buvo damuštas nuo avarinio mirksėjimo.
S40, 96m, 2.0
V70, 04m, 2.5T
Emilis
Parašyta 2013-01-22, 12:32
Pranešimai: 188
Įstojo: 2011-08-12
Kiek palikai jei ne paslaptis?
atrabotke
Parašyta 2013-01-22, 13:29
Pranešimai: 27
Įstojo: 2011-03-18
Emilis @ 2013-01-22, 12:32 rašė:
Jeigu gerai pamenu - 350lt.
S40, 96m, 2.0
V70, 04m, 2.5T
Emilis
Parašyta 2013-01-22, 13:38
Pranešimai: 188
Įstojo: 2011-08-12
Daugoka. Bet kogero del to, jog patys nueme ir idejo atgal.
*Pavyko nusiimti ir man, tačiau ne taip lengvai...Aš asmeniškai nemažai pavargau su tais varžtais Punch
Redagavo Emilis 2013-02-18, 22:02
mindas
Parašyta 2014-01-25, 21:22
Pranešimai: 1
Įstojo: 2013-09-05
ką tik praėjau visą šia istoriją su 2005 xc90, ačiū už patarimus, kurie labai padėjo.
Pirmadienį iš ryto parkinge ups raktas tik iki I padėties, dėžė neatsirakina, tepimas nepadeda, visokie rakinimo burtai irgi. S
Vienur kitur paskambinau - minimum reikia temti iki serviso arba tempti iki serviso.
Tada paskaičiau forumus, pradžioj angliškus, radau šitą http://www.volvox...n-SW, tada į avikingus. Kaip ir viskas aišku, ką daryti - reikia perrinkti spynelę.
Atjungiau akumą.
Trys torciniai važtai paneliams, tada du varzteliai užvedimo kontaktų mazgui nuimti. Atjungiau visas tris fiškes, kad nemaišytų. Nuotraukos identiškos aukščiau, nėra prasmės kartoti.
Tada su iš draugo pasiskolintu mini grežtuvu (dremel analogas hobby), kuris įdėjus į jį senukuose (banginyje) už 12 Lt pirktu diskeliu įpjoviau abu kuo giliau.
Kadangi iš apačios matėsi, kad yra pritepta mėlyno locktite, abu varžtelius švelniau patrankiau zubila nedideliu plantuku, truputis wd40. Abu iš karto išsisuko, jokios dramos. Visa akcija truko 25 min.
Tada į Kauna, Savanorių 88, 1h darbo, vairo užraktas liko sveikas, 100 Lt, du varžtai dovanų, šypsenos, užsukit dar, viso gero.
Vienas varžtas pasirodė šiek tiek per ilgas, teko bulgarke patrumpinti, ponios nagų lakas vietoj jocktite, dar 25 min. ir viskas vietoje.
Akumą prijungiau kaip rekomenduojama II rakto padėyje, nusimušė tik laikrodis.
Tokia tat DIY istorija.
Xc90, c30
vachtang
Parašyta 2014-03-27, 14:46
Pranešimai: 21
Įstojo: 2014-03-26
Atsitiko ir pas mane tas pats, pradžiai tepasukau iki 1 padeties. Daugiau nesisuko. Rusu forumose skaičiau, kad toks gėdimas Xc90 mašinose taisomas su guminiu plaktuku padaužius per spiną iš apačios, prieš tai nuėmus apatinę plasmasę. Pas mane Volvo v40 2003m. aišku ne XC, bet galvoju reik pabandyti Smile
Nuemiau apačią padaužiau, prasisuko iki 2 padėties, bent jau diegimas atsirado, bet toliau neina. Išardžiau viską kaip šitoj temoj ir užvedžiau tiesiog pasukdamas atsukta kontaktinę grupę įdėtoje padėtyje. Taip nereikia atsuktuvo Smile
Žodžiu neturiu tokio aparato su kurio galėčiau ipjauti varžtelius, gal kas turi kokių įdėjų kaip tą galima padaryti kitaip? ar kokia schemą gal turit kaip mano V40 jį nusiima, bandyčiau į Kauną nuvežti perrinkti
vachtang prisekti paveiksliukai:
[106.74Kb]
Redagavo vachtang 2014-03-27, 14:49
Volvo v40 2003m Diesel
Parašyta 2014-03-29, 14:32
Pranešimai: 3771
Kitas varijantas - nugręžti varžtų galvutes.
vachtang
Parašyta 2014-04-02, 12:56
Pranešimai: 21
Įstojo: 2014-03-26
Gal schema kas turit nuemimo, nes manau pas mane kitaip negu XC
portfailas
Parašyta 2016-01-25, 10:22
Miestas: Plungė
Pranešimai: 14
Įstojo: 2014-03-12
Sveiki, man irgi teko prikišti nagus prie spyneles ardymo VOLVO S80, labai pagelbėjo instrukcija, tik aš posūkio ir valytuvų įjungimo rankenėlių neėmiau, nes jos netrukdė prieiti prie varžtų. Manau dar verta paminėti, kad varžtai M8x16.
Volvo S80 2001m 2,4 125kw
Volvo v70 2004 D5 pasaliniai garsai Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 3 2019-09-16, 22:08
Sveiki, ieskomas desines puses volvo s60 2003m. priesrukinis zibintas Perku 1 2019-09-16, 22:05
Volvo XC Klaidos Kodo Pažiūrėjimas Klaidų kodai ir pranešimai 25 2019-09-11, 21:14
Volvo V70 98 TDI dinginėja stabdžiai (ABS?) Volvo 850, S/V70, C70 2 2019-09-08, 11:19
Nesikuria Volvo S60 D5 Variklis 7 2019-09-07, 18:01
2019 © Visos teisės saugomos.
