VVT SOLENOIDAS
VVT solenoidas
| minces |
Parašyta 2014-05-05, 21:34
Miestas: Klaipėda Pranešimai: 17 Įstojo: 2013-01-03 |
Sveiki, forumiečiai,
Susidūriau su tokia problema, S80, benzinas 125kW, be turbo, 2000m. Užsidegė "check engine" lemputė. Diagnostika rodo klaidą P1671 (atitikmuo pagal Volvo nomenklatūrą ECM6400), kuri reiškia, kad kažkas netvarkoj su VVT solenoidu. Pastebėjau dėsningumą: klaida atsiranda tik esant karštam varikliui. Taip pat pastebėjau, kad kai kuriais atvejais, esant karštam varikliui, ją ištrynus ji vėl atsiranda net neužvedus variklio. Tuo momentu, atjungus laidus nuo solenoido, pamatavau solenoido varžą (įprastai ji yra apie 5 Om), ji buvo begalinė, t.y. solenoidas neveikė. Tai truko gal kokias 2 minutes. Nieko nedarant, laikant tik prijungtą ommetrą prie solenoido, jam šiek tiek atvėsus varža atsirado. Pajungus laidus ir užvedus variklį, klaidą sėkmingai ištryniau. Beje klaidos kodas lygiai tas pats kurį diagnostika rodo atjungus laidus nuo solenoido (P1671). Todėl kaltas gali būti tik solenoidas, nebent yra dar kokių nors man nežinomų priežasčių, nors tuo labai abejoju. Pabandžiau paimti solenoidą iš šrotų - vieno net nemontavau, nes užstrigo man jį betestuojant, o kitą pastačius vėl atsirado ta pati klaida. Kiek skambinėjau po šrotus (pats esu Klaipėdietis) solenoidą radau tik dviejose vietose - visur arba neturi arba parduotas - reiškia deficitas. Sakė kad vienas žmogus nupirko visus kiek buvo. Gal kas iš forumiečių esat susidūręs su tokia problema. Būčiau dėkingas gauti patarimų. Solenoido kodas 1275578. ----- VOLVO S80, 2,4 benzinas 125 KW, MPD, 2000 metų ----- |
| Wolume |
Parašyta 2014-05-06, 20:02
Su volvo voztuvu nesusidures, bet elektromagnetai, induktyviniai davikliai ir pan. kas turi savyje rite, budingas gedimas, ikaitus.
| PauliusD |
Parašyta 2014-05-06, 22:23
Tureciau tureti solenoida toki, jei dar reikia, kreipkis asmenine zinute
| minces |
Parašyta 2014-05-11, 22:27
Kaltas buvo solenoidas. Tik va surasti veikiantį nebuvo lengva. Nauji - tik originalai, kainos Lietuvoje apie 900 Lt, jei pirkti Internetu, galima rasti už 700. Šrotuose yra, tik bėda kad kai kurie irgi sugedę. Tinkamai veikiantį radau tik iš trečio karto.
| Snoofix |
Parašyta 2017-06-19, 21:29
Sveiki, tema pasidarė aktuali ir man nes rodo klaidos kodą: ECM-6400 Variable camshaft - open circuit. Ar patikimas variantas perkant tikrinti varžą (continuity) ir jeigu ji nebus begalinė, t.y. multimetras darys pyyyypppp
tai tokį galima imt. Ar reikia labai žiūrėt kad kodai atitiktų?----- Volvo V70 2,4 103 Benzinas Bi - fuel (buvęs CNG dabar LPG) ----- |
